Dabar yra 01 Bal 2026 11:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 30 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: HobbyKing Bix3 FPV / Bixler 3
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 19:48
Pranešimai: 263
Pamečiau Bixler 2 su APM laukuose, buvo proga nusipirkti naująjį Bix3.
Nustebino naujas modelis, labai skiriasi nuo 2 versijos, ypač naudojant FPV. Jei Bixler 2 sparnai į V sulinko vos GoPro užkabinus, tai Bix3 jokių modų, tvirtinimų nedariau, skrenda su visu APM, dviem kamerom ir GPS track'iu, viso 1,6kg be problemų.
Iš kart subalansuotas FPV, net turi platformą įrangai sudėti priekyje. GoPro ir 2200mAh - minimalus svoris į patį nosies galą sudėjus, kad subalansuotus CG. Dabar 3700mAh ir Mobius, APM, GPS, telemetrija ir kita sudėta, viskas tilpo į standartinę akumuliatoriaus vietą ir FPV platformą.
Viduje ne tik vietos daugiau, bet žymiai patogiau prie jos prieiti, visas viršus nuo nosies iki variklio tvirtinimo atviras sparną nuėmus. Dar svarbiau, sparnas galima nuimti transportavimui, vos du varžtai. Iš kart pridėta važiuoklė, tik nelabai turėjau kur jos panaudoti pievoje.
Setup
HobbyKing™ Bix3 Trainer/FPV EPO 1550mm -
H-KING 35A Fixed Wing Brushless Speed Controller
Bixler 2 Motor mount upgrade
NTM Prop Drive 28-26 1350KV / 302W
Master Airscrew Beech Wood propeller 9x5
2200 ir 3700 akumus turėjau. 2200 šiek tiek per mažas, tik ~17min puse throttle ir pasklandant. Rhino 3700 kaip tik pagal ilgį telpa.
Dar visai nevibruoja, video iš kart gražus, kai bixler 2 baisu buvo su standartiniu varikliu ir propu, nepadėdavo nei balansavimas, nei keitimas prop'o.
Dar 9x FrSky, trackeris, Boscam 600mW ir Mobius.
Paskutinį kartą redagavo Originalas 26 Bal 2015 16:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: HobbyKing Bix3 FPV / Bixler 3
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 20:09
Pasijunk nuo Frsky PPM. Susimažinsi makaronų kiekį. Ir šiaip didelis kūšys, kuris ore plėvesuoja.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 19:56
Užsiregistravo: 25 Lap 2013 23:06
Pranešimai: 7
Miestas: Dublin
Sveikas,nusipirkau bixleri3 PNFgal patartum koki autopilota pirkti?
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015 21:45
Kul, ale laidu kusi tai reiktu sutvarkyti, bo ir sitas bus pamestas laukuose :?
StandartinėParašytas: 03 Bal 2015 15:40
Pranešimai: 263
Populiariausi lėktuvams APM ir Pixhawk.
Dabar išardytas mano Bix3.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 19:39
Pranešimai: 263
Naujam sezonui renku------
Paskutinį kartą redagavo Originalas 26 Bal 2015 16:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2015 16:55
Pranešimai: 263
Trečias kartas nemeluoja. :) Puikiai pavyko sukišti, dar vietoje Mobius naudosiu, gal nenuskris pas kinus namo šį kart. :)
Varinės folijos tik trūksta, kad kompasą iš apačios užklijuoti.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2015 17:15
Ne nu... Kas gi taip daro, sukraut viską krūvon, o dar ir autopilotą ant nuimamos dalies - išvis...
Yra sparnai; jei jau labai nesinori cackintis su fiškėm - tai yra ilga uodega, kur galima sutalpint dalį įrangos (pvz. GPS), normaliai užfiksuot viską, tvarkingai pravedžiot laidus...
Matant tokią raizgalynę padarytą bilenkaip tai rimtai beliks tik prieš kiekvieną skrydį sukalbėt maldą kitaicams. Aišku, tu gi nepasakysi "sumečiau bilenkaip dėl to ir nuskrido" - kaltas bus kas nors kitas...
StandartinėParašytas: 26 Bal 2015 17:57
Pranešimai: 263
Bix 3 toks dizainas, kad dar ir dabar tail heavy, tik su Xiaomi priekyje susibalansuos.
Su 3700mAh akumu jau sunkus, stalina, vėl APMui nepatinka.
Gal 2.4 rx pastatysiu uodegoje vėliau, kol kas žinau, kad ir taip skrenda 1,5km ir telemetrija pirma pameta ryšį, o ne video ar valdymas.
Paskutinį kartą redagavo Originalas 26 Bal 2015 18:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 26 Bal 2015 17:59
Nu tai kad pats turiu 3'čią - ir žinau, kad tikrai telpa dalis įrangos ir gale. Gal ten klijų per daug prikrovei, ar dar ką nors pridirbai - tai tada geriau imt ir sutvarkyt kaip priklauso, o ne su frankenšteinu laimę mėgint...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2015 14:34
Pranešimai: 263
Taip, pas mane NTM 28-26 1350KV su 9' prop ir extender, dėl to labiausiai tail heavy. :D
Išbandžiau, du kart skrido, tada sudužo, vėl APM skrido FBWA, staiga susisuko spirale tiesiai žemėn, gal užstalino, gal vėl persikrovė.
Už tai labai gražus video, tiesus vaizdas, nėra jello, kai saulė šviečia iš vis super vaizdas ir spalvos. Per crash kamera neišsijungė, SD card neiškrito, video liko, labai patenkintas nauja kamera. Netrukdo APM, nei vieno error nerėkė, ryšio nepametė, žymiai geriau už seną Mobius.
StandartinėParašytas: 27 Bal 2015 16:31
Video ikelsi is no jello skrydzio?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2015 21:34
Pranešimai: 263
Nespėjau nieko nufilmuoti, kad būtų įdomu kelti, nes sudužo vos pakilus po pirmo rato su kamera.
Čia bix3 video
StandartinėParašytas: 02 Geg 2015 15:03
Pranešimai: 713
---->SebArt Wind S50E<----
---->QAV250<----
StandartinėParašytas: 04 Geg 2015 07:54
Nuotrauka kaip nuotrauka. Su visais siais nebrangiais daiktais situacija panasi (mobius tame tarpe) - jei svieciant saulei viskas ok, tai uzplaukus debeseliui gali ir nesufosukuoti normaliai. Neverta cia kabinetis.
