Dabar yra 19 Bir 2026 05:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
Ar dalyvaujate modified klaseje?
Taip 22%  22%  [ 8 ]
Ne 8%  8%  [ 3 ]
Ne, bet zadu 16%  16%  [ 6 ]
Ne, ir nezadu 11%  11%  [ 4 ]
Noreciau, bet truksta patirties 16%  16%  [ 6 ]
Noreciau, bet neturiu tinkamo modelio 24%  24%  [ 9 ]
Ne, ir nenoreciau 3%  3%  [ 1 ]
Viso balsų : 37
 Pranešimo tema: Modelis modified klasei ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 20:34
Užsiregistravo: 25 Rgp 2014 12:20
Pranešimai: 107
Sveiki, ar tinka modified klasei? Nes noretusi kitais metais dalyvauti modified klaseje (apie pirmas vietas svajot :D), tad teks pataupyti...
Tai ar apsimoka pirkti toki modeli?
Aciu uz atsakymus...
Naujas buggy's
Mini sraigtasparnis - reikia taisyti
Arduino
Paskutinį kartą redagavo RCAidas 11 Spa 2014 09:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Modelis modified klasei ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:14
Pranešimai: 464
modelis tikrai tiktu, pats su tokiu vaziuoju, isties kaip naujas modelis yra labai pigus, daliu yra pilna visur, gal man kai pirkau naudota parejo traukiu antgaliai bet tai greit sutvarkiau, teko sulauzyt dvi galines sakes bet ir tai per naujoko klaida nes sokdamas ant ju nusileidau, modeli gerai sureguliavus jis pasidaro atlaidus smugiam ir klaidom, buvo kad per utenos etapus tiesojoi sokinejo priekis bet tai del per kietu tepalu, o Kaune manau parodziau kad ir per savo 3 varzybas su naudotu modeliu nesokant per traplynus ir po ju posuki prastai pravaziuojant rata galima nuvaziuot per 40,141s, jei ne traukiu susidevejimas ir jos nuo menkiausio smugio kritimo buciau gal ir net 5vieta uzemes bet su levom traukem atvaziavau du finalus sestas ir viena penktas. As rekomenduoju ;)
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:16
Pranešimai: 987
beginneri vaziuok dar.
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:30
Pranešimai: 107
Tai ir rasau kitais metais, o ne siais :D
Naujas buggy's
Arduino
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:31
Pranešimai: 987
tai apie kitus ir kalbu, dar 2 varziu nevaziaves, jau apie mod'a mastai :D bet tebunie, kaip nori. modelis geras, nors as jau ziureciau i b44.2 bent, arba b44.3
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:32
Prastas modelis. Luzta kaip kazin kas. Vaziuoja nieko gero. Reguliuot daug. Difai sratiniai. Detaliu varzybose nevisada buna. Net ir B44.2 su pagerintu vairuotoju neylipa y prizines vietas pas mus.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:38
Pranešimai: 107
O tai koki tada modeli modifiedui patartumet iki 1000 lt? Varikli, rega, akuma turiu (akumas LRP 7000mAh, dvieju celiu...)
Naujas buggy's
Arduino
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:40
Pataupyk dar ir imt HB D413. Arba uz puse savo biudzeto imk Caster V3 Pro.
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:44
Pranešimai: 987
Ansmann x4
ir tegul
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:45
Pranešimai: 987
Ansmann x4
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:48
Pranešimai: 107
O pats, tamsta, koki imtum? Kodel?
Naujas buggy's
Arduino
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:50
Pranešimai: 464
kas nemoka vaziuot tam ir luzta as nk nesulauiau tokio per trasa viska per savo klaidas o kad Teo per tramplynus sokdamas sulauzo tai nereiskia kad jis trapus, o b44.2 nuo b44.2 skiriasi tik amortikais ir ilgesne 8mm, o b44.3 jau turi daug modifikaciju bet jis yra sunkesnis beveik 200g
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 21:54
Pranešimai: 464
StandartinėParašytas: 04 Spa 2014 22:02
8mm ilgio daugka reiskia. Yokomo nei losi daliu negausi lietuvoj.
Del luziu. Paulius vaziuoja su AE jau gal 4 metus, pastoviau kazka sukala. O tas nusokimas blogai, nuo to niekas neapsaugotas, jei nusileidus blogai suluzta kazkas, vaziavimas baigtas. As renkuosi tai kas neluzta ir vaziuoju toliau :)
