Dabar yra 21 Bir 2026 11:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 183 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
 Pranešimo tema: Ásigijau picooz
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2007 20:07
Užsiregistravo: 08 Rgs 2007 07:55
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 10:25
Pranešimai: 79
Nu va, su sia problema jau susitvarkiau pats. :) Priklijavau savarzele prie sraigtasparniuko priekio ir dabar iseina sukinetis i abi puses. Bet dabar susiduriau su kita turbut labai naturalia problema. :? sraigtasparnio baterija normaliai jau nebe pasikrauna, i virsu taip greit jis nebekyla ir skridimo laikas labai sutrumpejo. Gal zinote kur galima nusipirkti tokia picooz baterija? Aciu
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 10:33
Pranešimai: 678
Bateriju atskirai abejoju ar nusipirksi Lietuvoj. Bandyk siustis is www.unitedhobbies.com Arba gal Tau reikia dar vieno veikiancio ir labai mazai skraidyto sraigtasparnio? 30 lt. ;-) Turesi visas dalis! :-)))
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 10:41
Pranešimai: 79
Bateriju atskirai abejoju ar nusipirksi Lietuvoj. Bandyk siustis is www.unitedhobbies.com Arba gal Tau reikia dar vieno veikiancio ir labai mazai skraidyto sraigtasparnio? 30 lt. Turesi visas dalis! ))
Ne aciu sraigtasparnio antro nelabai reikia. O gal galima is kur kitur gaut ta baterija, ar tikrai lietuvoj niekur nera?
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 16:31
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 16:52
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 17:52
Pranešimai: 1161
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2007 18:28
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 02 Spa 2007 21:20
StandartinėParašytas: 03 Spa 2007 07:08
Pranešimai: 79
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007 13:39
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
O kur galima rasti aprasyma issamesni to picooz? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007 13:54
Pas mane. :)
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007 14:12
Užsiregistravo: 09 Rgp 2005 08:52
Pranešimai: 95
as irgi turiu ta pikoza tiksliau butu 3vnt 1 skaidymui 2 ekspermentam 3 detalem. :) bandziau talpa sraigtasparnio didinti akuma priedom dadejau suds nedasikrauna iki galo ir mazai tada isvis skraido :wink:
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007 14:53
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
StandartinėParašytas: 16 Gru 2007 15:55
Pranešimai: 871
Miestas: Ðilutë
