Dabar yra 02 Bal 2026 01:18
 Pranešimo tema: Del nitro varikliuko
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014 13:50
Užsiregistravo: 17 Bir 2014 08:43
Pranešimai: 20
Sveiki, norejau pasiklausti gal kas nutuokiate kodel mano lektuvas dirbdamas ant zemu apsuku visas purtosi ir dauzosi... toks nuoseklus variklio kalimas, padidinus gaza, kalimas dingsta... gal cia issiplete tas vadinamas kompresijos ziedas ir voztuvas i ji dauzosi ? taciau galvoju kaip taip imanoma...? gal kam yra buve panasiai ? is anksto dekoju.
 Pranešimo tema: Re: Del nitro varikliuko
StandartinėParašytas: 16 Lie 2014 21:50
Pranešimai: 687
Kas per variklis jei voztuvai turi galimybe ziedus gaudyt??
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 17 Lie 2014 07:02
Pranešimai: 510
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 10:17
Pranešimai: 20
Varikliukas tai paprastas ASP / 52 ant jo parasyta... zodziu kai vostuvas pakyla i pati virsu, toks jausmas kad jis ten virsunej pristrigtu... toks vaizdas kad virsus susiaurejo :) ... ar galejo itakos tam padaryti jog laiks nuo laiko paskraidydavau su nuskilusiu propeleriu (taupumo sumetimais) ? :angel
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 11:21
Pranešimai: 510
Galėjo ir del propelerio nuskilusio tau purtytis,šiaip tai propelerį reiktų keist,arba iš bėdos sutvarkyt skilusį,kad mentys būtų vienodos ir reik balansuot. O gilzė nepadrošta ar man taip atrodo. O dar tu jo neperkaitinai kartais.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 12:48
Užsiregistravo: 01 Lap 2012 18:34
Pranešimai: 214
Miestas: klaipeda
koks voztuvas nitro motoruj gal stumoklis
hpi trophy flux 2000kv
losi scte
losi 8ight 2200kv
losi 8ight-t 2.0 2200kv
axial yeti xl
hpi wr8 ken block
losi 5ive-t
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 13:10
Jei purtosi su nuskeltu propu, tai kaip ir viskas aisku, uzsidek balansuota propa. Jei vistiek purtosi ar kazkas dauzosi, tai:
Nebalasuoti propai isbaladoja guolius, bet jei guoliu klibejimas nesijaucia, tai reiktu dar paziureti i svaistikli atsidarius motoro gala. Pasitaiko, kad svaistiklio ivore ant veleno issibaladoja, tada pradeda po truputi dauzyti svaistikli i variklio dugna, ir jei nekeiciamas svaistiklis, tai neuzilgo pridaro tiek zalos, kad geriau jau kita motora pirkti. Esu apturejes tokiu variantu, kai svaistiklis net pramusa variklio dugna, taip kad primygtinai siuliciau pasitikrinti ta reikala :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 15:38
Pranešimai: 20
Dovanokit uz terminologija as zalias! Guoliai viskas ciki, nekloba! Zodziu variklis dauzosi ir isvis be propelerio, ne tame esme, taip svaistiklis nekeiciamas bet atrodo is vidaus viskas liux, buvau isardes. kai stumuoklis nusileidzia i apacia tai be jokiu trigdziu jis ir pakyla, o kai kyla i virsu tai ties tuo ziedu pristringa. Mane tiesiog domina ar galejo ten to cilindro virsus del kokiu priezasciu uzsiklynint ar susiauret? ... Suprantu, keistai skamba :)
StandartinėParašytas: 20 Lie 2014 17:54
Kad pastringa virsuj tai viskas OK, pas nitro nera ziedu ant stumoklio ir cia tavo kompresija yra. Kai nebepastrigines, tada jau bus variklis padroztas.
OK, pabandom dar kai ka- uzdek atgal galva (t.y. surink motora kaip priklauso), i$suk zvake lauk ir su uzmautu propeleriu pasuk rankom motora iki stumoklio virsutinio tasko. Turi pajusti pirstais ar propas turi klibejima ar laisvuma, kai stumoklis paciam virsui. Sitaip galima tiksliau pasakyti, ar svaistiklio ivores neisklibusios prie veleno ar prie stumoklio.
StandartinėParašytas: 31 Rgp 2014 19:33
Užsiregistravo: 20 Rgp 2014 22:56
Pranešimai: 31
Sveiki visi gal atsirastu zmogus kuris galetu sureguliot rc 1/10 nitro varikli is vilniaus?
