Dabar yra 26 Lap 2026 01:31
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: ImmersionRC 600mW vs Boscam TS832 600mW vs BoscamTS353 400mW
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 20:45
Pranešimai: 1295
Šiek tiek pastudijavau iš arčiau:
Kandidatas Nr 1 – ImmersionRC 600 mW
Kandidatas Nr 2 – Boscam TS832 600 mW
Abu produktai naudoja tokį patį principą – komercinis 5,8 GHz modulis + Hittite HMC406 RF stiprintuvas.
ImmersionRC 600 mW modulis Airwave AWM661Tx
Modulio atiduodamas galingumas 25 mW, kurį iki 600 mW sustiprina HMC406 stiprintuvėlis:
Modulio viduje stovi AWI5800 5.8 GHz siųstuvas:
Boscam TS832 600 mW modulis TX5813 20 mW versija.
Modulio atiduodamas galingumas 20 mW, kurį iki 600 mW sustiprina HMC406 stiprintuvėlis:
Modulio neatidarinėjau, pats nesuprantu kodėl, ten tikriausiai stovės tas pats kas ir 200mW versijoj tik be papildomo stiprintuvo.
EDIT: štai, gerieji žmonės iš interneto buvo atidarę, ten tas pats RTC6705 kaip ir 200 mW versijoj:
Pamatavau koki yra tikrieji galingumai, viso turėjau keturis siųstuvus, kiekvieno po du. Kanalas 5740 MHz. Kadangi galingumas priklauso nuo siųstuvėlio temperatūros, tai matavimus dariau trijuose stadijose. Kai siųstuvas tiką įjungtas ir yra šaltas, kaip siųstuvas įkeitęs ir kai siųstuvas apipučiamas oro, nes skrydžio metu taip ir bus.
.................................................Šaltas............Įkaitęs..........Su oro apipūtimu
ImmersionRC 600 mW......Tx Nr 1.......543mW...........423mW.........498mW
ImmersionRC 600 mW......Tx Nr 2.......564mW...........474mW.........531mW
Boscam TS832 600 mW.....Tx Nr 1.......517mW...........434mW.........483mW
Boscam TS832 600 mW.....Tx Nr 2.......463mW...........395mW.........439mW
Asmeninė svetainė
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 06 Geg 2014 07:37. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: ImmersionRC 600mW vs Boscam TS832 600mW
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 21:44
Man patinka tavo testai, tokios zinios tikrai reikalingos :liux IRC vistiek ima virsu :)
StandartinėParašytas: 20 Bal 2014 21:59
Pranešimai: 1295
Tas 5.8 GHz stiprintuvėlis Hittite HMC406 yra fiksuoto stiprinimo koeficiento, automatiškai įėjime padavus 25mW iš ImmersionRC moduliuko gausi daugiau galingumo išėjime, nei su 20mW iš TS832 modulio. Aišku ten dar veikia kiti faktoriai kurie gali sufakapinti tuos 25mW, kaip pvz didelis insertion loss dėl nesuderintų impedansų, bet į tiek nesigilinsim.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014 08:02
Na, skirtumas tarp min/max viso labo... 20%? Ne kažką, atstumui realiai skraidant nelabai išeis pajaust, tyčia nematuojant.
Nemėginai pažiūrėt skirtumo tarp kanalų (irgi min/max)?
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014 11:23
Pranešimai: 1295
Tik apskritai paziurejau viena TS832 ar yra skirtumas tarp kanalų tai skirtumas buvo, bet neženklus, krenta/kyla per 10-20mW. Gal dar bus laiko pažiūrėsiu nuodugniau.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 21 Bal 2014 23:58
:liux testas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2014 10:25
Pranešimai: 1295
Mano nuomone TS832 nedidelis pralošimas su galingumu yra dėl to, kad išėjime modulis atiduoda 20mW vietoj, o ne 25mW kaip ImmersionRC variante.
Nusprendžiau pabandyti TS832 modulio mikroschemai RTC6705 maitinimą pakelti nuo 3,3V iki 3,5V, pažiūrėsiu kaip tai įtakos išėjimo galingumą, gal pavyks panaikinti galios skirtumą su salyginai nebrangiu patobulinimu, nes 3,5V įtampos stabilizatorisu tekainuoja 2lt.
3,5V yra saugi riba šiai mikroschemai.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 26 Bal 2014 19:19
Pranešimai: 857
 Pranešimo tema: Re: ImmersionRC 600mW vs Boscam TS832 600mW vs BoscamTS353 4
StandartinėParašytas: 06 Geg 2014 08:01
Pranešimai: 1295
Atsiuntė sk8robo Boscam TS353 400mW pabandymui. Žvėris , o ne siųstuvas :)
Sandara kaip ir 600mW versijos TS832. Panaudotas 20mW atiduodantis pagrindinis chipas RTC6705 + galios stiprintuvas HMC406. Tik viskas sudėta į vieną nestandartinį modulį:
Tik įjungtas šaltas atiduoda 630mW;
Įkaitęs po 10min darbo atiduoda 546 mW;
Su ventiliatoriaus apipūtimu (aka skrydžio metu nuo susidariusio oro srauto) pakyla iki 588mW.
Galinis stiprintuvas maitinamas nuo 4.6V įtampos kai jo darbinė įtampa 5V. Vadinasi dar galima šiek tiek boostinti išėjimo galingumą, bet reikės gerinti ir aušinimą. Užmaitinus nuo 5V šaltas Vtx atiduoda 700mW.
Kyla klausimas kodėl TS832 sudarytas iš tokių pačių elementų neišgauna tokio galingumo ir net su 5V maitinimu į galios stiprintuvą? Mano supratimu dėl to, kad TS832 nėra taip dailiai integruotas ant vienos PCB ir atsiranda impedansų nesuderinamumas (perdavimo nuostoliai) tarp 20mW modulio ir galios stiprintuvo. Taip pat TS832 20mW modulis naudoja ar tai SAW filtrą, ar tai couplerį signalo kelyje kuris taip pat šiek tiek nuslopina signalą. Šiame kontekste nesuprantu kam verta pirkti TS832 jeigu nereikia 32 kanalų.
Gal dar kas nors norit paskolinti savo TS353, kad aš galėčiau patikrinti ar labai išsibarstę parametrai tarp siųstuvų?
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 18:50
Pranešimai: 547
aš, turiu ts353 ir dar vienas iš kinų parkeliauja, tai kai bus abu vietoj galėsiu atsiųst testam :) tik nežinau ar ten normalūs ts353 ar 200mw overvoltinti..
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 18:56
Pranešimai: 1295
Na tai aš ir išsiaiškinsiu :ha
Ir man bus įdomu bei naudinga ir tu žinosi 100% kas ir kaip. Kaip sakoma ranka ranką plauna :frends
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014 11:17
Pranešimai: 547
Gavau ir antrąjį iš pokemonijos šįryt. Galėsiu kitos savaitės vidurį išsiųst abu :) tinka?
StandartinėParašytas: 17 Bir 2014 12:07
Pranešimai: 1295
Ok, tinka :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 23:12
Pranešimai: 547
nu, Laiduk, tai kada testuosi maniškius vtx'us ? :)
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 23:25
Pranešimai: 1295
Šios savaitės antroje pusėje turėčiau turėti laiko, bus dienos prieš viso ofiso atostogas, gal kiek ramesnės, nes dabar darbe užgultis, nėra laiko asmeniniam projektam.
Asmeninė svetainė
