Dabar yra 04 Rgp 2026 03:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 45  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 19:12
Kažkokia pieva...
Šiaip tai, atsinaujink FW - 3.2 jau kuris laikas kaip "oficialus", anksčiau autotune turėjo bėdų.
Čia šiaip panašiau į ESC problemas, kad jau tiek laiko nesirecoverino - pas mane paleidus autotune pasismaukė kelias minutes, jis niekur nebėgo, aukščio nepametė, per kelias minutes nušliaužė kokius 10m ir ties tuom ir baigė.
...tik kad AT rezultatas nelabai tenkino mano poreikių....
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015 19:37
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015 17:08
Pranešimai: 547
APM kopterio update'as: išpjautas naujas tvirtesnis rėmas ir pakeisti propai. Po autotune'o P ~6.9; I ~6.9, prieš tai buvo ~3,7. Rezultatas tose pačiose grafikuose:
Fleksiškumo nėra viskas kaip turėtų būt.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 19:37
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
ti va protingieji kurmiai sudėliojau tarot t650 su pixhawk instaliacija, viskas sukas kaip ir tvarkingai, visi rėžimai veikia kaip ir tuo būtų galima pabaigt ale erzina toks momentas kaip kriuksėjimas staigiau pavarčius kopterį AIL ir ELE, kaip ir sync bėdos bet tokios keistos, gazus keliant pirmyn atgal to nėra kad ir kokiu greičiu tai daryčiau, o čia toks jausmas kaip start stop garsas kuris tarp kito pareina vibracijomis į kontrolerį.
ESC afro slim 20 su 3506 EMAX 650KV motorais, bandžiau ir simonk ir dabar susidėjau blheli tas pats š...
Kitas momentas pajungiau naze32 vietoj pixhawk problemos nebėr :), tuomet pajungiau naza ir čia nėr, tuomet susiradau kažkokį MW lite irgi nėr, internete masė verksmų, džiaugsmo ta tema dar kolkas neužtikau, prisipažinkit gal kas niurkėtės ta tema? :)
Dar aišku momentas gal gainai "pertempti" tuoj įkelsiu video bus aiškiau mažum :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 21:11
Čia kaip supratau - tame video kur lauke?
Garsinau kiek eina, ale sunku suprast kas ten blogai (jei blogai išvis). Per didelis P, jei apie tą "cik" garsą atsistatant (arba per didelis atsistatymo greitis, t.y. užsimetęs max "crisp response" nustatymuose).
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 22:06
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
viduje geriausiai girdisi, bet dabar apie ta crisp jo einu pereisiu per nustatymus, plius dar eigas sužiūrėt valdyme gal pailgint netoks aštrus bus, dabar kai pasakei pabandžiau lėčiau gimbalą judint kaip ir ramu greitėja grąžiai.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 24 Sau 2015 23:10
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Na situacija kaip ir nepasitaisė, RC parametruose reiks kuistis matau, nes rankose kopterį vartant netgi staigesniais judesiais varikliai greitėja-lėtėja be kriuksėjimo :), gal čia futabos sbus bajeriai kokie, nes pvz į tą valdymo aštrumo parametrą net nereaguoja, ta prasme kaitaliok į kurią nori pusę viskas vienodai.
Išskraidžiau šiandien dvi baterijas jokių keistenybių nekrečia visais rėžimais išbandžiau, skrenda kaip daina.
Ta proga va paįvairinsiu temą :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 15:50
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
nu va baigėsi projektukas kopteris skrenda taip kaip aš noriu :), blheli fw visgi geras reikalas, bent jau afro slim esc situacija pasitaisė į gerąją pusę, pagal grafikus srovės lyg mažiau ima prie tos pačios konfigūracijos bet ar gali taip būt reikia pasiaiškint giliau.
Tęsiant pixhawk temą kontrolioras visgi puikus, gauna truputį šoktelejimų vibracijose, bet nepyksta, visi rėžimai veikia kaip parašyta, loguose pasinervina tokiais pranešimais :
25/01/2015 12:13:55 - 008928: APM Speed Error: The number of long running main loops is 71 @ 3.949ms
25/01/2015 12:13:55 - 008928: APM Speed Error: A one off here could be ignored but if repeated in this log,
25/01/2015 12:13:55 - 008928: APM Speed Error: then try disabling some logs, for example INAV, MOTORS and IMU.
25/01/2015 12:13:55 - 008928: APM Speed Error: The total number of sustained loops 4000
25/01/2015 12:13:55 - 008928: APM Speed Error: This is above 5% of the total loops!
25/01/2015 12:13:55 - 008928: APM Speed Error: Try disabling some logs, for example INAV, MOTORS and IMU.
reiks pasiaiškint kaip aną nuramint :)
Autotune tai ... nu gal jei nėr supračio kas yra gainai gal ir OK poto susimažini kažkiek ir viskas, bet man asmeniškai senuoju metodu rankytėmis geriau gavosi :) ir dabar supratau kad T960 irgi būčiau paleidęs be problemų.
Vienintelis momentas kuris erzina tai jungtys, gal kas užmatė kur yra pirkt ar kaip vadinas tokie klijai kaip silikonas bet nusikrapšto tvarkingai jungtims kuomet sukiši "užrakint", nes šitas momentas tikrai jaudina :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 16:18
StandartinėParašytas: 25 Sau 2015 17:01
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
jo analyzeryje, supratau.
Panašu kad kraustysis pixhawk ir ant griozdo, patiko man tai kaip jis elgiasi, 3.2.1 FW sukėlus jis išvis pasidarė smagus, kaip yaw centrą laiko tai ... nėr žodžių, man tik su A2 pas dji pavyko taip padaryt.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 10:15
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Prisipažinkit ar bovyjotės kas nors su kalman filtru ir kokie rezultatai? :), nes teorija labai grąži aprašyta įdomu kaip praktikoje.
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 10:56
Pranešimai: 261
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 11:30
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
šito nepastebėjau, bet vakar pas man ramu buvo ant kiemo :) tai sunku ką pasakyt, bet su 3.2.1 jis turi tą bėdą kuomet kyli bėga priekin, tai reik prilaikyt kad neapsiverstum :)
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 12:13
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015 12:24
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
