Dabar yra 25 Rgp 2026 16:52
 Pranešimo tema: valdymas Spektrum DX6i DSM2 2.4GHz
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 08:24
Užsiregistravo: 24 Bal 2013 21:40
Pranešimai: 27
padekit isiaiskint ka reiskia tie tumbleriai,bandziau skaityt instrukcija bet noriu liaudiska kalba kad paaiskintumet kada koki jungti ,skraidysiu su heliu E-flite Blade 400 3D kolkas paprastai bejokiu 3d kiek supratau tai visus reik laikyt nuo saves išjungtus nr 2 tai aisku gazas arba pilnas arba duodamas palaipsniui o kiti nesuprantami paaiskinkit liaudiska kalba ir ,dar kas tas mode1 ir mode 2
dx6_z1.jpg [ 20.07 KiB | Peržiūrėta 11015 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: valdymas Spektrum DX6i DSM2 2.4GHz
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 09:52
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:05
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 19:18
Nieko ten suprast ir nereikia. Su tokiu sraigtasparniu reikia žinot tik du jungiklius - F. Mode (variklio apsukos pagal kreivę nuo 0, arba visada maksimalios pagal kreivę) ir T. Hold - avarinis variklio išjungimas. Viso kito tau mažų mažiausiai reikia.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 20:14
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 20:18
Instrukcijoje parašyta. Sraigtasparnyje nėra flap'sų. O gyro - persijunginėti tarp dviejų režimų. Rate ir Head Hold. Kas tai yra - susirasi forume arba google. Šimtą kart jau rašyta.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 20:45
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 20:56
Pats pirmas linkas google įvedus "flap gyro switch": . Nepatikėsi, bet google į klausimus atsako greičiau, nei tu prisijungi prie forumo.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 21:03
Pilna internete informacijos angliškos, rusiškos, lenkiškos, lietuviškos. Antra, atsiversk pulto instrukciją. Ten labai aiškiai viskas parašyta.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013 11:12
Na jei instrukcijos neina suprast, tada gal geriau neskrist.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013 09:57
Kitas dalykas - o bent pultas yra jau rankose? Ar tiesiog ziuredamas i paveiksliuka bandai suprast kas ir kaip?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013 20:18
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013 22:51
O pats kartais ne is oldtimer'iu busi? Ar tik nikas toks pats?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 20:34
Pranešimai: 27
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2013 20:56
Hehe, tuomet isties rimtai cia uzsiemiai iskart su heliu paskraidyt :) As savojo 250'ito dar per metus laiko nespejau pakelt.
