Dabar yra 17 Rgp 2026 06:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 213 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Geriausias miniukas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 14:43
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 19:31
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 19:38
Kad matyti namu krypti tau reikia OSD su GPS, kas yra visiska nesamone ant Miniu- nei vietos ten yra, nei reikalinga ta rodykle aplink save malantis. Apkrausi svorio- paliks nebe uberfun Minis, o kaip paprastas kopteris...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 19:53
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Tada osd tik akumuliatoriaus itampai? Ar dar kam nors? Ar minmas susikalba su cc3d?
Beja, ar zinomas kam ors puslapis buddyrc.com jie sakosi turi situ sunsky motoru.
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 19:58
Man asmeniskai is OSD ant Miniu tereikia batareikos voltazo ir laiko, ka puikiausia rodo MiniOSD is HK. Ant MiniV2 pas mane net ir OSD nebus
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 19:59
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 20:12
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 20:31
Taip. Uzmaitins kamera 5 ar 12 v , taip pat vtx'a 5 ar 12v
Nereiks jokiu filtru, turesi svaru vaizda ir galesi det tiek 3s, tiek 4s nieko nekeites.
Tos osd ten tiek tera, bet jei nereikia, galima isjungt, bet abejoju , kad noresis isjung ir zaisti su buzzeriu
StandartinėParašytas: 23 Bir 2014 20:42
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Tada manau tbs core reikalingas, nes dabar ant f450 kabinu 2 akumus+ gopro akumas, o su tbs core 3 viename. Bet as galvoju, kaip pvz nepasiklysti tarp medziu, nenuskristi per toli?... Nors kai pagalvoji ant f450 nera jokio osd, o skraido...
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 00:50
StandartinėParašytas: 24 Bir 2014 23:28
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
galutinis variantas. uzsakytas. pakeisti nebeis. batarkiu turiu 1.3mah. kaip suprantu pats tas bus?
ar nieko nepraleidau?
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 00:28
Batareiku nemaciau...
Ir ne viskas in stock, tai jei viska i viena orderi sudesi,gali tekt ilgai laukti.
Tos banana jungtys siaip nereikalingos. Geriau tiesiai lituoti- maziau problemu.
Nors prisipazinsiu,kad savajam qav 250 palikau tas jungtis :ups Ir regai ir motorai jau buvo su bananais, tai nebesiterliojau, sujungiau ir i ora:)
Su miniu toli neskraidau, morku jis nebijo, tai kazkaip ir dzin. O siaip visiems kopteriams lituoju laidus tiesiai prie regu. Ir keli gramai susitaupo ir patikimiau
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 07:58
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Batarkiu turiu po 1,3 -2,2 mah. Kaip maciau su tokiom skraido. Siaip uzsakinejant tik buzerio nebuvo, tai ji i atskira orderi. Ji veliau idesiu. Visa kita rode kad yra in stock. Jei neuzsokau ant kokio fufelinio puslapio, tai tureciau per pora savaiciu pradeti gauti daiktus, o po kokio gero menesio viska tureti. Visi puslapiai per paypal, tai gal negausiu ragu....
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 08:43
Pranešimai: 1295
Tavo imtuvas FrSky yra 4 kanalų dėl to su kopteriais juos visi naudoja PPM režime, kad turėti daugiau kanalų ir mažiau laidų. Tuo tarpu tavo buzzeris skirtas jungti tiesiai prie laisvo servo kanalo, neturėsi jo kur pajungti, kadangi imtuvas PPM. nebent CC3D turi bendros paskirties servo signalo išėjimu skuriuos galima valdyti iš pulto.
Aš kažkaip neprisiruošiu pasigilinti kaip tai pasidaryti ant Naze32 tai kolkas naudoju paprastą buzzerį pajungtą prie tam skirtos Naze32 vietos. Bet jis toks tylus!! Reikėtų kažkaip susiburti laisvus variklių išėjimus kaip bendros paskirties servo signalus ir naudoti kokį geresnį rėksnį iš rinkos. Dabar norint rasti quada pirma reikai su kryptine antena pagal RSSI prieiti arčiau quado ir tada jau naudotis buzzeriu.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Bir 2014 09:11
Pranešimai: 1166
Miestas: Lietuva
Mašinėlės
Putinukai
Quadrocopteriai
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 10 svečių
