Dabar yra 20 Bir 2026 02:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014 21:59
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014 22:03
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014 22:04
StandartinėParašytas: 06 Spa 2014 22:16
Tai bandyt pakelti tai dar suk jį velnias, bet skraidinti tą mėsmalę namie...
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 09:26
na prisidedu savo tvariniais :)
viena bandysim savaitgali jau priversti skristi :)
Varikliai - Sunny V2216 850kV;
Propai - 10x45 - 11x45;
ESC - HK F30
FC - Naze32
batarkes - 2x2200mAh 3s
svoris - ~ 1.5kg be koju su gimbalu (kazkur svarstykles uzkishau :) )
Del netvarkingumo, tai kaip sakant 3 nakties, jau buvoi ne iki laidu grazaus deliojimo :)
tuolabiau kad reikia dar issiaikinti su OSD ir jos raizgalynu:)
planuojama: FPV, GPS, Sonar, Mobiusas :)
kitas speju su pirmuoju sniegu geriausiu atveju bus :) (PS jei kam labai norisi .... galim tartis :) )
Varikliai - Sunny X2212 980kV;
propai - 8x45;
ESC - HK F30
FC - Naze32, HK KK2.1;
batarkes - 2x2200mAh 4s.
pagrindinis tikslas -mobilumas siaip pasiskraidymams, atsparumas smugiams, bo shirdis per minksta ir neatsilaikau kaulyjamas duot pameginti (po to seka perdarymas :) )
Planuojama: FPV, Mobiusas(optional).
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 13:40
Užsiregistravo: 30 Rgp 2014 20:06
Pranešimai: 132
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 14:09
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 20:45
Pranešimai: 132
Klausimas toks iškilo, gal galėsit padėt. Skraidžiau su savo quadcopteriu, bandant grįžti atgal kažkas atsitiko, kaip manau su KK2 board, iš niekur nieko, per vidurį laikant elevetorių (Quadcopteris turi būti lygus) jis buvo pasviręs taip, lyg iki viršaus būčiau paspaudęs elevatorių, o paspaudus elevetorių iki apačios, tai jis vis tiek dar buvo pasviręs šiek tiek į priekį. Prieš tai skraidžiau, nei buvau išjunges nei ką. Dėl to nukrito quadcopteris, bet beveik žalos nėra, todėl bandžiau pakelt, viskas veikia normaliai, atsistato kaip ir turi būti, taip ir nesupratau kodėl taip pasidarė? Self level įjungtas, FC KK2 2.1.5.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2014 22:53
Lyg ir nebuvo šito dar čia. Neblogai atrodo. :)
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 14:18
Visi mes debilai. Nežinoma kaip surinkinėti mini quad'ų. Taigi Naza reikia dėt! http://rchobis.lt/naujos-prekes?product_id=2045
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 19:18
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 19:22
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 19:29
Balansuoju ir tuos Gemfanus, ale del uztrukto laiko jie patampa kone aukso kainos :D
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 20:00
StandartinėParašytas: 12 Spa 2014 20:02
