Dabar yra 19 Bir 2026 18:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 126 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: V-tail quad
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 13:06
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Mano krikstolinis burbulas taip mato, kad galima butu svorio centra nustumti i prieki, o toliau kontrolerije paderinti kas liks. Jei tamsta galetum sukonkretinti savo pastaba, buciau dekingas uz sutaupita laika, ne problema i gala imesti galingesni varikliuka su 8-10" propais.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 13:45
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 14:37
17" vs 5" jau tikrai nekas, neturesi pitch nei i prieki, nei atgal. Kad normaliai skristu CG butu labai priekyje, ir mazi motoriukai kankinsis, kad pakelti uodega skridimui i prieki. Kitas dalykas skrydis atgal- uodega taip staigiai nenukris, kaip kad priekiniai motorai uzgazuos ir gausis sokinejimas i virsu, jau nekalbant apie tai, kad isibegejus bus labai sunku sustabdyti. Skraidymas bus kaip su karve ant ledo...
17" vs 10" (sakyciau 10" su ~600kv motorais) jau realu. Geriausia butu atitaikyti vieno motoro su 17" trauka ir dvieju galiniu su 10" kartu paemus, ir daryti kaipo trikopteri su CG kaip trikopterio. CG vistiek reiks labai gaudyti, ir daxuja mixuoti motorus, nes yaw nenores ploksciai suktis ir vers kopteri i sona. Taip pat prireiks ziureti i visu motoru sukimosi kryptis, paprasto quado ar V-tail'o konfiguracija gali netikti- jei yaw prasysis paspartinti kuri tai is priekiniu motoru, tai tas turi suktis i ta puse, kad torqas pagelbetu yaw, o ne priesintusi. Taip pat ir galiniai motorai turi suktis i ta puse, kad torqas gelbetu yaw.
As savojo be KK2 nebuciau pakeles, nes tokiu dalyku per Naze32 nesumixuociau :?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 15:58
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 18:52
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 19:05
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 19:28
O ZMR'ai neišlakstys šaibom nuo 6S? :D
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 19:36
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 21:08
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 22:50
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014 23:20
StandartinėParašytas: 09 Lap 2014 23:22
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 22:32
Pranešimai: 261
Gal rasit naudingos info V-tail tema čia :
StandartinėParašytas: 11 Lap 2014 23:42
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 12 Lap 2014 03:14
Jokios naudingos info ten :D
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 20 svečių
