Dabar yra 04 Rgp 2026 11:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 148 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Operacija "Y" + Y6 V2
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 08:12
Termokembrikus regams pamiršai - ar ten skaidrūs ir nesimato?
O klausyk, varikliai startuoja normaliai, nebūna kad nesisuktų kol nepalieti ir pan.? T.y. iš stovėjimo padėties, nulinio throttle?
O šiaip atrodo gerai, 6S turėtų neblogai valint ;-)
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 10:22
StandartinėParašytas: 03 Rgs 2013 13:02
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013 01:09
Sulitaves pravodke surinkau viska ir sujungiau. Nuosirdziai tikiuosi, kad pilotui neprireiks iskleisti dvieju korpuso ploksciu, nes jas bebandant surinkti su tais klampsais atsoks bet koks noras toliau modeliuoti.... Viena, ar kita vamzdi pakeisti tai butu minutes darbas, bet dvi plokstes suverzti su klampsais tai uzsi#$%^&* :evil Pravodke visa sulituota, vamzdzius stumia atgal, reikia taikyti varztus, kita ranka prilaikyti, trecia ranka prisukti poverzle, ketvirta ranka laikyti kitus du vamzdzius kad nepasiskleistu, penkta ranka uzverzineti, sestos jau nebeturiu alui gurksnoti ir t.t.....
Nu, teoriskai uzmetus propus ir pakurus radija galima butu jau kelti, bet.... gavau 10" ir 11" karboniniu propu, ziuriu vienas kazkoks skystas... gabaliukas prie hubo atsiserpetojes, bandau lengvai palankstyti- traska, kaip kad butu karbono sluoksniai atsoke (antroji foto). Dezute is pastininko sveika, propus pats isemiau atkirpes plastikini maiseli, aiskiai nenaudoti, eilini karta pokemonai susimove su savo kokybes kontrole :no 11"iniu man reikia dvieju desininiu, ir vieno kairinio, gavau du komplektus, ir kaip prakeiktas reikalas, defektuotas propas yra desininis :@
http://imageshack.us/a/img542/3559/3un0.jpg (istampe foto)
@ABL: Ka darom, truksta vieno propo (CW 11x5.5CF) testavimui su 6s? Jei turi dar tokiu, tai siusk greiciau su mano boosteriu, jei ne, tai gausiu testuoti su 4s ir 16-17@ propais :? Arba kai uzbaigsiu gimbala, tai viska patikrines atsiusiu kaip yra, o tu jau pats maiden padarysi...
Paskutinį kartą redagavo sk8robo 11 Rgs 2013 16:03. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 04 Rgs 2013 22:23
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 18:50
Zodziu buvo nuspresta sriegti i motorus M3, kad montuoti propus be adapteriu. Modifikaves pora irankiu nuemiau C klipsus nenuemes motoru nuo motormountu ir vamzdziu (uzdeti atgal bus kitas klausimas:). Pragreziau, prasriegiau, mesos tues uztekti, nes varztai eis kiaurai per bell'a.
Toliau dedam i suns dienas pokemonu kokybes kontrole- uzkliuvo man ju taip vadinamas "dinaminis motoro balansas", kas yra tik kazkokios dervos pakleckiota, kuri vienam is motoru pagramde laka nuo apviju. Fotkeje desiniajame motore matosi nubruzinta. Pakol nebuvau isardes, tol nepastebejau. Pacios apvijos nepazeistos, motoras dirba sklandziai, bet vistiek uztepsiu biski lako ir ta snargli biski pagramdysiu.
Toliau dedam i suns dienas pokemonu kokybes kontrole- uzkliuvo man tos propu montavimo skyles- priverzus propa aiskiai matosi, kad asis palieka ne per centra. Patikrinau, kas cia kreiva- centrine skyle per viduri, montavimo skyles paejusios i sona. Kaip motoro asis yra 3mm, o propo centrine skyle 4mm, tai reiks daryti ziedukus, kad propas uzsimautu per centra, ir tada isdildinti montavimo skyles biski i ovala. Ir cia tik pagriebiau pirma po ranka pasitaikiusi propa, kitu dar netikrinau, cia bus kai juos balansuosiu. Va teip va...
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 19:03
Nu vadinas su varikliais nepritaupysi, viskas per (__*__) išlenda :/
Dėl propo skylės tiesumo tai nepanašu, kad ten taip pavyks išbalansuot. Jei trackingas vietoje, tai gal ir dzin, su švitru ir izolke galima bus subalansuot?
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 19:20
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 19:27
StandartinėParašytas: 05 Rgs 2013 21:17
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 12:42
Sutvarkiau ta propa- nusveiciau iki karbono, riebiai ismirkiau lakiu CA ir ant virsaus is abieju pusiu po pora sluoksniu audinuko su CA. Dabar palankscius dar tvirciau atrodo, nei sveiki propai :D Si vakara subalansuosiu propus ir pakursiu radija, ryt poryt jau galima bus kelti i ora
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 13:53
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 19:40
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 21:03
Nu ką, nusimato brangus crash'as :P
[RS]: pagal savo gabaritus tai jie tikrai ne pigiausi...
StandartinėParašytas: 15 Rgs 2013 21:25
