Dabar yra 31 Kov 2026 04:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 20:30
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 20:37
Užsiregistravo: 28 Rgp 2014 18:45
Pranešimai: 41
Matai ABL skaiciau as daug cia postu, todel zinau, kad tu biski kazkurioj vietoj esi keistas ir gal grubus, kad ir ismanantis. Bet esme, is pat pradziu tikrai norejau megint konstruoti, bet kai pamaciau, kad cia ir dar programuot juos reikia tada tikrai, kazkaip sakyciau nebesirisciau to.
Kitas varijantas, kazkaip keistai atrodo, kad visas gyvenimas sukasi apie Facebook ir Youtube. Jei as nesigaudau tai nereikia ir tyciotis. Super gabus cia visi sedi, o as ne ir kas del to negalima klausti? Dometis ar dar kazko daryti?
Kitas dalykas kodel nemegsta? Va nuo to reiktu pradeti as pvz nezinau, kas cia blogai ir panasiai, o kur kitur taikyti jei cia tik vienas biski gyvesnis forumas lietuviskas.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 20:52
Taigi klausk, klausk, gavai atsakymą, gavai linkus - vietoje ačiū buvo dar klausimų, o dabar pradėjai moralizuot...
Tik kad, normalu būtų pasidomėt prieš tai - pavartyt esamas temas, pasižiūrėt į temų sąrašą (yra tema "naujokams"), susipažint su terminais (pvz. kas yra "programavimas"). Nu ir turbūt išlipt iš feizbukiuko, jei jau atviro teksto suvokt neišeina ;-)
Juo labiau, kad atsakymai į visus paskutiniam poste išdėstytus klausimus - ne vieną kartą ir ne penkis aptarti forume. Greitai greitutėliai galima susirast ir susipažint...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 21:00
Pranešimai: 41
Va kur beda yra lietuviu, as tikrai moralizuot nenorejau, bet nesupranti zmogu per danti traukti yra smagu turbot? Tikrai taip kartais ir per mazai buna to aciu. Bet si karta net nespejus issikalbeti jauciuosi kaip ir uzpultas. Taip jeigu gyvenciau Vilnuj ar Kaune, tikrai buciau megines pasiprasyti i sveciu ir, kad padetu ir paaiskintu kur kas kaip,o ne cia akys varvinti per ta kompiuteri, aisku visiems dabar labia patinka tik bendrauti per kompiuteri, o man ne, todel noreciau sukonstruoti, bet skaiciau ir ziurejau daug jusu cia video, kaip jie krenta ir manau produktas surinktas gamykloje gali but geresnis negu mano rankom. Kitas dalykas, net forume nemaciau nei vieno dalyvio kurie butu is mano krasto, kad gyvai galeciau pasikonsultuoti. Todel ir atejau padiskutuoti cia, bet ziuriu, kad jus kaip zonoj kokioj! I kastas cia susiskirste, tai kazkaip net nebesmagu, o galvojau tokie puslapiai ir skirti bendravimui...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 21:08
Nu va, iškart matos kad su kietu biču reikalų turim - ateina į forumą, bbiais nukloja, pasako kas čia bosas ir (dar nenutiko, ale spėju tuoj tuoj bus) išeina ;-)
Taip, čia yra "lietuvių bėda", o kaipgi...
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 21:22
Pranešimai: 41
Suprantu as tave, gal ir nervina tokie ku ateina ir klausio po 10 kartu, bet ne visi kurie ateina yra po 12. Todel kazkaip tikejausi kulturos.
O kitas ar as kazka kazkur klojau? Ir aplamai ka nors primeciau? Atejau informacijos apie multikopterius, poto pamacia tokius fintus, kad tesiogiai vaizda gali matyt, todel ir norejosi pabendrauti su tais kurie tuo gyvena, ir koki geresni varijanta pasiulytu tam reikalui, kaip kazka gero isigyti ir pinigu sutaupyti.
Nes kaip supratau pats brangiausias tai yra valdymo pultas, kitos detales kaip ir normaliom kainom. Ir surinktas gaunasi tiek pat arba net pigiau negu pats rinktumeis. Va sito ir norejau viso suzinoti. O du vakarus iki prisijungimo praleidau ir kuo toliau tuo neaiskiau man darsi.
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014 21:58
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 00:00
Pranešimai: 567
Zodziu...klausiau N kartu ir jau beveik spaudziu "Checkout", bet visgi suabejojau. Jei imu 5.8 ImmersionRC 600mw Tx + ....Ar tai bus optimaliausias variantas su dobilais, skraidant tarp medziu, sakykim ne gudziam miske (kur turbut geriau tiktu 1.2/2.4) ar daugmaz atvirose vietovese? Su salyga, kad Tx+antenos svoris ant PR quado man tinka. Ar yra kazkokiu geresniu patikrintu (su tikrais mw, etc), variantu? Tiek tx, tiek rx pusej.
EDIT: seniai nesilankiau forume...pasiknises atradau . Kaip suprantu klausimas vis dar kaip ir atviras ? :)
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 06:59
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2014 11:50
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 06:44
Vo, kas skraidina minim'ą su multiwii/naze32 ant copterio:
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 15:26
Sitam jau reiktu Nazos- pakabini ant GPS ir pradedi skaityti visuos tuos parametrus, per kuriuos ir taip vos besimato kur skrendi :D
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 19:13
Pranešimai: 41
O tai gerai ka jie duoda ir kam ju realiai reikia? Ar cia tipo tiems kurie negali Tapti tikrais pilotais, bet jeis nori pabut?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 20:50
Duoda visa kopterio info ekrane- GPS koordinates, auksti, greiti, krypti, batareiku voltaza ir t.t. Kai kam viso to reikia, kitiem uztenka tik voltazo, kitiem ir isvis nieko nereikia
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2014 21:05
Pranešimai: 41
GPS kordinates gerai pagalvojus, nes jei kur nukris galesi atsirast, aukstis su greiciu tik jau del idomumo, o voltazas tai jau beveik manau kaip oras, kad nesibaigtu energija ir nekristu. Teisingi pamastymai?
