Dabar yra 25 Bir 2026 22:13
 Pranešimo tema: MTA 4 S28 / MGT team perdarymas i elektrini ( Labai pigus )
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 08:27
Užsiregistravo: 19 Kov 2012 22:16
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Sveiki forumeciai sugalvojau perdaryti savo MTA4 s28 is nitro i elektrini modeli .
Ir tam dalykui isleidau tik 2lt 30 ct su varztais ir tvirtnimais .
Thunder Tiger MTA4 / S28 ( laukiam elektro)
Caster racing 1.5r 2100kv mmm :)
Kyosho INFERNO NEO
 Pranešimo tema: Re: MTA 4 S28 / MGT team perdarymas i elektrini ( Labai pig
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 08:35
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
turejau toki visiems zinoma zveriuka :)
nusipirkau kampuoti uz 1.30lt :)
biskeli padirbejua su skylem ir galu gale turim toki vaizda :)
(smoking)
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 08:58
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Siektiek pabandziau be modifikavimo greicio dezes tai ..
Galiu pasakyti nelabai patiko . nes traskejo barskejo negrazei permetineju begius . ir tada isardziau viska ir sukau galva kaip cia padaryti kad man viskas veiktu gerai ir be priekaistu . :)
rezultata turim toki :
1. cia isimam pirmo biegio dantrati . jis bus didesnis . lengvai nusiema nuemus metalini uzrakta .
2. blokuojam antra begi susukam varztus . kaip ir viskas jau paruosta su begiais .
3. keliaujam prie asies su atbuliniu begiu . isimam visus vidurius is greicio dezes dezutes,
4. isardom cilindriuka . perstumiam blokatoriu (aliuminis su raudonu trhedlocku) arciau centro pamatojam kad tiktu dangtelis.
5. susukam viena varzta is kutos puses , ( taip atsiras atbulinis begis ir stabdis ) surinkdami calindriuka jis laikysis ant 2 varztu .
6. isimam nereikalingus dantracius , taip palengvindami greicio deze . (turi atlikt 3 dantraciai ir sritys atbulinio begio bei dangtelis tas kur varztais susuktas) sugalvojam kokianors tarpine i dantraciu vieta . pas mane, po paskutinio taisymo liko plasmasine tarpine is begiu asies tai as ja supjauciau ir viskas super tiko .
7. viska surenkam ir dziaugiames elektriniu monstru . :)
* jau nebereikia servu :begiu , gazo. galit nupjauti plasmasine dezute baterijai , bei laikiklius servu.
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 09:04
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
ir galu gale turim toki rezultata po sendienos pasivazinejimo. tai atrodo instaliacija jau patikrintos masinos
. veliau video ikelsiu :)
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 23 Bal 2013 09:08
Pranešimai: 97
Miestas: Klaipeda
Pridursiu dar su perdavimu. pabandziau ispradziu 15 t piniona . buvo mazoka greicio , dabar stovi 16 greicio vis dar truksta (siektiek) temperaturos apie 46C motoro. rego kondensatoriu 40 temp. tai manau kai uzdesiu 17 dantuku turetu buti pats tas . Spuras 52 dantu standartinis . sankaba patarciau setiek atleisti ant 15 min po pilno uzsukimo .
Kyosho INFERNO NEO
StandartinėParašytas: 12 Spa 2013 09:40
Užsiregistravo: 11 Spa 2013 16:11
Pranešimai: 14
Sveikas, jei perdarei, gal tau nereikalingas one way bearing? As is klaipedos
