Dabar yra 29 Kov 2026 00:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 989 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 66  Kitas
 Pranešimo tema: Re: DJI NAZA
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 13:43
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Nesuprantu. Ar galejo taip greitai akumai pavargti. Sumazinau apsaugine itampa iki 11v ir iki 10,5 v. Su turnigy 3000-5 min su zippy 3000 6 min. Video siustuvas nebuvo pajungtas. Seniau su tais paciais akumais 8min uztekdavo, o apsauga ant 11,5v budavo.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 14:01
Akumuliatorių vidinė varža greitai keičiasi (į blogą pusę žinoma :) ). Todėl jų įtampa prie tos pačios apkrovos vis labiau krinta. Kokia prasmė dėt apsaugą 10,5? Daryk 9,5V ir skraidysi daug ilgiau. Mano pastebėjimais jau po 15-20 krovimų jaučiamas traukos sumažėjimas. Tai labiau aktualu lėktuvams, kur reikalingas MAX galingumas. Kopteriams, jei tai ne akrobatiniai skraidymai, ne taip svarbu...
Pvz. skraidžiau ilgai su vienu lėktuvu, uždėjęs šiek tiek per didelį propelerį. Viskas buvo ok, buvo galima varyt max gazu. Tik pakeičiau akumuliatorių nauju, lygiai tokiu pačiu, oho kaip smagiai pradėjo traukt... ir jau pirmo skrydžio metu sudegė variklis. :)
Va skraidau aš su telemetrija, jei žiūrėčiau, kad įtampa nekristų mažiau kaip 10,5V, tai išvis skristi negalėčiau. Nes davęs gerai gazo matau, kad įtampa būna 9,8-10V. Tai čia skrydžio pradžioje...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 18:32
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
padariau 1lvl 10.2 ir 2lvl 9.9. Kiek zinau lipo celes negalima iskrauti maziau 3.2v, taigi 9.9 bus su rezervu gryzimui namo. paziuresiu kiek isikrausi akumai po tokiu pasiskraidymu.
siaip ir taip jau kopteris pries gala pasidaro neberangus
siaip tikiu kad tie akumai ne kazka laiko - juk cia pigiausi rinkoje.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 28 Bir 2014 21:54
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Paziurejau, akd visi 3 akumai buvo 11.4-11.5 likutis, o uzstatyta buvo 11v ir 10.5,
tai kad liktu 10.4-10.5 uztaciau 10 ir antro lygio apsauga 9.6. Kazin nepadauges avariju...
tik nesuprantu, kodel kartais nusoka tie voltu nustatymai. pasijungi, o protection "disabled", voltai grize i pradini lygi.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 14:07
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Isbandziau. Su 3000mah 10min, su 5000 plyta 16min. Celiu likuciai 3,2-3,5 po skraidymo.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 14:47
Is pradziu ir as vaikiausi skrydzio laika ale paskui supranti kad pofig, esme kad kuo geriau skristu ir stabiliau o ne ilgiau, jokio navaro ner kabot 20 minuciu, geriau 10 ramiai varai nesiparindamas apie akumus.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 14:53
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Taip 10min uztenka pilnai.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014 15:31
Pranešimai: 1020
Miestas: Rumšiškės
Maniškis F450 su paskutiniais atnaujinimais iOSD mobius ir VTX bei 4000mAh nanoPuff :) baterija laksto apie 15-16min. su 8 propais, jei su 10 tai gaunas nedaugiau 12 min.
Kiekvienas pribumbasas nuima nebloga kasnelį laiko kiek matau.
Auto
Kopteriai
Jau blin ir lėktuvai :)
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 09:57
Pranešimai: 258
Vaidas
TLR 8ight-E 4.0
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 10:21
Pranešimai: 1295
"Įdomiai" čia aiškina jis.... tikėjausi ką nors pasakys apie GPS signalo užgožimą ir kad padarė taip jog automatiškai sistema išeina iš GPS/MAG režimo, kai pradėjo kalbėti apie išorinius triukšmus, o jis pradėjo aiškinti, kad išoriniai triukšmai gali valdymo sistemą užblokuoti taip, kad imtuvas triukšmus supranta kaip reikšmingą signalą iš valdymo pulto, sakantį skristi kažkur. Jeigu tai tiesa tai jų valdymo sistema turi būti nerealiai tūpa per visus galus. Realiai šiuolaikinės skaitmeninės sistemos nustatytu radijo kanalu perduoda reikšmingą informaciją griežtu protokolu, sudėtinga moduliacijos schema. Statistiškai yra neymanoma, kad triukšmai atsitiktinai būtų toki jog suimituotų tokį signalą - tinkamam dažnyje, tinkamo juostos pločio, tos pačios moduliacijos ir tokiu pačiu protokolu. Čia nebent sistema tokia tūpa, kad failsafe aktyvuojamas neprikausomai yra info paketai ar ne, o žiūrima tiesiog pagal tai yra RF signalas ar ne, arba kažka spanašaus iš tokiso serijos, prifantazuoti galima nemažai.
Bet greičiausia čia jis iš viso kliedi tik, kad kliedėti ir paraminti DJI fanatikus.
EDIT: tuo labiau, kad nuskridinėja ir savadarbiai kopteriai tiesiog su NAZA+GPS kontroleriu, bet kita valdymo sistema kuri neturi jokių bėdų su kitais kontroleriais.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 14:24
Sneka sudus jis , man karta nazai smegenus nurove o jau viduri misku apie triuksmus ner ka sneka.
tiesa jei kas skraidot grynai ezeruose tai naza tam tinkama , neturint jokio osd pavariau per zemai ir duriau I vandeni , video iskart dingo , bet davus visa gaza kazkaip isrove , ir pagadinus ora teko dairytis kur tas naras.
Pora h su fenu ir ore.
o kaip jus suprantat kad vanduo jau cia pat, kai ezeras ramus ?
Snapshot - 1 (Small).jpg [63.95 KiB]
Snapshot - 3 (Small).jpg [37.62 KiB]
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 15:24
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 15:32
Užsiregistravo: 27 Bal 2014 10:01
Pranešimai: 40
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 15:37
Cia pavede noras kuo zemiau varyt, nesusigaudant kur tas vandenelis. Beto kopteris tai ne mini koks vistik o 1.5kg grubiai, tai biski karve tokia . Matyt reiks iosd det kad metrus matyt.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2014 17:53
