Dabar yra 19 Bir 2026 15:22
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2014 00:18
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 14:55
Užsiregistravo: 05 Rgp 2014 17:24
Pranešimai: 99
SVEIKI esu naujokas siame reikale darausi trikopteri ir noriu pakausti kas esat dare bande ir pan. darausi toki rema http://www.google.lt/imgres?imgurl=http ... 36&ndsp=45
tai kokio ilgio jam reitu kojas det ant kuriu pvirtinsis motorai?
ir kokio ilgio bus tie propai?tikriausei 10cm?
http://propeleris.lt/multicopter-motor- ... combo.html
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 14:56
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 17:16
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 18:06
AAAAAA. ILLUMINATI! Žydomasonai! Pilkoji rinkaĄąą. Reptilijanai parduoda lievus prodūktus!!
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 18:23
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 20:19
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 20:28
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Teisinguoliai laikas persokti i off topic
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 20:50
StandartinėParašytas: 03 Gru 2014 20:59
Dabar lėktuvų sezonas :D Fiuzuose jos ne taip atvėsta.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 12:36
Manasis V3 turi keista pitch ir gana sunku atitaikyti PIDus. Cia speju del motoru pakrypimo, kai galiniai propai jau gauna murzina oro srauta nuo priekiniu. Pabandysiu biski kitaip su MiniV4- korpusas pasvires atgal, o propai viename lygyje, ko pasekoje priekiniai motorai ziures i apacia, o galiniai i virsu. Pasiskaiciavus auksti nuo motormounto iki propo disko (24mm) ir atstuma tarp priekinio ir galinio motoru gavosi man 19 laipsniu korpuso pakrypimas. Pradedam nuo super detalaus plano :)
12mm triubos neluzta, 10mm ne kazi koks ten skirtumas, tai nusprendziau pameginti 8mm 3K karbono triubas, kurios bene per pus lengvesnes, nei 12mm. Jei ir buna kokie nuostoliai mano remams, tai triubos issineria per sujungimus, arba motormountas paslysta is savo vietos, tai ziuresim, kaip bus ten su tom 8mm. Aisku padarysiu crash-testu...
Pries apvyniojant rema man reikalinga tiesi plokstuma nuslifuoti triubas motormountams. Kaip ten ne H, o pusiau H remas ir is akies niekaip neitu atitaikyti geometrijos, tai pasidariau dezute su 19' kampu triubu nuslifavimui. Taip turesiu reikiama 48mm auksti tarp priekiniu ir galiniu motomountu, ir tiesia linija tarp priekiniu ir tarp galiniu propu.
Be motormountu remas kol kas tik 28gr, tureciau isipaisyti iki 60gr uz plika rema ir ~350grAUW. MiniV2 yra 350gr ir su RCX1804 su 5x4 smarves daugiau, nei reikia, bet ant V4 desiu kaip ir ant V3- RCX1806 2400kv motorus su 5x4.5 bullnose propais. Jau V3 su tokiu setupu ir 400gr AUW yra kaip raketa, tai jei ir tie 400gr AUW bus, tai vistiek busiu labai patenkintas :D
Motorai pakeliui, karbonas motormountam pakeliui, D4R-II Rx yra, TS5823 Vtx'as yra, Afrominiu siandien uzsakysiu, 5v miniPZ kamerike yra, regai yra. Regus naudosiu Snake gamybos kur i 12mm triubas telpa, tik jie ne triubose bus (vistiek netilps i 8mm:), o kompaktiskai viens prie kito gale po pilvu.
Kol kas tiek, einu vynioti remo :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 13:28
Gerulis!
Aš vieną 4" esu užmanęs, tik kad su dabartiniais pašto greičiais... Turbūt teks palaukt iki vasario ;-)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 13:39
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 13:48
Neee, yra patikrintas variantas su 3S ir 4" propais iš HK (mini-pocket-rocket), skrenda OK, reik tik šiek tiek improvint, tai užsimaniau irgi "palenkto" varianto.
4S su tais mažais varikliukais man atrodo bišky BS, nieko nesigaus. Jei kalbi apie 3100kV variantą, tai su 3S jie net 4x4.5" normaliai netempia, su 4S turbūt reiktų apie 3" propus galvot...
Nu bet, teks turbūt atidėt - jau yra 4 atviri dispute (iš kokių ~30 pirkimų), tokiu metų laiku geriau neplanuot naujų pirkinių...
StandartinėParašytas: 05 Gru 2014 16:05
Pranešimai: 658
Ar būtų kokių nors trugdžių jei 4 esc dėčiau 5 mm atstumu po FC ? Gautųsi toks sumuštinis:
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
