Dabar yra 30 Kov 2026 13:20
 Pranešimo tema: Per didelė baterijos talpa. Reikia pagalbos!!!
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 14:11
Užsiregistravo: 02 Lie 2014 14:08
Pranešimai: 8
Sveiki, man iškilo problema. Nusipirkau kartu su drift modeliu :
http://www.rcshop.lt/rcshoplt/lt/elektr ... rsche.html
Kartu ir 4500 mAh akumuliatorių. Tačiau pastebėjau tokį lipduką: Electronic speed controller (ESC) is designed to operate with 1800 mAh - 3600 mAh battery only. Using the incorect capacity battery might damage the ESC.
Tai reiškia , kad didesnes talpos baterijos nei 3600 mAh gali pažeisti greičio reguliatorių. O aš turiu 4500 mAh. Jeigu vazineciau su 4500 mAh baterija tai kokia rizika, kad man kas nors suges?
Ar galima naidoti didesnes talpos baterijas nei rekomenduojama
 Pranešimo tema: Re: Per didelė baterijos talpa. Reikia pagalbos!!!
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 14:33
Galima :) talpa neturi svarbos , vat voltazo reik laikytis. O didesne tik bus sunkesne. Bet laikys ilgiau.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 15:00
Pranešimai: 8
Voltazas sutampa (7.2V) . O tai turi įtakos varikliui? Niekas neperkais? Kažkaip mane labai gąsdina tas įspejimas...
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 15:31
Gali but kad netilps tau tiesiog akumas i ta vieta kur jam skirta but nes jis didesnis bus ir sunkesnis.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 15:46
Pranešimai: 8
Seip jo dydis toks pat kaip ir pridėtos baterijos. Ir kistukas toks pat. Bet problema ta , kad nezinau ar jo per didele talpa ir didesnis svoris nepakenks kokiems nors komponentams?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 15:51
Pranešimai: 464
Jeigu NiMh baterija dek ir vaziuok, ner skirtumo kiel ten talpos tik svarbu voltazas. O lipo tai tik dydis skiriasi-kuo daugiau mAh tuo bus didesne, kuo daugiau mAh tuo jo galia GALI but didesne, bet nebutinai :D
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:18
Pranešimai: 8
Jo, pas mane Ni-Mh. Dekui už atsakymus. :-D
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 16:50
Ilgiau vaziuosi su didesnes talpos, del to gali labiau ykaist variklis/reguliatorius, stebek temperaturas.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 19:23
Pranešimai: 8
Ant reguliatoriaus yra aušintuvas ir kiek tikrinau po važiavimo jis nėra labai šiltas, tačiau variklis tai rimtai įkaista. Dėl to galvoju pirkti aušintuvą variklio. Tik nežinau kur jį pirkti. Ir be to dar padangas reiks pirkti . Nežinau kaip jas taupyti. Gal yra padangos minkštos kurios nedyla? Norėčiau turėti nedylančias padangas (su jomis negalima drift nes neslysta) . Tik nežinau kur gauti tokių padangų. Žinau gera daliu parduotuve propeleris.lt bet ten aušintuvu nera. Rcshop.lt irgi nera. Reiks pasidomet kokiu dar lietuvisku parduotuviu yra.
Be to gal kas zino kur randasi tos visos parduotuves tu rc modeliu, nes nenoriu uz atvezima moket. Gal yra Panevezy ar Vilniui?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 21:46
pnvz nelabai kas yra, vilniui yra modelis.lt, yra rcq.lt parduotuve, yra hobbyshop'as. Ant variklio ziurek kad butu kuo didesnis, seip vienintelis ausintuvas kuris padeda tai toks jais LT rik rchobis prekiauja, jie dideli ir tikrai gerai ausina.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 22:19
Pranešimai: 8
Dėkoju už informaciją :-) . O aušintuvo kaina tikrai gana patraukli.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 22:49
cia brangu seip. Pas tiekeja www.hobbyking.com berods kokie 7$ su siuntimu gaunas
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014 23:23
Pranešimai: 8
Prie progos galvoju kada kai i Vilniu nuvaziuosiu ten uzsipirksiu daliu. Reiks dar paskaičiuot gal siustis labiau apsimokes...
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 00:05
rchobis randasi kaune, siust tikrai nebus brangu manau
StandartinėParašytas: 03 Lie 2014 00:12
Pranešimai: 8
Teko siustis akumuliatoriu, tai pristatymas 20 lt kainavo. Ir dar 10lt reikejo sumoket, nes grynais mokejau pristatymo metu. Seip is viso susidaro 30lt, tai tada siustis apsimoka tik tada kai daug ko reikia.
