Dabar yra 01 Bal 2026 15:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 83 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Teksumo FPV + rudder
StandartinėParašytas: 04 Sau 2014 22:42
Tei va, su kopteriais maluosi, o su lektuvais FPV dar neivaldes. Turejau Phantoma, i kuri dejau daug vilciu, bet nepatiko nedidelis skersavimasis prie mazo greicio, o ir biski paskraides pas Smilga su putinuku, pasigedau ruderio. Apie Teksumo tik gerus atsiliepimus terandu, tai nusprendziau pameginti nedideliai tai deltai ikalti serva, kuri sukines motora i sonus, ale ruderis :) Nepatiks, tai nepatiks, reiks tada pripratineti "yank&bank" stilium, kaip visi normalus pilotai skraido ir problemu nemato :D
Teksumo uzsakytas , taip pat ir serva motoro sukinejimui , motoriuka statysiu Hextronik 24gr 1300kv su HK Blue12A regu ir 8x3.8SF propu pradziai. Vtx "standartinis" Boscam'o 200mw su dobiliuku, 600tvl+WDR populiarioji kamerike, (netolimoj ateityj) LRS sistema su telemetrija ant Taranio, OrangeRx stabilizatorius, Cyclops Easy OSD + GPS (jei tilpsiu i norima AUW), batareika Zippy Compact 2.2A 25C, bet paziuresiu, gal pakels ir 3.7A Compact'a :? Mobius irasinejimui, Guinness'as gamybai, lipni juosta aptraukimui ir t.t., paporinsiu viska darbu eigoj :)
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 11 Sau 2014 20:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: Teksumo FPV + thrust vectoring
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 00:15
Yr va toks, hextroniką turėtų atlaikyt ;-)
... Mano teksumo kirmyja dėžėj, nes jau 2x EPP lėktuvus mėginau aptraukt - nu nieko nesigavo normalaus. Ir klijais purškiau, ir glaistu voliojau, vis tiek plėvelė normaliai nelimpa. O kai neaptraukti - tai nei greičio, nieko... Nei šis, nei tas.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 00:53
 Pranešimo tema: Re: Teksumo FPV + rudder
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 21:03
Pakeiciau temos pavadinima, nes supratau, kad daryti thrust vectoring butu per didelis sansas susimauti. Kaip propas/motoras yra gana arti svorio centro, taip man butu reikeje nemazai eigos sukinejimui, ir tai pasirankiojus info atkapsciau, kad daugelis sufailina...
Tai planas B yra tokis- darysiu winglet'us sukinejamus. Kaip vairai jie neveiks, bet veiks kaip oro stabdziai. T.y. tarkim tik desinyji pasuku i isore, jis uzstabdo, ir sparnas sukasi i desine. Abu uzlauzus veiks kaip oro stabdziai.
Susiklijavau sparna, ziuriu, kad man nepatinka motormountas, tai aisku savo issipjoviau. Vienu gramu sunkesnis, bet daug tvirtesnis, kompaktiskesnis ir nebereiks to kryziaus motorui montuoti:
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 21:41
O patį sparną kuo nors aptrauksi?
Nes kitaip tai jis ir bus, tik "low and slow" skraidymui, niekur greit su juo nepalėksi...
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 21:50
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 21:59
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 23:03
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Blogiausiu atveju, pakavimo plėvele apsuk :D
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 11 Sau 2014 23:11
Kad, žinok, nučiuožia ir ta pakavimo plėvelė...
Aš turėjau kelis EPP, tai purškiamais klijais variau ir tada plėvele. Tam kartui OK, ale pasilanksto ir atšoka...
Jankiai tai 3M-77 naudoja, tipo zjbs, bet pas mumis atitikmens neradau.
Iš kitos pusės, jei tai skirtas pasismaukymui tarp medžių, tai kam ta plėvelė, EPP gi "by design" yra išpūsta guma, taip ją ir reikia naudot - lėtai skraidyt tarp kliūčių ir leist crashintis =)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 02:57
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 10:17
UHU por gerai limpa prie EPP, jai jais sutept pries dengent?
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 10:39
Pranešimai: 1324
uhu poras jis elastingas lieka tai prideda svorio siektiek seip apie sparną paty galiu pasakyti kad tie ruderiai nieko gero neprides
as daryciau kad subine išsiskleistu kaip ant fantomo pas ABL
Parašas :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 19:19
StandartinėParašytas: 12 Sau 2014 20:05
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
StandartinėParašytas: 13 Sau 2014 07:40
Pranešimai: 1324
Parašas :)
