Dabar yra 19 Bir 2026 21:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 80 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: 450 quadkopteris(Pirmas)
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 12:34
Užsiregistravo: 07 Lap 2012 20:20
Pranešimai: 59
Dar norėjau paklausti kaip tvirtinate pačia kk prie koperio pado? aš galvoju arba ta juosta kur baterijas tvirtina kur, bet kada nuimt galima arba tiesiog dvipuse lipnia juosta
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 14:21
Užsiregistravo: 26 Bir 2012 19:24
Pranešimai: 153
ta storesne dvipuse lipnia juosta
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 15:27
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014 20:52
Pranešimai: 59
Šiandien per flesinau ESC, varikliukus tuos kurie netiko mano quadcopterio rėmui pardaviau, laukiu naujų variklių iš kinų, ir kai gausiu variklius pradėti viską krauti į krūvą.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2014 21:00
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 12:07
Pranešimai: 59
Turiu dar vieną kvailą klausimą. Kokia jungtimi jungti bateriją su greičio reguliatoriais XT60 ar XT90? nes vienas variklis max 20A valgit gali, tai keturi varykliai 80A, o XT60 rašo, kad iki 65A tik atlaiko.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 12:09
XT60 visiem uzteko per akis
StandartinėParašytas: 19 Geg 2014 12:23
Pranešimai: 59
aišku, ačiū už atsakymą
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 12:48
Pranešimai: 59
Sveiki jau susirinkau kopterį bet norint kad jis pakiltų reikia jam duoti apie 80% gažų, viskas nustatyti ant default, kas gali būti? beto kai variklius surišinėju su pultu visus iš karto, Girdisi tik vienas ilgas PYYYYP, o kiekvienas valikliukas atskirai nesupypsi kas gali būti?
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 12:54
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 18:46
Pranešimai: 59
baterija lipo 3c 3700MAh, 25C, Zyppy compact, pasikrauna iki 3300MAh pirkau naudota truputuka pasiputus, dabar neturiu kuo pasverti bet nedaugiau 1kg
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 20:39
Nu tai, arba throttle range nustatytas labai blogai (ant ESC) - perkalibruot nepakenktų.
Akumas irgi... Pakrovėjas jei normalus - pamatuok vidinę varžą, gal ten jau po kokius 50mO celei, tai galima bus džiaut recyclinimui =)
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 21:39
Pranešimai: 59
Neina sukaribriuot varikliu, pypteli tik viena karta ir viskas, dar pastebėjau, kad (be propų) palaikius beveik ant max apsuku, vienas greičio reguliatorius daug labiau kaista nei likusieji trys, beto tas variklis kurį valdo tas labai kaistantis regas kažkaip kartas nuo karto idomiai terškia. Ar gali būt kad regas blogai nuflešintas? p.s šeip žiūrint atrodo kad visi varikliai gazą priimat jautriai ir vienodai
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 22:36
Nu tai jei "neina" sukalibruot range, tai gal suflashinta su fiksuoto throttle range FW? Tada reiktų žinot, kiek ten paduota.
Dėl batareikos nieko neparašei... Ar turi buzzerį? Jei turi, tai ant kiek jis nustatytas ir ar kylant nesuveikia?
StandartinėParašytas: 20 Bir 2014 08:21
Pranešimai: 59
Varžą akumo matavau su testeriu, roto ant visu celių po 2,2kOmu, Buzzer turiu, kai įjungiu kopterį jis visą laika kas kokias 3s pypsi , nors akumas ir pakrautas pilnai, Keikada KK2.1 išmeta lentele paleidus kad sensoriai visi išsiderino. Bandysiu apkeisti variklius ir pažiūrėti kas gausi, bei kk2.1 apkeisti M1 su M2 valdymu. Gal išsiaiškinsiu kas tikslai blogai.
