Dabar yra 16 Rgs 2026 11:35
 Pranešimo tema: Parduodu elektrinį siaurapjūklį Proxxon Ds 115/e Ds 230/e
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 18:16
Užsiregistravo: 09 Vas 2015 18:10
Pranešimai: 1
Parduodu elektrinį siaurapjūklį Proxxon. Miestai - Vilnius, Kaunas. Esant reikalui galiu bandyti perduoti į Panevėžį, Šiaulius, Tauragę.
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/elektri ... 46786.html
Mažai naudotas, tinka hobiui, maketų, smulkių dribinių, žasilų darymui. Pirkau prieš kelis metus vienam maketui, todėl staklės naudotos tik apie porą savaičių ir neitin intensyviai. Turi angą siurblio prijungimui, tad darbo metu dulkių būna nedaug. Pjauna aliuminio, medienos, PC plokštės ir plastiką. Yra elektroninė pjūklo greičių reguliavimo sistema (150-2.500 aps/min.).
Mano kaina ~100 EU (arba siūlykite savo kainą el. pašto adresu mr.matas [eta] gmail.com)
Gitana parduoda naujus už 150 EU
http://www.gitana.lt/Elektriniai-iranki ... am=proxxon
Aprašymas:
"Galima pjauti minkštą iki 40 mm storio medieną, iki 10 mm storio kietą medieną, iki 4 mm storio plastiką (įskaitant ir PC plokštę), iki 2 mm storio spalvotąjį metalą. Glotniai frezuotas aliuminio darbastalis (160 x 160 mm). Pjovimo rėmo aukštis 300 mm. Jis gaminamas iš labai stabilaus aliuminio profilio. Peiliuko kreipiančiojoje integruota dulkių nupūtimo sistema. Reguliuojamo aukščio pjovimo galvutė (3 padėtys). Tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis. Tyli ir dilimui atspari dantyto diržo pavara. Reguliuojama skersinio pjūvio atrama, pjovimo kampu atrama su skale."
Angliškas aprašymas:
This is the ideal machine for that delicate project: model building, toy manufacturing and precision work. It cuts soft wood (e.g. bass wood) up to 1 3/16" (30 mm), hard wood up to approx. 25/64" (10 mm), plastic (including circuit boards) up to approx. 5/32" (4 mm) and non-ferrous metals up to 5/64" (2 mm) with standard scroll saw blades. The machine has a very stable ribbed die-cast aluminum saw frame with 11 13/16" (300 mm) throat. The blade guide is equipped with an integrated blower. The patented head-part is height-adjustable in 3 positions and offers numerous advantages: The lifetime of the saw blade is tripled after shortening it twice (teeth in the middle part of the saw blade are finally used, too). With the head in the lowest position, working with a blade shortened to 2 23/64" is even more precise. The machined worktable of die-cast aluminum has a size of 6 19/64" x 6 19/64" (160 x 160 mm) and is equipped with an adjustable longitudinal stop and graduated miter gauge (0-90°). The ABS plastic body provides a very practical sliding door on the right side of the housing for the removal of saw dust. The saw is powered by a 110 - 120V motor (85 W) for prolonged use, low noise performance and even supported by a quiet and wear-resistant toothed belt drive, running in a ball bearing assembly. The machine offers an electronically controllable stroke rate from approx. 150 - 2,500 strokes/min.
elektrinis-siaurapjuklis-proxxon-ds-115-e-ds-230-e.jpg [97.57 KiB]
