Dabar yra 28 Kov 2026 20:33
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 07:27
Pranešimai: 1324
Kk 2.1.5 arba kk mini atlaodus bet kam. net su apverstais propais skraidant (ne mano patirtis bet sakė skrido)
Edit: dar mano reikalai :D help nusodinau 3S 5000mAh akumo viena S iki 2,10V, pakrovėjas neleidžia nei balansuot ,nei krauti. Gal turit idėjų ar kasnors galėti paaiškinti kaip pripimpuot ta cele voltais :? ?
Parašas :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 07:48
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
ijunk nimh krovima pakrovejuje trumpam, poto turetu krautis ir lipo rezime.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 07:58
Pranešimai: 1324
Trumpam tai kiek cia laiko 1min 2min ? :D nes trumpam kartais iki 30min būna :D
Parašas :)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 09:12
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
man uztekdavo 1-2 minutes :)
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 11:19
Užsiregistravo: 26 Bir 2012 19:24
Pranešimai: 153
su fotoaparato svoriu lengvai sraidant ~18min
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 14:47
Užsiregistravo: 08 Kov 2015 00:27
Pranešimai: 65
Kovojant su jello, šitie daiktai nelabai ką padėjo mobius'ui:
Tai pagal internetų išmintį, pasitelkus medicinines priemones, jello dingo:
Jei dabar pritaisius servinį savadarbį gimbala nesikratys, tai bus pasakiškas noobcopter'is (rock)
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 18:00
Pranešimai: 658
Nusprendžiau rimčiau pasižaist su pid controller 1. Po trijų akumų tiuninimo skrenda neblogai, tik skaičiai kaškokie labai įdomūs, pitch tris kartus didesni skaičiai nei roll :D
Gal išduosit paslaptį kaip tiunint yaw ? Dabar kopteris atleidus svirtelę prašauna sustoti ir pasitaiso tik per sekundę...
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015 20:52
Pranešimai: 65
Ant yaw bent jau pas mane (openpilot) užtiuninama didelė P reikšme ir labai kosminė I reikšmė. Didelė I reikšmė padaro kopterį užsipsyrusį: kuo ilgiau kuo didesnis nuokrypis nuo tikslo yra, tuo daugiau kopteris suks atititinkamus motorus, kad pasiekti tą tikslą. Šiuo atveju kopteris pamatęs, kad nesustojo suktis, didins galią priešingam sukimuisi kol nustos.
O šiaip jei kopterio motorai išdėlioti ne kvadratu, o stačiakampiu, tai skiriasi pitch ir roll charakteristikos. Yra kontroleriai, kuriuose galima sukonfigūruoti motorų lygiavertiškumą (X motorai lygiaverčiai, stačiakampio roll yra jautresnis nei pitch). Jei tavo nėra tokių nustatymų, tai viskas norma, kitaip nepadarysi.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 09:50
Pranešimai: 658
2014 metų temoj mačiau ne tik sk8robo, bet ir daugiau rankomis pjaustytų GF'inių quadų. Norėjau paklaust ar viską braižot iš lempos, ar laikotės kaškokių taisyklių ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 10:02
Na, ten pat mes nemažai diskutavom ir apie tai, kaip reiktų daryt rėmus, kad būtų kuo atsparesni...
(ne kiek ten tos diskusijos buvo, ale vis tiek).
Tai atsakymas būtų - jei nėr tikslo padaryt maksimaliai gerai - darai kaip išeina, iš akies; jei norisi gerai - teks daryt su protu, bet visa tai reiks išmokt (principus galima keliais žodžiais nusakyt - kad elementai dirbų ne ant lenkimo, o ant tempimo/sustūmimo; vengti aštrių išpjovų ten, kur yra tempimas; vengti lankų ten, kur yra ilgos tempiamos dalys ir t.t.; bet patį darbą reiks atkalt).
Galima skaityt knygas, galima pasi-simuliuot su kokiais SW/ANSYS ir pan. priemonėm, o galima tiesiog nesukt galvos...
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 12:18
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 13:56
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 19:33
Pranešimai: 106
Originalas pasirodo prof pilotas virs galvu.
http://www.topzone.lt/login-2015-video- ... is-virsaus
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 15:01
Užsiregistravo: 18 Bir 2009 22:45
Pranešimai: 167
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 18:07
Jum tai kad tik iš Originalo pasityčiot. Maž anas stengės, gi galvojo įdės naują šedevrą, o čia sušoko ir iškart...
(nespėjau vienok ;-)
Ontopic: baltos - vasarai! Hammerite rūlz!
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015 18:22
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
