Dabar yra 01 Lie 2025 14:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2
 Pranešimo tema: Re: Long-range lėktuvėlis, part II
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014 00:32
Dar viena mintis, jai jau aparatas skirtas "toli ir aukstai" ,tai panasu kad sustru virazu su juo nedarysi. Kam jungt akumus i kruva, jai galima ismetyt po visa sparna paskirstant apkrova?
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014 00:35
Kuo plačiau nuo centro link galų ant sparnų paskleisi svorį, tuo labiau mažės skersinis stabilumas, didės dinamiškumas.
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014 00:52
StandartinėParašytas: 06 Sau 2014 09:25
Dėl akumų - tai taip, vienas iš variantų yra paskirstyt batareikas 2 celių pločio juostelėmis.
Tada būtų 3 batareikų komplektai kiekvienam sparnui, 6 iš viso (24 celės).
Problema tame, kad gal nesigauna svorio centras - batareikos telpa tik tam tikroje sparno dalyje, per vidurį, kur storiausia. Jei daryt tokį ilgą "slieką" (kiekvienam sparnui padarant 4S3P), tai CG nuvažiuoja į galą. variantas būtų 2S3P batareikų jungimas, tada CG vietoje ir netgi galima būtų profilį suplonint iki 7.5%, bet nu tokia nesamonė su laidais gaunas kad... Labai nenoriu pasidaryt laidų spagetti (o ir batareikų jungimas nuosekliai ant jungčių nedžiugina - viena atsikabins - ir dviejų baterijų kaip ir nėra, lyginant su lygiagrečiu variantu, kur miršta tik viena baterija), o ir 4S3P batareikų "pakuotės" yra daug universalesnės, jei jau šitas projektas failintų.
Reiks vakare iš naujo pasvert visą turimą įrangą ir perskaičiuot CG (buvau neįskaičiavęs wingletų ir FPV cam servų). Dėl stabilumo kaip ir dzin, šiaip ar taip jis didžiąja dalim kabės ant elektronikos, bet visokie sujungimai ir pan. irgi reikia įsivertint - turiu jau čia pakankamai "uber-šūstrų" projektų, kur kokie treti metai negaliu prisėst ir pabaigt ;-)
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014 23:49
Nu kad lėktuvėlių forume nebujotų smilga su savo ultra-greit buildinamais lėktuvėliais, tai prisidėsiu aš su savo ultra-slow buildu ;-)
Kad projektas vyks - tai taip, niekur jis nedings, pas kitaicus jau iškeliavo daugiau nei pusantro kilobakso įrangai, nori nenori reiks pabaigt. Va tik kad su jų shipmentu sunkiai...
Iš 12 skirtingų pirkinių tai 3 grįžo atgal (visuose akumai, reiks pirkt per "draugus" Kinijoj, užtruks ir nebus pigu, bet nebus terlionės su muitinėm ir bent jau atvyks), vieną refundino, nes pardavėjas idiotas ir pardavinėja prekes kurių niekad neturėjo, dar dėl vieno pardavėjas neatsiliepia, visi kiti jau keliauja.
Primečiau, kad su tokiais shipmento laikais ir re-orderiais padengt brokuotai įrangai - anksčiau gegužės mėnesio vis tiek visko neturėsiu, tai nėr kur skubėt ;-)
Nu bet iš kitos pusės - kruopščiai prisėdau ir susiskaičiavau, kad su apvalainu snukiu niekaip nesigaus teisingas svorio centras. Teko dar pamažint delta kampą, dar padidint aspect ratio, perstumt batareikas ir padaryt "klasikinį" buką snukį. Dabar su svorio centru problemų nenusimato, gal net ir 4S7P tilptų (nu bet ir taip, > 300Wh onboard turėsiu, mano poreikiams turėtų užtekt). Dar pora savaitgalių kada-ne-kada prisėdant (pas mane žiemą, deja, kitų darbų kalnais ir vežimais) ir gal kas gausis iki galutinio varianto, kurį bus galima nešt lazeristams pjaut iš faneros. Nu ir wing core taip pat ;-)
Vienas didelis minusas - teko sumažinti 5A cruise speed iki ~55km/h. Iš vienos pusės - per kokius 10km/h daugiau nei phantom'o, iš kitos - gaila vienok, kad su 70W neišeina cruisinti ant 60km/h, vis tiek per didelis drag'as...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2014 01:52
:liux Cia jau kosmosas... :D
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 19:57
Pagaliau susitariau, kad mano batareikas parvežtų kaip didelį komercinį siuntinį ar kažkas tokio. Gausis brangiau nei galėtų būt, bet vis tiek pigiau, nei perkant pas mus; o ir problemų su HK paštu tikiuosi kad nebus...
Kol derinami reikalai dėl vienokios įrangos, kita jau po bišky ateina...
Viena pakuotė mobiusų jau atkeliavo:
Dar viena kamera ir super-capacitoriai jai keliauja (batareikų pačiam mobiuse nebus - šaltis pribaigia mobiusą per pirmas 10 minučių, taip kad maitinsiu visas iš vienos batareikos + supercapai). Su paskutiniu firmware pagaliau neliko tos nesamoningos problemos su spalvomis kaip komiksuose (tiksliau, galima atsiderint kad nebūtų), tai dabar galima apkraut per visus galus. Lęšis atskirai, per 5cm extenderį - vadinas drag'as turėtų būt minimalus... Lieka tik klausimas, kaip tokį kiekį mobiusų ekranuot, nes triukšmauja jie tai neblogai ;-)
Ir atkeliavo mažytė FPV kamera (irgi kažkaip labai greit, vieni siuntiniai jau kokius tris mėnesius kažkur dingę, kiti per nepilnas dvi savaites sugeba ateit) - HS1149F:
Pakol kas - labai patiko. Gaila tik, kad artimiausius du savaitgalius nebus kada prie dienos šviesos į lauką išlyst, neišmėginsiu. ...
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 20:18
Vo ble, visai nieko kamerikes :liux Laukiau pakol gausi, kad isbandytum, tai daba reiks pasiimti kokias 3vnt, iskart i ateiti :) Speju ta plasmasini kau$a ismetus dar palengvetu ir sumazetu
StandartinėParašytas: 17 Sau 2014 20:23
Kaušas metalinis, ne plasmasinis. Jei išardyt, tai lęšis sveria daugiau nei kamera :F
Nu žodžiu, dar neskubėk pirkt jei neskubu - esu turėjęs ten tokių, kur labai gerai kambary rodo, bet iš tikro lauke nieko gero - spalvos blankios net su užlaužtu saturation, ryškumo nėr. Kambario testas labai gerai atrodo, bet kamerą gi ne kambary naudosiu ;-)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 13:45
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 14:23
Va kad tik jos discharge daugiau turetu, butu labai smagu tokias ant kopteriu naudoti... Turiu minty normaliai skraidyti, o ne kabojimo rekordu siekti :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 14:28
Nu tai jei jungiant į kokius 6S 5P packus, tai ne taip ir mažai gaunas - constant discharge 17A, peak > 40A...
Tai net nesmaugiant gaunas 350W, ne tiek ir mažai =)
O kur dar variantai su 12S... ;-)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 17:19
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
O, pajudejo projektas, jau galvojau, kad buvo spjauta i visa reikala, ypac kai Go-discover'is i pardavima islindo. Puikus reikalas, lauksime update'u.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2014 19:09
Discoveris buvo pirktas su mintim pasidaryt pakaitalą phantom'ui "greit greit į debesis ir žemėn", bet kad jis daugiau skirtas aplink maltis, 10km atstumu ar pan..
Phantom'o pakeist negali (nors dauguma kriterijų smarkiai lenkia), tai dėl to antras rėmas ir keliauja lauk.
O šitas projektas... Greit nepasidarys bet kuriuo atveju. Meetui - niekaip, darysiu greitus ir mažus, nes dar ir kad per lėtais skraidom, o ir "masofkėj" reikia skraidančių 100m aplink, bet manevringų, nei kad 50km tolyn.
Visa įranga kaip ir yra, bet ankstesni eksperimentai su antenomis failino, pakol nepasidarysiu rimtų antenų, traukiančių kokius 100km, tai šitas projektas nepajudės pirmyn. Kitaip sakant, dar negreit ;-)
