Dabar yra 10 Bir 2026 03:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 135 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Turnigy H.A.L
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 18:55
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 22:49
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 05:40
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 11:03
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 11:43
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Idomi mintis, kazkaip buvau isitikines, kad tie skaiciukai nelabai ka lemia, bet reikes vakare pabandyti.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 11:51
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
jie labai daug lemia ir DJI tai labai akcentuoja, aš specialiai buvau padaręs nesamones su jais tai gerai vartėsi kūliais :D
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 14:44
Taip, tikrai lemia, taip pat ir sensoriaus padetis lemia, viska reikia suvesti.
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 21:51
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Na kagi, geda prisipazinti, bet visa problema - konstruktoriaus klaida :ups . Puoles i nevilti nusprendziau perrasyti visiems afro naujausia softa, ir betraukdamas laukan fiskes atradau, kad pirmam motorui bekisdamas fiske i naza nulenkiau zemes kontakta, taigi liko tik signalinis kabelis, o zeme ateidavo per maitinima. Taigi softa perrasiau, viska tvarkingai sukisau ir voila' kybo ir daro ka reikia. Padarem bandyma su trauka, tai 1,05 kg svori nesioja nesunkiai (tikslas - 950g), 2.02 kg upso baterijos neatkelia, tik tampo nuo zemes (pats kopteris su akumu svere 2,35 kg). Dar reikes atlikti bandymus su 4 celiu akumu ir aisq reiketu pazaisti su propais.
Kadangi HAL prikelimas vyko pagal uzsakyma, patenkintas naujasis savininkas issiveze monstra naudojimui.
Sekantis projektas - Tarot 680Pro folding hex jau pakeliui i LT :)
StandartinėParašytas: 21 Lie 2014 22:20
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
tu geriau surinkinek heli,o hexus :D
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 11:18
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 22 Lie 2014 20:34
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Naza uzsimaitina per atskira moduli, todel visi regu becai turi buti atjungti. Taigi nors teoriskai zeme lyg ir buvo bendra - rego signalinis gavo zeme per rego maitinima ir ta pati zeme lyg ir turetu ateiti i Nazos smegenis per ta moduli, bet akivaizdu, kad to nepakako, o gal yra kokie atskyrimai, fig zino. Bet faktas, kad ta klaida istaisius viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2014 18:51
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Taigis turime dar viena isvada - Naza neskirta dideliems aparatams. Skraidinom ant prikelto HAL'o. Viskas butu puse velnio, startuoja nuo zoles pasakiskai, bet sukantis vietoje (yaw) turime mandagu linktelejima zemyn. Dalinai issisprende vietoj 3 celiu akumo idejus 4 ir suletinus signala (servo speed) iki 1.8s/60laipsniu. Bet tai dirbtines priemones...
Gal kas gali parekomenduot geras smegenis 6 - 8 kg svorio ir kokio metro skersmens aparatui?
Sio savaitgalio kuriniai:
eilinis quadas
Quadas.jpg [ 59.34 KiB | Peržiūrėta 3391 kartus(ų) ]
heksas
HEX.jpg [ 66.39 KiB | Peržiūrėta 3391 kartus(ų) ]
heksas su 10'' propais, 3 celiu 3000mh 20c akumu bendras svoris 1,4kg issimakalavo vietoje 10 min., akumas karstas
su 8'' trimenciais, 4 celiu 3700 mah 25c akumu bendras svoris 1,54kg issilaike 12 min., bet makalavos labai nestabiliai.
4 regai simonK, 2 BLheli
Update'as:
Under repair.jpg [ 35.9 KiB | Peržiūrėta 2083 kartus(ų) ]
Under repair 2.jpg [ 34.02 KiB | Peržiūrėta 2083 kartus(ų) ]
Under repair 3.jpg [ 32.74 KiB | Peržiūrėta 2083 kartus(ų) ]
ir grupine foto:
Armada.jpg [ 34.66 KiB | Peržiūrėta 2083 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo garett 21 Rgp 2014 21:53. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 12:04
Užsiregistravo: 31 Rgp 2013 22:14
Pranešimai: 28
negaliu uzkurti varikliu. Turiu surinkes hex. Kai kalibravau variklius atskirai - viskas veike. kai bandau paleisti per arducopter plokste - jokio signalo. Net ir nezinau kas yra...
StandartinėParašytas: 05 Rgp 2014 18:05
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014 18:20
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Istorija tesiasi.
Siandien po ilgo laukimo gavau Tarot 680Pro rema. Likimo ironija - po to, kai uzsakiau is kitaicu sekancia diena atsirado HK ir dar EU sandelyje (aisq siuo metu nebera...)
Kol kas - tik unpacking, nes motorus (irgi Tarot) pasiunte atskira siunta ir kur jie dabar bludija - niekam nezinia. Regus planuoju deti Afro ESC 30A, kontroleris - maidenui numyletasis KK2, veliau greiciausiai bus Criusas arba Pixhawkas jei tik sugebesiu paleisti. Akumai 2x4000mah 4s Rhino 25c arba jei pakels 2x5000mah 4s Turnigy 30c. Kelios foto:
Tarot HEX (1).jpg [ 19.91 KiB | Peržiūrėta 2114 kartus(ų) ]
Tarot HEX (2).jpg [ 30.03 KiB | Peržiūrėta 2114 kartus(ų) ]
Tarot HEX (3).jpg [ 29.73 KiB | Peržiūrėta 2114 kartus(ų) ]
Tarot HEX (4).jpg [ 30.14 KiB | Peržiūrėta 2114 kartus(ų) ]
Tarot HEX (5).jpg [ 19.78 KiB | Peržiūrėta 2114 kartus(ų) ]
Tarot HEX (6).jpg [ 20.21 KiB | Peržiūrėta 2114 kartus(ų) ]
Pirmas ispudis tikrai geras.
Kartu pasiemiau 13x5.5 karboninius propus, tikiuos kokybe bus geresne nei is HK, maiseliuose ideti Tarot lipdukai (jei tik tai ka nors gero reiskia :) )
