Dabar yra 27 Lie 2026 18:16
 Pranešimo tema: Lipo išsikrovimas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 15:49
Užsiregistravo: 16 Spa 2014 17:51
Pranešimai: 79
Sveiki ar normalu kad AceGens lipo baterija su modeliu vaziuojant issikrauna visada mazdaug viena cele buna 3,8V o kita 3,4 ar tas toks ju issikrovimo skirtumas nieko blogo? beje baterina yra 4000mAh o pakrauna 2600mAh mire baterija ar dar ta talpa atgaivint galima?
___________________________
Maverick Strada MT evo
 Pranešimo tema: Re: Lipo išsikrovimas
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 17:49
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
LBS. Teko girdėti, tiksliau kažkur forume skaityti, kad jei baterija jau praranda 20% talpos, tai ji jau nusidėvėjusi. Jūsų atveju 20% būtų 800 mAh ir priimtų 3200 mAh. Kadangi Jūsų turima baterija bepriima 2600 mAh, todėl manau, kad ji jau nusidėvėjusi ir todėl celės dėl "senatvės" berodo skirtingas įtampas.
O kiek pakrovimo - iškrovimo ciklų baterija jau atidirbo ?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015 19:47
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015 02:09
100 krovimu yra daug
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015 14:51
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 01 Kov 2015 17:25
Pranešimai: 203
Nežinau kaip yra su mašinomis, bet lėktuvų greičio reguliatoriai (nežinau ar visi) gali būti programuojami variklio išjungimui ir prie 3,0 ir prie 2,8 voltų likus vienos celės įtampai.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2015 00:18
Taip yra nes iskrovineja didesne srove, ir kogero akumas syla, ko pasekoje issikrauna daugiau nei iskraunant su pakroveju. Pakrauna maziau nes prie didesnes apkrovos greiciau krenta ytampa, o kai pakrovejas letai iskrovineja, ytampa krenta palaipsniui ir taip daugiau issiurbia is akumo jam meprarandant ytampos.
Arba pas tave cut'off ytampa per didele nustatyta ir neisnaudoji baterijos pilnai.
Iki kokios ytampos su pakroveju buvai iskroves baterija?
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015 17:47
Pranešimai: 454
Jeigu "GensAce'as" buvo pirktas Lietuvoje, tai visko gali būti čia jo tikroji talpa ir yra, t.y. ~3000mAh. Greičiausia kiniečio "pachalturinta". Jeigu nesuklysiu, ne vien aš tą pastebėjau. Turiu ir aš vieną tokį 4000mAh, kurio naujo talpa iškraunant/pakraunant būdavo ~3000-3200mAh. Taip pat ir celėse gana žymiai skirtinga įtampa likdavo.
Bet kokiu atveju, akumuliatoriaus talpa reiktu "matuoti" tik iškraunant, t.y. nuo maksimaliai pakrauto iki minimaliai leistinos įtampos ir 1C koeficientu.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 11:43
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015 20:08
Rega programuot reikia
