Dabar yra 21 Rgs 2026 19:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 89 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: reikia pagalbos del quadcopter fpv250
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015 15:26
Užsiregistravo: 30 Kov 2010 22:24
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
pirmas skrydis, meginimas pirmos kilpos, quadas suduzes :DDD einam taisyt
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 11:59
Užsiregistravo: 01 Rgs 2012 16:29
Pranešimai: 56
Drasus kaip pirmam kartui kilpas laužti:-)
Bolidas - 1.0m "Toto-0"
DIY 450 quad FPV
DIY Ground Station FPV
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 13:17
Mano pirmas pakilimas, MESKINATORIUS dar turi gerai prisiminti, buvo toks: siek tiek pakabojau, tada full throthle moviau i dangu ir panasiu tempu lekiau i zeme, o nukrites dar aukstyn kojom daviau gavu :D Berods 2 ar 3 propeleriai pas Sv.Petra iskeliavo ir tik tiek buvo nuostolio. Po to pora dienu bandziau bent jau vienoj vietoj pasisukioti islaikydamas auksti :ha
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 15:03
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
susitvarkiau, jau paskraidziau, ir beda atsirado kita, kai duodi gaza greicio regas vienas atsijngineja, jei rankoi laikai tai sukasi sukasi, uzsidega raudona lempute ir vel isijungia motoras, ir taip issijungineja gal kas 2 sek pusei sekundes
toks jausmas kad nutrukes laidelis, bet visi sveiki laidai, stai video kaip dirba ant mazu apsuku:
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 15:18
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
stai kaip atrodo esc elgesys:
toks elgesys gaunasi kai gauna apkrovos
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 17:25
ESC firmware upgradink...
Aptarta gal kokius 10x forume, bet tai ne, vėl reikia iš naujo visus grėblius susirinkt.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 17:52
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
Ojoj kokie mes pitki
Vietoj to piktumo imesk tuos 10x linku kur aptarta :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 18:59
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 19:28
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
beda ne esc o variklyje, gal zinote kaune kas pervynioja variklius? nes yra nutruke 3 laidukai
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 19:43
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 20:03
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
arba reikia krupsciu ranku, nes jei iseitu nueimt ta zieda, jis nusiima tik priklijuotas yra, uztektu laidu ilgio prilituoti
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015 21:04
Ne, ne, geriau pirk kita varikli. Nepervynios tau niekas jo taip, kad parametrai isliktu identiski ir jis niekuo nesiskirtu nuo kitu. Paprasciau isigyti kita varikli.
O jie nutruke tau ne del to, kad per ilga variklio tvirtinimo varzta panaudojai?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 04:00
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
ne, delto nes kai duzo quadas, luzo per laidu vietas ir pazeide laidus
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 07:39
Bet vistiek iseitis tik viena - pirkti kita varikli.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015 08:54
Pranešimai: 131
Miestas: Mazeikiai
2 iseitis nuimti apvijas ir prilituoti laida, nes ten laidai nutruke ties pacia pradzia ir yra po2mm laisvi
