Dabar yra 20 Bir 2026 16:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2563 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 171  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:25
Leisk atspėsiu nesinaudodamas paieška (nes per ten snake postus gerai rodo) - snake įsijungė į diskusiją ir pavarė savo stilium - kokias nors pievas, nulis naudingos info, bet aiškiai nurodant "nu gaidžiai, visi čiulpiat, dabar žėkit kas čia dievas"? ;-)
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:29
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:30
Pranešimai: 1295
Mano supratimu yra kažkokios ribos kuriomis apibrėžiamas servo signalas, kad visi gamintojai nenukryptų į lankas:
Vidutine impulso trukmė 1,5ms;
Minimali 1ms;
Maksimali 2ms. Koknkrečios vertės gali kažkiek skirtis dėlskirtingų aparatūrų ir radijos End Point'u, nesikabikim prie to, ne čia esmė.
Trukmė tarp impulsų 20ms. Vadinasi ESC naujas gazo vertes skaito kas 20ms (50Hz grečiu). Čia vėl gi gali būti išimčių kaip pvz SimonK firmvaras.
Dabar įsivaizduokime kas būtų jeigu ta 1 - 2 ms trukmės impulsą pradėtume moduliuoti? Ties pirmu krentančiu frontu ESC pagalvotų, kad čia jau impulso pabaiga, o gazo vertė yra žemiau net už nulį. Tik dievas ar firmwaro programuotojas gali atsakyti kaip ESC sureguotų į kylantį frontą. Amestų jį kaip klaidą?
Čia ESC turėtų turėti specialų FW, kad tokia moduliacijos schema, per servo signalą, būtų įmanoma.
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:39
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:42
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:46
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Laiduk kalba tik apie iseinancio signalo limita kuri gali pasirinkti. Idomumo deliai dar toks klausimas controleris uzduoto signalo likuti priima kaip 100% ar gausis, kad signalas tesiog CUT OFF
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:51
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 22:55
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 23:07
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 23:25
Keicia duty cycle o ne dazni. Didesnis duty cycle = didesne itampa ant apviju.
Taip reguliuojasi tik RPM, istikruju net ne RPM reguliuojasi, o sukimo momentas, paprastumo delei laikykim, kad reguliuojas RPM.
Tarkim turim 12V, ir 16V datareikes, apribojam 16V iki 75% ir turim tuos pacius 12V ant motoro, kaip ir 12V batareikes.
Viskas butu gal neblogai jei nekristu itampos ant akumu.
StandartinėParašytas: 10 Rgs 2013 23:44
Pranešimai: 681
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2013 07:25
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2013 21:00
Pranešimai: 1295
Asmeninė svetainė
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2013 22:37
Kad suprastum ka matuoji, reikia zinot kaip tai veikia...
Neatrodo, kad high side tik faze komutuoja?
Del ko skirias low side dazniai nezinau, speju scopas kazka bludija, nes tie 4khz dar smagiau aitu per ausis.
Ok siaip imanoma Sigma-delta daznio moduliacija naudot, bet cia nenaudojama...
Kazkaip neturiu noro toliau su zmogum kuris nezino kaip veikia toliau gincytis.
Zinok esu padares savo esc, tiek HW tiek FW mano nuo nulio padaryti, vistik manai nezinau ka rasau?
StandartinėParašytas: 11 Rgs 2013 22:49
