Dabar yra 23 Rgs 2026 01:31
 Pranešimo tema: turnigy X6 valdymo sistemos beda.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 19:51
Užsiregistravo: 02 Rgs 2013 22:23
Pranešimai: 143
Miestas: Naujoji Akmenė- Plungė
Sveiki visiem. Turiu tokia beda, tai kad jau pusmeti naudojuosi siustuvu Turnigy X6 2,4GHz FHSS ir Imtuvu Turnigy XR7000.
Anksciau jokiu bedu ir nebuvo, per pusmeti tik viena kart AA tipo paterijas pakeiciau. Tai sikart tai idejau viena is keturiu silpna baterija ir ijungus pulta Power'io raudonas Led diodas pamirksejo ir kazkas viduje sutraskejo atsijunge savarankiskai valdymas.
Na, pakeiciau visas tvarkingas baterijas ir viska jungiu kaip priklauso, bet sujungus viska siustuvas viskas tvarkoj , o imtuvas negauna jokio signalo. Imtuve dega raudona lempute , o turi degti zalia.
Kame cia gali buti beda?
Bindinimas cia tai nereikalingas.
 Pranešimo tema: Re: turnigy X6 valdymo sistemos beda.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 20:03
Pranešimai: 687
O tu imk ir pabandyk, gal to ir tereikia
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 20:10
Pranešimai: 143
Pabandyciau bet ant sio siustuvo nera Bind (Reset) migtuko.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2013 23:14
Tada belieka tik RTFM.... (Read The F****** (Fine) Manual:)
Pas kai kurias radijas imtuvo subindinimui naudojamas jumper'is- ten tiesiog uztrumpinami kazkurie du signalu pinai
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 14:01
Pranešimai: 143
pataisau kad kiti neapsigautu. Imtuve tera tik vienas signalo pin'as. Nu zinau taip + - signal.
Nu pasiskaites, pasinagrinejes reikia uztrumpinti tik signalo ir + pin'us.
Bet vat ar imtuve ta trumpinimo jungti kisti i bet kuri kanala is 8 kanalu?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 22:07
Pranešimai: 687
Jungtys imtuvuose visada buna -+S o nekaip tu sakai +-s :wait manuale turetu but parasyta kur reikia kist ta bindinimo jungti
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 22:42
Pranešimai: 143
gerai kad vienas kitą pataisom.
Bet, vyrai bindinimo procesa padariau ir nieko man nesigavo... :(
Tame siustuvo informacijos lape(manuale) parasyta ir schema imtuvo kanalu pabraizyta:
Pirma turiu ijungti siustuva.
Antra įkišti BIND plug'ą į imtuvo pirma kanala. Cia pagal schemute yra kad eleronai ir BIND.
Trečia jungiu imtuvo maitinima( as maitinau is reguliatoriaus be prijungto variklio.)
Ir spausti ant imtuvo BIND reset migtuka.
Va taip yra parasyta manuale ir viska pagal tai padariau. bet imtuvas dege raudonai ir nieko nepasikeicia kai BIND jungti idedu.
Manau, gali buti problema tai kad BIND jungti pats padariau. Ir viena laida jungtyje kišu prie vidurinio + ir krastinis S(signalas) imtuve yra pazymeta S + -.
Metoma, draskoma niekas nebuvo.
Viskas pasikeite kai baterijas siustuvo pakeiciau...
Nebezinau ka daryti?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 22:49
Pranešimai: 143
O kam naudojama ta jungtis kaip Imtuvo lizdas?
http://www.eshop-rychle.cz/fotky6140/fo ... _7576x.jpg
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 22:53
Pranešimai: 687
Is bendro isprusimo pamenu kad daugumai imtuvu bindinimo jungtimis trumpina krastinius (-S) kontaktus http://propeleris.lt/bind-plug.html ar tik ne cia ir susimovei?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 22:58
Kažkaip įdomus variantas - imtuvas be mygtuko (nors rodoma kitaip), gūglas kaip ir nesiūlo naudot bind plug'o, nors tu sakai kad radai tokį variantą...
Tu tikras, kad turi būtent tokį imtuvą?
StandartinėParašytas: 16 Gru 2013 23:08
Pranešimai: 143
Imtuvas tai tikrai turnigy XR7000 FHSS receiver.
Vat, gali buti kad ir iveliau klaida BIND jungtyje. :|
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 16:04
Pranešimai: 143
Na, pabandziau krastinius jungties laidus uztrumpinus viskas tas pats.
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 16:07
Pranešimai: 143
Visose tuturial'uose Bind procesas turi buti tarp imtuvo ir siustuvo.
ir visuose pavyzdziuose kur tik ziurejau buna ant siustuvo Bind reset migtukas. Atroje puseje siustuvo blokelis toks integruotas.
Zinoma imtuve tai yra Bind migtukas.
Kazka dar reikia su siustuvu padaryti kad ieskotu ir uzfiksuotu imtuvo daznio kanalo.?
StandartinėParašytas: 17 Gru 2013 16:53
Pranešimai: 143
Va, susitvarkiau! :)
Beda buvo: Imtuve reikejo nauja antena imtuvo perlituot, vat per skubejima nuo lituoklio uzkrito mazas gabaliukas Lydmetalio.
Plika akim ziurinejau ir nepastebejau, tik pasiemes didinimo stikla pastebejau.
Gerai, kad nieko nepazeista... :)
Aciu jums. :frends
