Dabar yra 17 Bir 2026 14:23
 Pranešimo tema: Inventor, Coreal Draw ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 12:34
Užsiregistravo: 08 Spa 2009 17:19
Pranešimai: 185
Turiu klausima, kaip jūs kuriate brėžinius savo modeliui. Pvz as Inventoriuje susiprojektuoju kateri. Paskui noriu denio sonu dugno isklotines pasiimti, bet nesuprantu kaip tai padaryti... Ar isvis tokia galimybe yra kaip taip padaryti? Ar cia coreal draw programos specifika ir kaip su jai tai atliekama? dekui manau diskusija isibeges jei atsiras zinanciu.
 Pranešimo tema: Re: Inventor, Coreal Draw ir t.t.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 12:59
"išklotines" - t.y. 3D surface į 2D? Trimatį padengimą (paviršių? Objektą?) "išploti" iki 2D?
"coreal" čia nei prie ko - tame pačiame inventoriuje reikia daryti (paprasčiausia tai musėt bus "unfold sheet metal" fyčia, bet aš su inventorium mažai dirbęs, gal kas kitas papasakos paprastesnį būdą).
SW tai būtent - 'flatten surface' (arba 'unwrap', jei tik surface, o dar ne extrudintas feature) ir viskas gatava.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 13:39
Pranešimai: 185
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 13:44
Tai tu ne padaryk tiesiogiai 3D feature, o daryk iškart kaip sheet metal feature - t.y. tavo laivas dabar - pilnaviduris objektas.
Tau reikia padaryt jį normaliai, kaip kad ir darytum realybėje - loftinti surfeisai ant griaučių (kaip ten teisingai vadinasi sheet metal pas inventorių, tai nežinau) ir tada jis ir dirbs kaip priklauso... Dabar gi, tu padarei trimatį pilnavidurį objektą ir mėginsi jį "išplot" - taip niekas nedaro...
Neabejoju, kad google užklausa "inventor sheet metal tutorial" padės.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 13:59
Pranešimai: 185
Jo kad tuo keliu tai as suprantu... Pasidarau griaucius ir imetu juos i surinkimo daly.. juos susidedu ... toliau surinkime kuriu nauja detale, sheet metal template naudojant... Bet esme kai noriu loftint pagal jau esamus griaucius arba pagal kontura ( griauciu) ta sheet uztempti... Neleidzia kaip konturu naudotis jau esancius griaucius... kazko nepagaunu, tokio tutoriolo nera... tokiu atveju ir mastau kaip surface nuimti is 3 d... o tada jau easy butu...
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2014 14:56
Pranešimai: 185
Bandziau per sheet daryt lofted... Tai gali tik kelis griaucius pasirinkt ko man neuztenka, per 3 d modeling gaunas pilnaviduris... kazkokia nesamone... Tur but kad face nuimt manau... na kitaip cia nesamone tokie zaidimai...
StandartinėParašytas: 01 Spa 2014 07:05
Pranešimai: 185
negi niekas nezinoti, kaip teisingai su Inventorium kad ir katerio korpusa teisingai pasidaryti , kad butu galima gauti isklotines?
