Dabar yra 02 Bal 2026 10:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 16:42
Na viską susirašiau, tik kur tą` bold fontą rasti vienas dalykas... o antras dalykas vistiek sunku kazka perskaityti ir su default fontu.
PS. ir tavo fontą radau...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 16:57
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 17:00
Akiniai normalios rezoliucijos: dominator
Dar tavo duoto fonto neisbandziau, bet va kaip ant teliko atrodo:
Edit1: pas mane minimosd chipas max7456 gal del to?
Edit2: su Scarab.mcm fontu tas pats....
Paskutinį kartą redagavo Bazaar 05 Rgp 2014 17:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 17:04
Ne dėl čipo, turbūt dėl akinių prastos optikos jo nelabai matos... ;-)
(davai tik neužvelkim dar vieno fleimo apie akinius)
Ant kai kurių akinių tas plonas šriftas yra OK - nėra taip lengvai ir ryškiai matomas, ale tikrai OK. Su HMD irgi OK.
Pamėgink bold fontą - gal tiks.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 17:06
\Meginau, ten visa esme juodas apvadas aplink raides...
edit: pas mane ta pati problema kaip pas "linuxslate"
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 17:22
Nu tai config.h (MW-OSD) gali pasirinkt patinkantį WHITEBRIGHTNESS
Dar rekomenduoju:
#define USE_VSYNC
#define FASTPIXEL
(MW-OSD R1.1)
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 17:35
nepadėjo, nz kas cia dar gali buti, ten net nestartuoja boardas po pakeitimu :)
Blin kiek video žiūrėjau youtube jokių apvadų juodų nėra aplink raides.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 18:34
Kiek supratau problemos neišsprendžiau: viską rodo, viskas veikia išskyrus aplink raides juodi apvadai, kurie turėtų būti "overlay". Ten bus kažkokia problema su MAX7456 čipo nustatymais pačiame MWosd ir KVosd softe, nes problema pasitaikė ne man vienam...
Teks užsisakyti naują minimOSD. ABL kuri pas tave ten versija, kad normaliai veikia ir ant tos pačios neužšokčiau :D
EDit: Gal nuo kameros priklauso visa tai?
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 18:39
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 18:44
nu dar sykį pabandysiu tuos vsync... paziuresiu kas gausis...
EDIT: man video nelipa... man apvadai aplink raides juodi, kurių neturėtų būti...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 19:02
Kaip tai neturetu buti?Jie specialiai padaryti, kad skrendant lengviau raides iziuret.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 19:08
nu blin man ten sunku per juos kaip tik iziuret, jie tamsus. Kiek youtube KVOSD ziurejau tai tokiu nesamoniu nera. Buvau pasijunges ir prie teliko ir prie fatshark akiniu ir t.t.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 19:15
Ėėėė, tai jei nori tamsius apvadus panaikint, tai TIK kitas fontas.
Reguliuodamas viską apvadų nepanaikinsi.
Mėginai bold fontą? Vis tiek netinka?
Tada atsidarai font editorių ir nusivalai tuos juodus apvadus, jei jau taip...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 19:16
Bet tai ar pades sita problema ispresti, pabandziau nuo keliu raidukiu nusivalyti jau pirmai :)
EDIT: kiek suprantu tas juodas fontas turetu kazkiek persimatyti ir neturetu buti susilieja taip viskas, tai gi pilna youtube video, kaip turi atrodyti. Esmekad ir per TV blogai rodo
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 19:29
Aš tau jau sakiau - jei jau balta "teka" - tai čia signalo lygio problema...
Užmesk kokių 50 omų rezistorių ant teliko/rx in ir pažiūrėk ar situacija pagerėjo?
