Dabar yra 05 Bal 2026 17:01
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:12
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:15
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:17
Tai ir junk prie OSD tiesiai, kam NAZE32?
Priklausomai nuo OSD, kai kur galima jungt ir PWM tiesiogiai.
O ant NAZE32 - kaip jau sakiau - PWM RSSI + PPM neveikia.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:20
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:22
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:25
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:27
StandartinėParašytas: 24 Bal 2014 21:53
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014 09:58
Kažkokiu būdu sugebėjo ašis išlysti beskrendant. Į priešingą pusę (variklius montuoju invertuotus) ir išlėkt kažkur. Tada bell'sas užsikabino už statoriaus ir aišku nusimorkinau (propai jau pakeisti)...
Dar neteko susidurt su tokiu variantu, kad "išstumtų" shaftą laukan, nors bellsai su "klasikiniu" mountu yra nusimovę...
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014 18:52
Sestadieni nespejau issiusti RS'ui tos Mobius sistemos, tai siandien nusprendziau dar karta isbandyti. Kopteriui tiuninti neturejau laiko, ir su per dideliais gain'ais rezultatas akivaizdus. Neskaitant sulauzyto pagaliuko, nuostoliai tik du zipikai ir atitrukes laidas nuo Vtx'o :)
StandartinėParašytas: 27 Bal 2014 20:18
Užsiregistravo: 29 Gru 2013 21:54
Pranešimai: 81
Aš irgi susukau video iš praeito savaitgalio pasiskraidymų.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 07:33
Pranešimai: 260
Turiu klausimą, google baseflight adonas veikia su visom multiwii plokštėm ar tik su 32bit ?
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 11:19
Pranešimai: 128
Na va , pagaliau baigiau savo f550 homemade , kojos po 2 baksus is ebay , bet pakankamai geros, kolkas padai yra is 3mm fanieros , taciau jau guli gabalas anglies pluosto 1.5mm is kurio darysiu kita rema, klausimas publikai, ant gps att mode skrenda labai graziai viskas normaliai , taciau buna taip kad kopteris sugalvoja kad jam pastoviai reikia skristi i desine , tad reikia laikyt pulto svirti pasvirusia siek tiek i kaire , niekaip nesuprantu kas cia per prikolai , kalibravau 10 kartu viskas lyg ir norma , taip labai retai nutinka , bet nutinka.. skraidyti galima , taciau tas labai nervina.
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 12:58
Cia mano ale nesulauzomo Minio motormountas- nosim i medzio kamiena, ir pasisuko. CA pataisys :)
StandartinėParašytas: 29 Bal 2014 19:52
Pakol laukiu DomHD, parkeliavo jiem Alfa modulis ir IRC 600mw Vtx'as. Moduli sumodinau, kad galeciau pasikurti be akiniu, o i HMD, ir paskerdziau Mini, kad imontuociau ta Vtx'a. Prie to pacio ardymo permontavau Naze32. Anksciau pasirodo ji buvo gerokai prisispaudusi su Rx'u prie laidu, daba dar biski paaukstinus ji tupi tik ant silikoniniu slangeliu. Ziuresim, ar galesiu daba biski P uzkelti, ir lyginsim Vtx'us :)
