Dabar yra 20 Bir 2026 15:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 15:30
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 16:44
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 17:55
Užsiregistravo: 26 Sau 2011 19:33
Pranešimai: 106
Gal galite setupais pasidalint ir ka su jais keliat?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 18:20
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 19:22
Pranešimai: 106
Butu idealiausia uz Phantomo kaina susirinkt kazka didesnio ir sugebancio pakelti gopro ilgesniam laikui arba sony nex 6 su gimbalu. Kiek teko skaityti rc group forume, tai zmones naudoja arba tarot 650 arba 690 frame'a, priklausomai ar keturi ar sesi sraigtai. Galima naudoti 500 kV varikliukus su 17 inch propais ir 4 celiu baterija, skaiciau, kad isskrenda apie 15 min ir daugiau. Su protu vel idomu, ar naza m lite, naza v2 (gasdina flyaway) apm 2.6 (bijau, kad gali pritrukt kantrybes viska teisingai susikonfigint), ar elementaru naze su gps. Bet kiek skaitau, tai nieko konkretaus nesudedu. Dar idomu kokius gimbalus naudoja sony fotikui ir kaip valdyti shutteri ir paimti video is fotiko.
Ar cia sapaliones mano ar kazka sugebejau protingo pasakyti. Kadangi blevyzgos, tai gal pablevyzgojam? :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 19:55
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Jei jau kalba apie nex užėjo tai manau hex į temą, quadro tikrai nerinkčiau jei kažką rimtesnio reikia kelt, nes gimbalas + sony vistiek dadės svorio pakankamai.
O šiaip pasirenki rėmą ir http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php?ecalc&lang=en skaičiuoji, tuo labiau jei nuo nulio renki.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 20:26
Tas Nex6 panasaus svorio/dydzio kaip ir Nex5, tai imi ir kopijuoji koki tai patikrinta setupa. Jei kameros plotis tas pats kaip ir Nex5, tai ir gimbalai tiks tie patys, jokios paliavos :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 20:48
Pranešimai: 106
Teisybe pasakius nelabai as tu teisingu ir patikrintu setupu radau su nex fotiku :)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 21:01
Pirma google paieška, tiesiog šiaip:
hz kaip ten su tuo "nelabai"...
Iš kitos pusės - kai nelabai reikia, tai nelabai ir randi ;-)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 21:24
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 21:36
17" propai ant 650 remo perdideli mano galva. Ka max dejau, tai 14", ir tai jau sakyciau didoki. 13" va pats tas max dydis, kad nelabai liptu apiputimas ant remo ir kameros.
O kiek kelia 4x ir 6x, labai klausimas su klaustuku, viskas priklauso nuo motoru. Dabar su 650 (4X) skraidinu gopro su 2 asiu gimbalu, setupas 4S su 650kv motorais. Taciau pasiskaiciavau, jog uzdejus apie 900kv motorus, tureciau kelti ir nex'a. Kaip kam ko reikia. Man aktualu buvo gabaritai ir svoris, kad tiptu i lagamina. Kitam gal aktualu dydis.
10min tikro skrydzio laiko pakanka, jei dar tureti atsarga kokia 2min. Man uzteko nuskristi 1.5km, pafilmuoti ir atgal.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 08:19
Pranešimai: 106
Del propu didumo, tai mintis del skrydzio trukmes buvo. Kaip suprantu, kuo didesni propai, tuo maziau apsisukimu reikia, kad pakeltu tuo ilgiau issilaikyt ore gali. Ar klystu?
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 08:44
Nu taip, bet tuo pačiu turi mažą disk loading => didelį balioną, kurį menkiausi vėjo gūsiai tampo...
Čia bilenkiek apie tai anksčiau kalbėta forume.
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 09:28
Pranešimai: 106
Supratau. Zinau, kad bjauru rasyti ta pati, nes paciam tenka kituose forumuose aktyviai dalyvauti, bet supraskit, kad tame milijone puslapiu perskaityti reikiama info ir sudetinga :D
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 09:39
Nu zek, mazi propai trumpas bet stabilus skrydis , dideli propai taupus efektyvus bet nestabilus skrydis , tai cia jau gal suprasi.
