Dabar yra 25 Bir 2026 10:45
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Laivas žvejybai
StandartinėParašytas: 04 Bal 2015 21:59
Veiksmas vyksta tik ne taip greit kaip norėtusi.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 19:27
Kol kas neramina mintis jei turima epoksidine derva valgo puta tai bus bedu .Užbėgant laikui už akiu gal kas zinot kokia derva netirbdo putos ir kur jos nusipirkti ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 19:36
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 21:02
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Ne paprasciau butu buve daryti du ora stumencius variklius su kokiais 5" propais jais kartu ir vairuotum valti. Imesti slides tokio tipo kur savaime balansuojasi. Keleiviniai laivai su toiomis.... Taip ekonomiskiau arba greitis didesnis... Jei su reversu varikliai manevringumas dideja.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 21:34
Mintis buvo ta kuo maziau elektronikos ."Visas gudrumas paprastume".Todel laivas tik su viena turbina.
P.S. Nuoroda kokia nors mestelk apie ka sneki .
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015 22:30
Manau Abalinasasasasasas (ar kaip ji ten:) turejo minty dvimotori airboat'a :?
O del dervos- jei pasiemei ta pigiena is auto parduotuves, tai ten bus poliesterine, ir tikrai es puta. Jei jau tokia turi ir nenori mesti lauk, tai gali puta pora sluoksniu (arba daugiau, jei reiks) lipalo uztepti- derva pro lipala neprasisunks ir nees putos.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 00:31
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 13:58
Nu tu ir vel komplikuoji reikalus :D Temos pavadinimas- Laivas Zvejybai, t.y. nereikia visokiu foil'u, elektroplanu, ar panasiu velimusi i zoles su dideliu greiciu. Reikia tik nuplukdyti ir ismesti pasara ar dugnine nesivarzant kas greiciau tai padarys, tai arba airboat'as, arba jetdrive sistema cia ima virsu. Jei bus vejuota ir banguota- airboat'as bus $uds, taip kad su jetdrive cia einama teisinga linkme. Efektyvumas? Ten batareikos uzteks ilgiau, nei slieku dezuteje, o jei dar lipo pristampuoti vietoj Pb, tai galima bus i Svedija plukdyti...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 16:02
Pranešimai: 681
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 07 Bal 2015 16:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 16:03
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 07 Bal 2015 20:27
Pranešimai: 956
Iš parduotuvėse esamų klijų/dervų kurios neėda pūtą-yra toks "Universalus klijai EDP"(Клей универсальный марки ЭДП) po 140gr su kietikliu ,kainuoja apie 2,3€/vnt,rusų g-bos.
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 09 Bal 2015 00:49
Dekui uz pavadinima kaip tik tokiu maciau yra pas mus kaime pirkt.Turetu darbai pajudeti.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2015 12:58
Kliju nusipirkau.Keisti kažkokie džiūsta jau 3 para kažkokia tai lipni plėvelė lieka.
Pabandžiau Audiniu iš senuku (prie pleveles parsiduoda) dengt pasirode tvirtas ir plonas bet kažin ar nereiks lupt lauk
Dabar dar vienas eksperimentas (skaičiau propelerio forume dare vienas lektuvui korpusa iš pamušalo medžiagos ir gavosi gerai)Tai kad visus apvalumus išraityti pasiemiau ta medžiaga kuri tamposi viena kriptimi ir apsiuvau .
StandartinėParašytas: 17 Bal 2015 09:41
Pranešimai: 956
StandartinėParašytas: 18 Bal 2015 17:14
Užsiregistravo: 30 Rgs 2013 16:02
Pranešimai: 2
Pridesiu savo kurini prie sitos temos, pastaciau laiva is putos dengtas derva su stiklo audiniu (idealaus pavirsiaus lygumo nesiekiu). Ilgis 50 cm, plotis 28 cm, plauke jau kelis kartus. Nera greitas bet manau tiks. Valdyma naudoju Turnigy 5x, variklis sepetelinis neaiskios kilmes is kinietisko sraigtastarnio. ESC Turnigy 20A. Plaukia su vienu akumu Lipo 2200 mAh apie 20 min. Propeleris apie 57mm diametro. Pasarai ir seryklos bus ismetami per abu sonus is ant virsaus primontuojamo irenginuko. Gal duosit kokiu pastabu patarimu :)
CAM00007-800x800.jpg [ 90.39 KiB | Peržiūrėta 7934 kartus(ų) ]
CAM00006-800x800.jpg [ 58.49 KiB | Peržiūrėta 7934 kartus(ų) ]
CAM00005-800x800.jpg [ 71.68 KiB | Peržiūrėta 7934 kartus(ų) ]
CAM00004-800x800.jpg [ 70.22 KiB | Peržiūrėta 7934 kartus(ų) ]
