Dabar yra 24 Rgp 2026 15:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: nitro reguliavimas
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 07:11
Pranešimai: 1733
Jei gerai suregliuota užspaudus šlangele bus apie 7-8 s. Dabar bandyk prisukti labao ne daug (2 valandas) apsuku varšteli kuros visada apačioje , ir pagrindine apie 2.5 valandos. Kokia temperatura?
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 07:27
Užsiregistravo: 04 Gru 2008 16:12
Pranešimai: 82
tai kad traxas reglamentuoja 3+ sek, tada persigazavimas ir uzgesimas. Tai kokios dar 7-8sek (tmi)
temp nematuota, neturiu su kuo.. butu paprasciau ja zinant aisku :) neklausciau tados kas kaip..
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 08:33
Pranešimai: 1733
Cia kaip kur dėl to gesimo. Daug kas turi itakos. Vienur duslintuva užkimšus su naujom gumom sunkiai užgesta ,kitur prilietus užgesus. Pas mane bent jau taip gesta. Ir gesint geriausia ne slangele užspaust, o smagrati jei trax'e prieini sustabdyt arba duslintuva užkimšt. Dėl termometro tai isigyk. Pilna lietuvoj žmonių kurie prekiauja iš Hobbyking'o atsiustais termometrais , ir kainuoja tikrai ne daug , o ir manau nusiderėsi kažkiek. Labai padeda matara reguliuoti.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 12:59
Pranešimai: 82
bent jau cia neuzmaciau skelbimo kad kas pardavinetu termometra.. tikrai atviras pasiulymams :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 13:06
Pranešimai: 1733
tarkim ..
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 13:11
Pranešimai: 82
http://www.skelbimai.lt/skelbimas/bekon ... as-5274739
radau pigiau :) dar turi.. manau reik pajamt.. nepamaisys uz tokia kaina..
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 13:20
Pranešimai: 82
bt ziurau kad kazkoks kinietis cia.. nors nuroro temp tiksluma geresni nei turnigy...
StandartinėParašytas: 04 Lie 2014 14:40
Pranešimai: 1733
Dėl poros litu :D ...
imk turnygi. Išbandytas daiktas.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 05 Lie 2014 15:37
Pranešimai: 82
nu nepavyksta man susireguliuot kaip priklauso nors tu ka :) reisk termometra jamt, kitiap nieko nebus... jau buvau pagaves ta ausko viduriuka, bet vistiek pilnai uzkaitus, nenoriai is vietos paima, dar pagalvoja kad jau rpm kelt riekai ir tada tik uzkyla 10-20cm pajudejus is vietos.. nepakanka :D ir kazko gest nori ant laisvu, po keliu didesniu prasukimu sustoji, padirba dar kleta sek ir PYST uzgesta. uzpila gal..
StandartinėParašytas: 05 Lie 2014 17:21
Pranešimai: 1733
Šona prisuk 3 valandas , pagrindine valanda atsuk, apsukas per 1.5 val padidink.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 05 Lie 2014 20:42
Pranešimai: 82
Po pasilekiojimu biskiu apsivaliau modeli, tai grazinau viska i stock, pagrindine 4 apsisukimai, sonine adata 1.5, laisvu tarpelis lygiau lygiai 1mm. Bandysiu prigriebt ateinancia sav termometra,bus lengviau gal zinant temp..
Realiai tarp 100-120 turi but 'teisingos' temperaturos?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 00:42
Pranešimai: 1733
Taip. 100-120.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 17:11
Pranešimai: 82
klausimas kilo: nusipirkau IR temrmometra, kiek zinau traxxas revo 2.5r turi but 100-120 temp, tarpe.. jei pilnu gazu prasikosus keleta pravaziavimu, ir iskart matuojant temp grynai i zvake nukreipus IR ~2-3cm atstumu, rodo ~130 kartais net 140 temp.. bet greitai krenta ir po 5-7sek jau ~110, iki ~120 nukrenta.. jei ribini dar daugiau, ziurint i temp, tai nebeuzsyla variklis ir nebesijungia antra pavara.. kaip suprantu pasidaro per riebu jau... bet vat su temp tia nesuprantu.. jei IR termometra laikai didesniu atstumu nukreipes i zvake tai rodo ~110 kaip ir norma..
any thoughts?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 17:28
truputy pariebink, bus ~120 iskart pralekus matuojant, ir viskas liux
StandartinėParašytas: 13 Lie 2014 17:36
Pranešimai: 82
gal as per arti matuoju.. nes vos ~1-2cm atitrauki i virsu iskart rodo ~110-120 temp.. ant matuosklio raso tipo ~10cm amatavimo atstumas, bet tai per placiai matuos, nesamones isvis rodys..
dumu seip pakamkamai meta.. su tokia temp dirba normaliai, negesta, jokiu akseleracijos persokimu ir t.t
