Dabar yra 04 Geg 2026 15:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Team Associated sc10 2wd buggy conversion
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 09:24
Pranešimai: 479
dar zinovams turiu klausima,daugelis sako,kad mambos vidinis bec'as yra niekam tikes,bet kiek pasiziurejau YOU TUBE tai ten zmones labiausiai susiduria su servos pasukamumo problema/iskilant problemai su vidiniu bec'ku,prisilituoja isorini ir problemos nebera...
mano variante serva sukasi idealei,bet nuspaudus gaza/max modelis pradeda greiteti viskas puikei,pravaziavus koki 2-3metrus yra toks luzis tarsi ESC padarytu off/on tas trunka desimtos/sec o toliau viskas puikiai...
ar tai galetu buti susije su BEC'u? aciu :
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 11:07
Tai butent tai ir yra, mambu beda, su galingesniu varikliu, ten kazkaip padaryta kad ir becas ir srove varikliui per tuos pat tranzus eina, ir jei duodi daug gazo su galingu varikliu, ytampa rego viduje krenta tiek kad neuztenka pamaitint imtuvo, todel ir trukcioja, reikia det galinga isoriny bec'a, vidiny isjungt, ir jei dar bus beda, jungt papildoma didely kondika y imtuva. Tada bent jau man problemos dingo.
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 12:11
Pranešimai: 479
1.galingas tai kiek ? (turiu out 6v-3A)
2.isjungti stockini,kaip ta padaryt? (ar negali jis likti,kartu su isoriniu? )
StandartinėParašytas: 06 Vas 2014 14:54
Pranešimai: 210
Stokinis išsijungia ištraukiant ir užizoliuojant vidurinį laidelį iš jungties į imtuva. Tada reikės iėorinį bec'ą į laisvą imtuvo jungtį jungti.
Ansmann X4 Team Edition
XRAY T3
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 10:19
Pranešimai: 479
labas Giedriau,aciu uz paaiskinima,o palikti stockini(kad nekarpyti to laido) ir prisijungti isorini,galima ar ne?
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 11:54
Pranešimai: 210
Stokinio laido nekirpk. Tik vidurinį laidą iš reguliatoriaus į servą ištrauk ir užizoliuok, kad netrumpintų. Taip atjungsi stokinį bec'ą. Kai reikės, įkiši atgal ir jis veiks.
Jei regas turi savo jungtuką, jungtuką vistiek reikės laikyt įjungtą, kad regas veiktų.
XRAY T3
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 12:30
Pranešimai: 479
supratau,dekuj tau labai :frends
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 12:41
Pranešimai: 479
Kol oras slykstus darbai nestovi,labai nepatogu,naudojant nanotech akumus,jungtis kurios isikisa i akuma,kisti pro stockini akumo laikykli.alternativa butu FACTORY TEAM carboninis baterijos laikyklis,bet jo kaina su siuntymu + - 140lt. Tai teko pasikrapstyti ir...
Baterija dabar galima deti kiek prieki tiek gale,na ir svoris pamazejo.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 14:22
Beckas tavo silpnokas, reiktu bent 5A, as dejau 15A castle beck'a firminy uz 20$
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 17:11
Pranešimai: 845
Sita o ka duoda bec`as jis tas pats kaip ir u`becas?
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
Paskutinį kartą redagavo rcmodelis 07 Vas 2014 18:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:08
Pranešimai: 380
ubec'as ir u'becas tai taspats
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:09
Pranešimai: 845
patasisytas ankstesnis postas
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
StandartinėParašytas: 07 Vas 2014 18:49
Pranešimai: 479
E modeli davai su savo klausimais kitoj temoj,man cia tavo blevizgu nereikia.
 Pranešimo tema: Re: Team Associated sc10 2wd buggy conversion & speed test
StandartinėParašytas: 15 Vas 2014 11:57
Pranešimai: 479
nu va tinkami ratai greicio matavimuj jau surasti,varyklis yra,laukiu siuntos is amainhobbies su perdavimais manau didziausiais kokias tik radau 69/35 bei kiti menkniekiai,oras gereja,tad viskas jau greitai...
StandartinėParašytas: 20 Vas 2014 14:16
Pranešimai: 479
sveiki,gal vilniuje kazkas turi 1/8 mastelio baggiu reguliavimo stenda,kad padetu atregulioti modeli,skoloj nelikciau (beer)
