Dabar yra 29 Kov 2026 11:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 14:56
Pranešimai: 658
Jum tokių efektų po Cleanflight Autotune nebūna ? :D
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 17:43
Pats apsirenges, o kopteris nuogas. Salta jam! :D
Pasireguliuoti PID'us, nes su maniskiu po tokiu bajeriu as turejau gerokai sumazinti juos.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 18:25
Pranešimai: 658
Esmė tame, kad Cleanflighto Autotune funkcija turi surasti idealius PID'us, o dabar man juos nežmoniškai užkelia.
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 20:37
Gal ir nesu teisus, bet nelabai pasitikiu dar tokiais dalykais, tad pats pasireguliuoju kaip man reik :)
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 21:22
Nū o TPA gi nereikia. :/
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 21:40
Autotune TPA neliecia, reikia paciam uzmesti. Man asmeniskai su Autotune dar ne kart nepasiseke- del to, kad mano miniai turi per daug smarves, ijungus Autotune besilinguodami sauna i virsu ir turiu tik vos kelias sekundes iki pakol nebesimato kopterio ir turiu perimti valdyma. Buzzerio ant Afromini nera, tai nezinau, kada Autotune isisavino naujus PIDus, ir speju per tas kelias sekundes nieko gero nespeja padaryti. Ka patvirtina ir nusileidus ir patinkrinus PIDus.
Meginu dabar "controller_1", kol kas labai patiko, bet tik kad viena skrydi teapturejau, tai ir komentuoti dar per anksti.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2015 22:03
Tau gimbalo naujo reikia ir tiek
https://www.youtube.com/watch?v=IX8sP_JMIC8
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015 16:07
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
griozdas gavo didesnį foto :)
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015 22:09
Pranešimai: 658
Ką reiktų keisti per Cleanflight, jei noriu kad kopteris angle mode pasvirtų mažiau pilnai nulenkus svirtelę ?
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
StandartinėParašytas: 31 Sau 2015 23:10
Baseflight tai "max_angle_inclination" - bet kadangi cloneflight yra praktiškai pilna kopija, tai ir ten turėtų būt tas pats parametras...
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015 00:49
Tai kad cloneflight ir yra baseflight mod'as :/
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 01:30
Judu po truputi toliau su V6- prilipinau Afromini, buzeri gale, ir po juo apacioj fyske su prailgintais laidais i FC konfiguravimui per FTDI ar tai BT moduliu. Regai jau turetu buti prie duru, ale dar negavau. Taip pat jau uzsisakiau batareikas, sitas . Mutrumpinus balanserio laidus ir tuos sunkius silikoninius dar palengves, ir kol kas tureti iki 250gr AUW planas vis dar vykdomas :)
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 18:59
Sutvarkiau Vtx'a, svoris kartu su filtruku ir dobiliuku 10gr. Pameginsiu si karta viska uzmaitinti nuo vieno 1A Bec'o, ziuresim, ar patemps ir nebus kokiu tai prikolu. Viskas dirba nuo 5v- Vtx, kamerike, Afromini ir Rx, ir jei Vtx'o gamintojas nemeluoja del atiduodamos galios, tai susumavus visi kartu turetu srebti 730mAh. Teoriskai 1A Bec'o turetu uztekti visiem, bet del viso pikto paliksiu laidus taip, kad galeciau antra toki pati Bec'a ikalti. Kas pridetu cielus 2gr, ble... :D
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 19:15
Jei tu cia apie mano bec kalbi, tai jis be problemu ir 3A patempia jei yra kur silumai nuteket. Beja ten itampa ne 5V, o 5.5V
StandartinėParašytas: 03 Vas 2015 21:53
