Dabar yra 20 Bir 2026 19:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 43 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Hexacopteris su ATMEGA2560
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 10:05
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
ir maišelio nepamiršk įsikišt į kišenę nes kiek matau iš rašliavos jo tikrai prireiks, nes rankose neštis krūvą atskirų daliu nepatogu bus :D
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 10:11
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 13:58
Pranešimai: 241
Butu smagu is patyrusiu forumieciu isgirst nuo ko geriausiai pradeti reaguliavima, ar tai pirma radija susikalibruot ir tik veliau ESC, ar atvirksciai. Susikalibravus ESC bei radija ir kitus sensorius, kurios vertes pagal kuriuos kriterijus reaguliuojasi, t.y. kaip pagaut aukso viduri P ir I vertem?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 14:19
Tai radiją reikia susikalibruot vos nusipirkus. Su modelio reguliavimu čia mažai ką bendro turi...
P/I ir kt. specifiniai klausimai (ir greičiausiai jau atsakymai, užteks tik paskaityt):
Nu bet protinga būtų pradėt mokintis vairuot su 1l darbinio tūrio tricilindriu polo, o ne su 18t savivarčiu...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 15:17
Užsiregistravo: 03 Gru 2014 14:37
Pranešimai: 144
Čia kažkas parašyta.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 15:26
Pranešimai: 547
Radiją iš anksto susikalibruot reikia. Tuomet flight controllerio sensoriai, (acc, mag), tada radio calibrationas per mission plannerį yra. Tada ESC kalibracija - arba kiekvieną atskirai su rx arba visus iskart (yt pažiūrėk pilna video). Tada jau kai viskas normaliai veikia, dar kart patikrink motorų sukimosi kryptis (pagal pasirinktą rėmo konfig)ą ir propelerius ar teisingus uždėjai. Ir tada bandai kelt..
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 16:13
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 16:16
Pranešimai: 241
O seip tai pasizaisiu dar, jeigu nepavyks so googlo pagalba prisizenyt man jo, eisiu tada prie kasko paprastesnio, kaip kolegos ir pataria :)
Bet noretusi kasko su GPS, o panasu be nazos kasko ir nebus su GPS uz protingesne kaina.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 19:48
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 21:46
Pranešimai: 241
Bandysiu nufilmuoti.
Seip paemus I ranka ir bandant valdyti, viskas valdosi kuo puikiausiai, ir gyro veikia puikiai, neleidzia jo kraipyti nei I sonus nei yaw asimi. Bet nori jis visalaika po biski I kaskuria puse skristi, o su trimeriais nesureguliuoju...
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 21:53
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015 22:07
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 08:41
Pranešimai: 241
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 08:43
Pranešimai: 241
Galvoju tik ka geriau butu pasirinkti, ar CC3D ar KK2?
Butu gerai isgirsti nuomoniu.
P.S. Kiek suprantu CC3D galima ir RTL su GPS moduliu pasidaryti, ar ne?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015 09:21
Jei dabar pradeciau uzsiimineti sia veikla, tai pradeciau nuo Naze32. Minusas, kad nepajungus Bluetooth modulio (smartfonui) ar laptop'o tu pievoje negalesi paprastai pasireguliuoti parametru. KK2 turi ekraniuka ir gali pasireguliuoti vietoje. Bet skrydzio stabilumas, bent jau man, tai geresnis su tokiu kaip Naze32. Kainuoja jie is esmes vienodai
