Dabar yra 03 Rgp 2026 07:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1298 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 87  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Multikopteriai 2015
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 18:49
Pranešimai: 547
Kam toks dydis? kokius propus dėsi?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 18:50
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 19:22
Pranešimai: 547
Manau stipriai persistengei su dydžiu. Reikėjo ~400-450mm daryt būtų lengvesnis gal šiek tiek rėmas ;) kaip supratau dar neapskraidei? :) koks AUW gavosi?
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 19:36
Pranešimai: 1324
Panasaus dydzio buvo ir senasis remas. Auw svoris 1060gr beveik kaip mano1200mm fpv lektuvukas
Parašas :)
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 23:13
wow dydis tai nekoks... Bandei jau skristi su juo?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 07:40
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 18:38
Uzsiemiau tokiu varikliu paieskom, gal kas gales patart is asmenines patirties.
Reikia kokybisku motoru max iki 13" propam 4S akumui 500-600g traukos ties 50% gazo, t.y. greiciausiai apie 1500-2000g traukos, ir gerai butu tilpti iki 100g svori. Niekad nenaudojes panasiu, nesinori eksperimentam ismesti po 50usd/vnt ir daugiau.
Randu ale tokiu. Be tiger'io anu brendu nieko nebandes.
T-Motor MT4006-13 740KV
Foxtech Motor S3508 KV700
Foxtech Motor S4010(New W4822) KV690
RCTimer HP2814-710KV
RCTimer HP4108-720KV (tik svoris 120g jau)
O gal kazkas bandyta is serijos su 3S ir netoli 3kg traukos varikliais? Zinoma propai max 13" :worrie
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 18:52
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 18:53
Pranešimai: 547
galima kažką žiūrėt...
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 20:14
Turiu tokius pacius kaip AG1, tik 900kv. 4s+10x4.7SF duoda ~600gr traukos, pilnais gazais apie 1.5kg. Yra info numirusioje temoje
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015 16:32
Dekui visiems.
Suabejojau del 28 dydzio ir reikiamos traukos ir zvalgiausi i 35 dydi. Su 4 motorais reikia pakelti min 2kg ir noreciau pereiti prie 3S. Arba teks likti prie esamo setupo 4S. Perziuresiu mirusia tema :)
Del sunnysky pamenu buvo zinute, jog labai suprastejo kokybe ju. Gal ne visiems motorams tas yra, bet nesinori ekperimentuoti ir metyti pinigus.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015 17:52
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015 19:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
3S gal ir OK skambetu bet reiks didelių propelerių, o tuomet jau toks balionėlis gausis, vėjo bijos. Gimbalui su gopro3 ar 4 viskas kaip ir OK, T650 su 13x5,5 bezda normaliai :) apie 48% hoverina. Baterija zippy cumpakt man rods 5800 3S.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015 19:12
Jei nuo kiekvieno papildomo gramo kankina bemiegės naktys, galima sutaupyt svorio ir nuo OSD!
Suporuoji su mini vtx, ir turi laaabai mažą FPV pod'ą
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015 21:27
Pranešimai: 260
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 12 svečių
