Dabar yra 03 Rgp 2026 21:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 664 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 45  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:45
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:46
Pranešimai: 1295
Tai gal netinkama baudrate pasirenki jungdamasis prie telemtrijos modulio per COM3 su konfiguraciniu softu. Pereik visus baudus is eiles.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:49
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Pize kaze akiniai :) Bandysiu, nepaliksiu taip vistiek.
Pirmas pakelimas, pats filmavau ir vairavau tai biski laksto i sonus
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:51
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:52
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:56
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:57
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Paskutinį kartą redagavo Deiviuks 29 Lie 2014 21:02. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 20:58
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 21:11
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Rytas uz vakara protingesnis bandysiu yt, viska prasicekinsiu ir kursiu vel....
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 21:24
Jungiantis iš MP:
Nustatom portą, greitį, bet nespaudžiam Connect! Reikia spausti Load Settings... Nesvarbu ar įjungtas antras (air) telemetrijos modulis, nesvarbu ar įjungtas pats APM, prijungto modulio nustatymus turi gaut. Kai jau gausi prijungto modulio nustatymus, reškia su prisijungimu viskas OK. Galima bandyti toliau...
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:03
Truputi ivedam zmogui pirmos klases aiskuma, jauciu kad grybauja, o niekas nedasako iki galo kas ir taip aisku.
ABL minejo, jog visur turi buti tas pats greitis. Tas visur, t.y. mision planeryje prie connect'o, po to pats modulis, po to antras modulis prie APM, ir galiausiai pats APM. T.y. 4 vietos, kur turi sutapti greiciai ir juos reikia nustatyti. Berods paciose radijose taip pat konfiguruojasi greitis, ar jis ten automatinis.
As neturejau tokios bedos, nes pas mane buvo 57k nustatyta visur default.
Ir man nepavyko per mision planeri kazka konfiguruoti radijai, bet kai veikia, tai nesigilinau.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:04
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:07
Pala, kam tie APM, kam tie kiti moduliai ar dar kas, jei yra tik vienas modulis ir jo konfigūratorius ;-)
Išlindo visi su tuo mission planeriu kaip su reikalu...
Kaip rašiau jau puslapį atgal - pasileidžiam 3DR config'ą ir bandom jungtis. Kas yra rodoma per device managerį - visiškai neįdomu. Tiesiog pradėt nuo 4800 baud ir didint po vieną, pakol prisijungs prie USB varianto.
Viskas.
Kai jau prisijungs prie šito, tada galima eit toliau, kažką keist mission planneryje ar pan.... Tada galimi du variantai - keist baudrate ant modulių (abiejų!), arba keist baudrate iš APM.
Ilgiau užtruko parašyt, nei kad penkis kartus iš listbox'o pasirinkt reikšmę ir paspaust "connect" ;-)
EDIT:
Nu vo, jei veikia per 19200, tai kaip ir viskas OK. Negerai, kad nerodo "Air" versijos, jinai įjungta?
APM serial porto greitį pakeisk į 19200 - turėtų kažkiek pagerėt.
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:08
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 29 Lie 2014 23:10
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
va tau vaizdas is konfiguratoriaus
