Dabar yra 23 Rgp 2026 07:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 218 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Pirmas quadas reikia patarimo
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013 22:29
Pranešimai: 567
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013 23:08
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Ačiū, tikriausiai dėsiu ant lipnios juostos :)
Bet dar sugalvojau kaiką - KK2 atkeliavo dėžutėje iš minkštos medžiagos, net nežinau kaip įvardint. Šonai dėžutės 1cm storio, tai ar negalima padaryt taip -
neprisukt pilnai varžto, bet palikt laisvas, tik kad boardas neslankiotų.
Ar dvipusė juosta geriau?
O gal visa controlerį įklijuot į tą dėžutę ir su dėžute prie quado?
CAM00546.jpg [ 147.27 KiB | Peržiūrėta 4368 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Lap 2013 23:25
Klijuoja zmones ir su visa dezute, dar ir apsaugo kontroleri nuo morku. Gali ta dezute priklijuoti su kokiu Momentu prie korpuso ir i ja ilesti KK2 ant dvipuses juosteles. Per daug tu jo ten nesuminkstink, KK2 nera toks jautrus vibracijom, bo jei tabaluosis, tai bus dar blogiau. As tiesiog lipinu su pora sluoksniu dvipusio lipnumo juostele ir valio. Uztektu ir vieno sluoksnio, tik kad ten apacia nelygi.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013 22:18
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Čia tokį durną klausimą turiu - Kai nueini į show motor motor layout, rodo motorus ir rodiklytes prie jų, tai tos rodiklytės rodo į kuria pusę turi suktis motoras ar koks propeleris turį būt?
Dar kitaip paklausiu - Ar quadui visi motorai turį suktis į dešinę pusė, tik skirtis koks propas ant jų?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2013 22:29
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013 17:01
Pranešimai: 260
Per savaitgalį suburtas naujas kvadukas :)
https://www.dropbox.com/s/a5vs3q8p4enn6 ... .48.22.jpg
https://www.dropbox.com/s/n678id59yxcju ... .48.38.jpg
Kas gali būti ne taip sureguliuota ? Po komandos į priekį (PITCH) arba į šoną (ROLL) grįžus kvadui į horizontalią padėtį jis pradeda kilti.
Greičio reguliatoriai 30A HK blue
Varikliai SUNNYSKY 2212-980KV
Kontroleris MultiWii (softas 2.3, bet tas pats buvo ir su 2.2)
Svoris 940g.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013 17:18
Cia ji tau su ijungtu barometru taip kilsteli?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2013 18:59
Pranešimai: 260
Ne tik ANGLE rezimas.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013 20:42
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Kilo klausimų dėl regu programavimo. Kokie turėtų būti nustatymai?
Regai - HK blue series 12A neflashinti.
1. Brake - on/off
2. Low voltage cutoff threshold - Low 2.8V 50%/medium 3.0V 60%/high 3.2V 65%
3. Timing setup - automatic (7-30*) / low (7-22*) / high (22-30*)
4. Soft accelaration start ups - very soft / soft accelaration / start accelaration. Čia kaip suprantu trečias variantas.
5. Govenor mode - rpm off / heli first range / heli second range.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013 21:45
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013 22:06
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Dekavoju :)
Reiks ir regai flashint ir kk2 softas kitas ipūst, niekur nedingsi, bet viskas savu laiku. pirma reiks copterį nuo žemės pakelt o tik tada tobulint :)
Ši savaitgali bandysiu kilt :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013 10:08
Sestadieni, jei oras bus tinkamas saugiam ir be streso vaziavimui, tai atvaziuok i Juzintus ir supusiu KK2 1.6 softa jei pats neturi su kuo :)
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 01:22
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Na pagaliau, gimė ir pas mane pirmas copteris :)
Viską darau taip kaip kk2 temoj bet vis tiek iškilo neaiškumų.
Dėl P gain ir limit - Ar ir tas ir tas turį būt 60? Ant visų axis taip pat nustatyt?
Ir kodėl battery rodo 0V?
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 10:32
Geriau paskaites ta tema rasi mano klausima apie tai kazkur pries gala. , kad jis matytu baterijos itampa.
StandartinėParašytas: 08 Gru 2013 14:23
