Dabar yra 03 Bal 2026 19:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 12:18
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 20:32
Remas gatavas ir padazytas. Pritrukau dazu, tai spalvos ka bei$melziau is atlieku :P
102gr uz plika rema, bet cia dar nepabaiga, keli gr prisides virsuj kameros ir batareikos apsaugai, taip svieciasi, kad turesiu ~400gr AUW.
Uzmeciau motorus ir propus, kad vizualiai paveizeti i motoru isvirtima:
Pravodke- brudnas reikalas, litavau ir keikiau save, kad tiek mazai vietos palikau :D
Bijojau, kad neisprausiu Rx'o, bet viskas susitvarke kaip planuota ir ten dar tikriausia italpinsiu ir buzeri:
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 20:41
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
o čia tai rakieta wow
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 20:57
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 21:09
Pranešimai: 681
Dailiai givaciukas atrodo.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 21:58
Iki meet'o bus V* ar jau V**? :D
StandartinėParašytas: 30 Spa 2014 22:00
I kita meet'a tikriausia nuo V7 iki V12 atsivesiu... :D
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 09:44
Jėgovas, tik varikliukai bišky per slobni sakyčiau... Čia reik ko nors rimtesnio tokiam aparatui, nemanai?
Pažiūrėjau ir irgi pradėjau "kūdinimo" operaciją saviškiam. Aišku iki tokių gabaritų nesusistumsiu ale...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 19:53
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 20:10
Tai tokiu tempu bus ir v16 ant meet'o. O jei rimtai, manau pirktų šituos kūrinius. Bet pagal darbo valandas neapsimoka...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 21:24
Uzstrigau biski su savo Miniu- Afromini nemato radijos... Ant Taranio nukopinau viska nuo MiniV2, kur toks pat D4R-II Rx'as stovi. 3ia ir 4a kanalus uztrumpinau kad gauciau PPM, subindinau, zalia lempute dega, telemetrija veikia. Reiskia Tx su Rx susisneka.
Toliau Baseflight konfiguratoriuje nustaciau PPM, bet RC input kanalai nejuda, lyg nuo Rx iki Afromini neateina PPM'as... Kol kas to nebuvo pasitaike ir viskas budavo OK is pirmo karto :?
Kaip patikrinti, ar ateina PPM is Rx? Pries skrodziant kembrikus turiu klausimu- jei patikrinti su testeriu GND ir PPM, ar turi ka nors rodyti? Viska jau sulitaves esu, pries nulituojant reiktu pasitikslinti...
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 21:27
Testeris nelabai parodys.
Ant kurio kanalo pajungei PPM?
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 21:34
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 23:01
Nepamenu, Afro esc 12A reikia ten tuos kondikus lupti kaip ir nuo visu kitu? Ar afro jau padaryti be ju.
Cia miniui su 2300kv varikliukais.
StandartinėParašytas: 31 Spa 2014 23:10
