Dabar yra 03 Rgp 2026 14:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1940 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 130  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014 15:26
Pranešimai: 547
dėkui pabandysiu :)
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014 22:46
Pranešimai: 1295
Na štai, paruoštas, nesitikėjau jog svoris tiek mažai priaugs suvedžiojus laidus. Dar gal reikės uždėti papildomą center plate iš apačios dėl tvirtumo ir turėsiu tada gražų skaičių - 50g.
Bėda tik, kad kolkas neturiu normalių baterijų. Eilinės lipolkės skirtos buitinei elektronikai, jaučiu išsipūs nuo quaduko srovės, bet negaliu kentėti, eisiu kilti. Rytoj propeleris.lt pirksiu kokią 2-3s 400-800mAh batarkę ir išskersiu po vieną celę.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014 22:55
Kulturingai cia :liux Lauksim skrydzio video
StandartinėParašytas: 23 Sau 2014 23:31
Pranešimai: 1295
Būtinai pafilmuosiu, kolkas greitas pakilimas parodė jog standartiniai PID peraukšti, bet nepaisant to hoverina kurkas stabiliau nei Q-Bot. Su 800mAh baterija hoverina ties 60% throttle, AUW svoris 64g. Buitinė lipolkė neišsipūtė :)
Įdomu kaip balansuoti tokius miniatiūrinius propus, gal kas kokių patarimų turit?
Blogiausia yra tai, kad tie Spectrum satelitai neturi failsafe ir dingus ryšiui laiko paskutinę poziciją. Tikiuosi nepabėgs kada kai bandysiu lauke :)
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 00:05
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 00:20
Pranešimai: 1295
Na dinaminiam balansavimui aparatūros pas mane nėra, galiu tik improvizuoti su ta pačia Naze32 ir raw sensor data, vis prasukdamas po vieną variklį. Reikės turbūt taip ir daryti.
Šiaip motoriukai nainavo po 15$, kaip už tokį susliką tai brangu, o laisvumo ant ašies turi nemaloniai, kliba į šonus. Dėl to propų trackingas neidelus, anaiptol. Nors gal ir patys propai kliši, reikės gilintis.
Batarkių tikrai reikės iš vienur ar kitus, nes pakraipalioju quaduką rankoje su beisuknačiais propais, kad Naze32 pravaikytų varikliukus ir sukurtų pikinių srovės suvartojimų tai iš karto Rx lempukas mirksi, mol ryšys buvo dingęs. Arba batrkė nesugeba atiduoti srovės ir greičiqausia brownoutina (bet mažiau tikėtina,nes pati Naze dirba OK) arba nuo triukšmų nepriima signalų. Reikės dar ir konderiukų padėlioti dėl viso pikto.
EDIT: kaip ir viskas aišku, problema įtampose. Visų pirma tai su apkrova įtampa iš baterijos krinta iki vidutinės 3,47V, čia įtampos pokyčiai ant baterijos rankoje makaluojant quaduką:
O antra bėdos dalis tame, kad prie tokios baterijos įtampos, 3.3V stabilizatorių išėjime jau tik 2,7V ko akivaizdžiai negana nei Naze32 nei Rx:
Jeigu problema išliks ir su gera baterija tai teks dėti boosteriuką į 5V naze'ei ir Rx'ui.
EDIT 2 : Dar įdėtas ir USB/Batt įtampų išrišimo diodas ant kurio įtampa dar nukrenta 0.4V pagal datasheeta. Rezultate 3,3V stabilizatoriai mato, netgi mažesnę įtampą nei akumo 3,47V, nenuostabu, kad už stabiliztoriaus nukrenta iki 2,7V. Reikės užtrumpinti diodą, kad pagerėtų situacija. , diodas D4, tik reikia nepamiršti jog bus nebegalima vienu metu prijungti USB ir baterijos.
Asmeninė svetainė
Paskutinį kartą redagavo Laidukas 24 Sau 2014 13:07. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 09:51
Pranešimai: 1295
Tai gi, labiausia koją kišo diodas D4 su kritimu ~0,4V. Pakako užtrumpinti diodą, maitinimą Rx'ui paimti tiesiai nuo stabilizatoriaus ir viskas veikia puikiai net su senajabaterija kuri neskirta sroves atidavinėti.
EDIT: Truputį pamažinau PID'us (bet dar rimtai nederinau) ir pabandžiau prasukti pora ratukų, čia darbe yra pakankamas holas, nu ir turiu pasakyti ledas :) Nesulyginami dalykai su Q-Bot stabilumu. Kolkas jokio propų balansavimo.
EDIT 2: Turiu kameryte MC900 kuri veikia nuo 1S reikes gal pabandyti padaryti FPV su 200mW/20mW moduliuku iš eBay kuris taip pat nuo 1S gali veikti.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 18:47
Pranešimai: 582
Super fainas reikalas tokie mažiukai.
Tik vat, kad jie vos ne brangesni gaunasi už "normalaus" dydžio kopterius.
Aš darau kompromisą - 5-6" propeleriai - tai ir patalpoj ir lauke su GoPro ar Mobius...
StandartinėParašytas: 24 Sau 2014 23:29
Pranešimai: 1295
Na bet su tokiu mini kambaryje jau gali ir sudaužyti ką nors :)
Papildoma info:
Skidimo laikas su AUW 66g kai naudojama 500mAh baterija yra 7min iki visiško išsikrovimo kai jau pradeda blūdinti Rx dėl mažos įtampos.
Užsistačiau Naze32 baterijos lygio aliarmą ties 3,4V tai man gaunasi signalizacija ties ~6min. Lieka dar rezervo iki brownouto. Taisyklingai darant tai reikėtų dėti 5V stepup FC sistemai. Vietoj buzerio prisilitavau LED, kad sutaupyčiau svorio. Labai nustebau, kad Naze32 buzzina/mirksina LED kai baterijos lygis OK, o va kai nusėda tai nutyla. Kažkaip man čia kreiva logika.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 17:50
Užsiregistravo: 07 Lap 2010 18:34
Pranešimai: 14
Sveiki, esu zalias copteriu srityje, todel reikalinga profu pagalba :)
Planuoju tapti trikopteristu ir iskilo siokiu tokiu klausimeliu su iranga
Varikliai: SunnySky X2212 KV980 ( is banggood esate kas pirkes?)
Esc: HK F-20
Kontroleris: KK2.1
Akumuliatorius: net neisivaizduoju, bet noretusi kad tiktu ir quadui ir tricopteriui
Servuke : Savo sandely turiu Corona 929MG , jei ji pagal parametrus tinka - viskas ok
Su fc, varikliais, esc kaip ir viskas aisku. Reikalinga pagalba su akumuliatoriaus pasirinkimu :)
Beje ateities planuose - FPV :)
Iskarto dekavoju
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 19:18
Pranešimai: 582
3s 2200-3000mah. Standartas gi...
StandartinėParašytas: 25 Sau 2014 21:42
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 02:00
Pranešimai: 260
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 10:40
Pranešimai: 857
StandartinėParašytas: 26 Sau 2014 11:25
Pranešimai: 1295
Konkreciai sita konfigūracija jau sunkiai ka keltų, nors su sunkesne 800mAh baterija skrenda, tai gal... bet tikrai jaučiasi sunkokas. Jau pradėjau naujos, lengvesnės versijos gamybą. Bus su mažesnėm centrinėm plokštėm kuriose bus integruoti takeliai ESC maitinimui, sutaupysiu dar ir ant laidų. Kontroleris afromini bus. Tas variantas tikrai gales kelti mc900 kamerytę ir eBay video moduliuką.
Propus tokius rekomendavo HK tai net neuzsakiau kitu paeksperimentavimui. O tavo nuomone jie per dideli?
Asmeninė svetainė
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 17 svečių
