Dabar yra 19 Bir 2026 18:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 19:58
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 20:03
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 20:10
Pranešimai: 582
Ziuriu kad varai per ekraniuka nors turi neblogus akinius.
Gali atskleist kodel?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 20:23
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 20:46
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 20:48
Pranešimai: 582
O siaip per ekraniuka kaip skrydis? Gal sakau verta irgi isigyt.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 21:17
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 21:57
Susiburiau deze, telpa viskas ko reikia- radija, kuris nors miniukas, propai, antenos, biski irankiu ir 10vnt 3s batareiku (kol kas turiu tik 6ias).
Ciumodanas (65x33x15cm) kaip visi tokio pobudzio pasirode per skystas pastoviam naudojimui ir tampymuisi, tai is vidaus isklijavau 3mm MDF plokste, taip pat isklijavau 5mm storio kokiu tai pusiau guminiu, pusiau poroloniniu kilimeliu jogai. Pakeiciau vyrius i tvirtesnius, kampus sutvirtinau su GF ir iklijavau M6 verzles- ten isisuka 40cm ilgio kojos. 4ios kojos ant pagrindo ir dvi biski ilgesnes ant dangcio (dangtis plonesnis). Pakilimo platforma atsilenkia, vertikalus MiniV3 laikikliai nusiima- platforma bus naudojama ir kitiems miniams :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 23:07
Blyn. Labai gražiai padaryta. Norisi ir man kažką panašaus pasidaryti. Atsibodo melejonas dėžučių.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 23:11
Ech, buvo čemodanas kaip čemodanas, tai ne...
Atrodo gražiai, ale turi vieną didelį trūkumą - ant nugaros neužsimesi, teks rankoje neštis - tai ilgesniems pasivaikščiojimams netinka...
StandartinėParašytas: 23 Lap 2014 23:37
Nereikia rankoje nestis, ten gi dirzas per peti buvo included- persimetu, ir eidamas iki tasko dar pora papirosu susisuku (smoking) Tik kad po tu MDF klijavimu gana sunkokas pasidare, cia dar nieko i ji neidejus :D
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014 09:36
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014 14:09
Kas galit pasakyti, ar tikras CF, ar ne :/
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014 14:23
StandartinėParašytas: 24 Lap 2014 21:58
Prieš kokius pora mėn. pirkau smulkmenas, kartu įdėjo tvirtinimus. Mol karbonas.
Gaunu - vizualiai panašu. Šiaip ten karbono nifiga nereikia (tipo poveržlės su atsikišimais), pasidarė smalsu - pamatavau - nu nelaidus. Nuzulinau kraštą - ogi dažytas juodai =)
Žodžiu, kitaicai tobulėja...
Apie batareikas iš HK:
kažkada jau rašiau, kad batareikos būna labai skirtingos, tas pats modelis pas HK kartais geras, kartais labai blogas... Gavau partiją naujų (EU warehouse, pirktos prieš 3 sav., viso 3 skirtingi tipai).
Užsimetu vieną 1.3Ah (30-40C, Turnigy be jokių ten prierašų, pavasarį buvo zjbs), hoveris 7.6A (4S). "Prasėda" per pusantro volto (14.3V). Bišky FFF (14A) ir jau cypia (<13.6V)...
Nu OK, sakykim nauja, "neprasivaikščiojus". Paimu dar dvi tokias naujas, "pramankštinu" teisingai (1C charge, 3C discharge), šian užsimetu ant copterio - tas pats!
Batareikos šiltos, atsinešiau kuprinėje, neatšalo...
Žodžiu, 10C jos teoriškai atlaiko su bilenkokiu prasėdimu, bet taip labai iš sveikatos... Realiai net ir 5C jau gerai nusodina įtampą.
4.5Ah 4S Zippy Compact kaladės - 10A apkrova namų sąlygomis ant dischargerio - jau 0.9V prasėdimas. Afygienai...
Anksčiau daug tokių batareikų sutikdavau, dabar skirtumas tik tas, kad turiu ampermetrą ir nepatingėjau "teisingai" pramankštint.
Panašu, kad sakydamas "HK pateikiamą C reitingą reik dalint iš 5" bišky pamažinau - pagal voltažą žiūrint reiktų iš kokių 10'ties dalint =)
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 14 svečių
