Dabar yra 04 Rgs 2026 02:15
 Pranešimo tema: LRP ORION Speed Pasion HB LOSI NOSRAM
StandartinėParašytas: 08 Bir 2013 21:31
Pranešimai: 1733
Speed pasion Speed Passion Reventon Pro 1.1 Sensored Brushless Greiočio reguliatorius.Pats naujiausas. Važiuotas 3 varžybas. ESC mates Tik ORION 6.5T motorą. daugiau jokių kitų. Niekada nebuvo perkaitintas . Niekada nekaisdavo. Komplektacija : Dežutė , Sensoriaus laidas, Loow profile jungtim akumo ,laidu i imtuvą , 2vnt program cardu +mano setupas.
Specifikacijos :
Upgraded MOSFET
Internal Resistance < 0.0002 ohm
Lower CG
Improved braking performance
Smooth and precise throttle control
30mm Fan
Improved Cooling
Low Profile
ESC height with fan - 26.5mm
Kaina 250lt.
Team Orion Vortex VST 2 Pro Brushless 6.5 T Motorą .Važiuotas Lygiai 3 varžybas , trauka ispūdingai gera, Modified klasei labai galingas ir labai geras pasirinkimas.Su šiuo motoru laimėta Pasaulio taurė , Su Dežute , guoliu presu , sensorium, instrukcijom.
Specifikacijos :
Adjustable Timing: Yes
Current: 72A
Diameter w/o fins: 35.8mm
Efficiency: 91%
Poles: 2
Power: 600W
RPM-V: 6750kV
Sensor: Yes
Shaft Diameter: 3.175mm
Turns: 6.5T
Voltage: 3.2-11.1V
Length: 52.8mm
Weight: 188g
Kaina 280lt. Derinama.
Parduodu greičio reguliatoriu SXX StockSpec Version 2 Brushless . Naudotas 2 Offroad gonkes. Su laidais dežute , instrukcijom.
Voltage input 3.7 - 7.4V
Rated current 764A/phase
Type Forward/Brake
Typical voltage drop @20A 0.013V/phase
Dimensions 30.5x33x21mm
Weight (without wires) 36g
Motorlimit (7.4V) over 4.0 turns
TwinBEC 6.0V / 3.0A
Kaina 300lt. Derinama.
HB D812 Nitro buggy važiuoklė.Važiuoklė ideali ,nieks nesudile ,niekas nekliba. Važiuokle važiuoja idealiai.Komplektacija Važiuoklė , kebulas , ratų komplektas.
Kaina 1100lt.
Turiu nosram 3T varikli. Belekaip galingas. Važiuotas jis 10 minučiu. Pabandytas tik ant speed greičio. Nereslus greitis. Galiu keist arba parduoti. Kaina 70lt.
LOSI XELERON 6.5 T sensorinis motoras. Vaižiuotas nepilnas 5 varžybas , tad buklė ideali. Puikiai tinka į Modified klasę.
Kaina 90lt.
Kaunas , visi klausymai į PM .
KAM REIKIA FOTO RAŠYKIT Į PM GMAIL IR ATSIUSIU
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
Paskutinį kartą redagavo rc pradedantysis 22 Bir 2014 12:05. Iš viso redaguota 47 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Dalys Modeliai Elektronika varikliai HB D812.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2014 18:56
Pranešimai: 1733
Atnaujinta, Rašom į PM dėl kainų ar dėl kitos infomacijos.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
 Pranešimo tema: Re: HB KYOSHO LRP NOSRAM
StandartinėParašytas: 17 Vas 2014 19:58
Pranešimai: 1733
Atnaujinau Buggy komplektacija. Pridėjau Losi 6.5T 1/10 motoriuką.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
 Pranešimo tema: Re: HB KYOSHO LRP NOSRAM LOSI
StandartinėParašytas: 28 Vas 2014 14:41
Pranešimai: 1733
Atnaujinta
(išimtos parduotos prekes (modelis) ) Atnaujinti aprašymai. Pasuktos kainos į jūsų pusę.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
 Pranešimo tema: Re: HB KYOSHO NOSRAM LOSI SANWA
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 15:08
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
Paskutinį kartą redagavo rc pradedantysis 22 Bir 2014 12:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2014 16:40
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
Paskutinį kartą redagavo rc pradedantysis 22 Bir 2014 12:06. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2014 13:49
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 06 Kov 2014 17:30
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 09 Kov 2014 09:21
Pranešimai: 1733
Dėl visų kainų galima derėtis Dabar HB D8 su ta pačia komplektacija tik 700lt.
Jei kainos netinka , rašykit, visada sutarsim. :)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 24 Kov 2014 13:11
Pranešimai: 1733
klauskyt dėl kitų prekių :)
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 31 Kov 2014 21:43
Pranešimai: 1733
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 13:24
Pranešimai: 1733
Hb D8 su motoru ir kas pamineta aprasime tik 600lt !
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 01 Bal 2014 15:39
Pranešimai: 1733
Kyosho Lazer tik 700lt.
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 02 Bal 2014 18:56
Pranešimai: 1733
Kyosho 650lt , nepraleiskit geros progos isigyt gera modeli.
HB D8 Kaina tik 580lt !!!!
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
StandartinėParašytas: 10 Bal 2014 16:40
Pranešimai: 1733
Kyosho 630lt..
Hb D8 550lt..
HB D812
HB D8
HB D8e
HB D413
Kyosho Lazer FS2 SP
HPI CRAWLER
