Dabar yra 21 Bir 2026 13:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1644 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 110  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013 08:51
HK dziugauja, kad jau gali :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 14:02
Primeciau, koks mazdaug AUW bus ant mano Mini-H ir kokia batareika galesiu uzmesti. Panasu, kad skraidins 2.2A Zippy Compact, bet dar paziuresim...
Dabar visa sita kruva elektronikos reikia graziai sugrusti i rema, ir preido cia dar truksta Mobius ir dicovery buzzer...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 14:17
Reiks laidus trumpint, kitaip bus spageti kalnas...
Dažna problema ir pas mane, užsiknisimas, pakol viską gražiai sudėlioji...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 14:39
Laidai tai ten visi, ir beveik viso ilgio nusikarpys :) As visada palieku ilgesnius, kad juos nukirpti, vietoj to, kad paskui pridurti...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 15:39
Pranešimai: 290
Na, žiemai jau pasiruošta...
Prisijungsiu ir aš prie jūsų būrio :)
Šiandien jau ir pakėlęs buvau rūsyje, nes lauke gan intensyviai sninga. Iš pradžių ant virvelių parišęs bandžiau tai nko nesigavo, sukosi ratu, bet pakėlus nuo žemės visai stabiliai kabojo. Kėliau tik ant gyrų, acc dar reikia sukalibruot normaliai. nustatymų nekeičiau, net softą 2.1 palikau.
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 17:54
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 20:57
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 21:07
Nu jei rūsyje, tai dažnai tokiu metų metu plaukmenų reikia ;-)
O šiaip tai gerai matyt kažką paprasto, medinio, nes pas visus karbonas ir plastikas, jau nusibodo...
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 21:56
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 22:15
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
gal pas kazka jau planuose sitoksai ?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 22:45
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013 00:03
Pranešimai: 290
Edge 540 117cm
DLG Manta 150cm
Aurora 280cm ()
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013 14:48
StandartinėParašytas: 07 Gru 2013 15:14
Susitvarkiau puse pravodkes, daba tik uzmetu FC ir keliam i ora. Visko kol kas dar nenoriu uzbaigti, nes nezinau kaip tie regai elgsis. Patestuosim... Jei kartais prisireiks naudoti kitus regus, tai visa pravodke reiks lituoti per nauja nuo nulio :?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 08:41
Užsiregistravo: 06 Vas 2008 22:01
Pranešimai: 325
