Dabar yra 29 Kov 2026 06:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1265 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 85  Kitas
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013 18:09
Užsiregistravo: 27 Lie 2013 14:23
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Bėda tame, kad pas mane pakrovėjas paprastas ir nėra storage funkcijos. O 60% kažkaip negerai gaunasi - 7.56V jeigu akumas 3S.
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013 18:18
Skaityt atidžiau reikia, 60% TALPOS o ne įtampos. Jei pakrovėjas paprastas, pasiskaičiuoji kokiu C kiekiu krauna, 1C yra ~1h krovimo, pakrausi 30min, atjungsi ir turėsi "storage".
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013 19:04
Pranešimai: 68
Miestas: Rokiškis
Akumas 3S 1300mA, pakrovėjas kaip suprantu krauna 800mA srove ir per valandą pakrauna 800mA talpos, maždaug 62%. O 60% talpos bus 780mA tai išeina kad krauti reikia 58min norint pakrauti iki storage. Ar ne taip supratau?
Bet esmė tokia, kad mano atveju reikia krauti 1h:)
StandartinėParašytas: 14 Rgp 2013 19:07
Kažkas tokio.
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2013 17:07
Užsiregistravo: 05 Rgp 2013 13:19
Pranešimai: 34
O kai lektuvas turi 2 variklius tai kiekvienam varikliui po atskira esc?
O kaip imtuvas kur kisasi kitas esc?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 10:16
Pranešimai: 567
Tau reikia va tokio servos laido: Du regai įsikiš į šakotuvo du galus, o į imtuvą eis tik vienas likęs laidas.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 18:43
Pranešimai: 508
kokius akumus rinktis ? bus naudojami siustuvui
P.S siulau temos pavadinima pakeisti i naujoku klausimai
LRP S10 blast MT
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 18:45
Pranešimai: 34
pajungiau valdyma ir kai leidziu gaza is zemyn i apacia ta normalei veikia. kaip padaryti kad butu is apacios i virsuas?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 18:46
Baik šiukšlint po visą forumą. Šimtą kart to paties klaust. Reversą kanalui įjunk.
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 18:50
Pranešimai: 34
tai kai ijungiu reversa man mazdaug nuo 40procentu jegos pradeda suktis :/
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 18:56
Perkalibruok reguliatorių, susitvarkyk trimerius, ir galų gale SKAITYK FORUMĄ!
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2013 19:11
Pranešimai: 34
aciu :)
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013 22:45
Užsiregistravo: 17 Rgp 2013 20:33
Pranešimai: 1
Visų pirma, Laba diena tamstos.
Perskaičiau visus naujokų klausimus, tai supratau kad man, tikrai naujokų naujokui, teks daug ko mokytis, todėl geriau prieš pradedant šį naują hobį, noriu pasiteirauti keleto mane dominančių klausimų. Tikiuosi supratingumo ir kiek galima tikslesnio mano būsimo pirkinio komplektacijos įvertinimo.
Planuoju isigyti bagio tipo RC elektrinį modelį. Pradinė pirkinio paskirtis grynai "žaisliukas". Vėliau, atsiradus "kabliui", gal daeitume iki pasivėžinimų trasose ir t.t.
Tai gal pradėsiu savo klausimus:
1. Pagal jūsų pastebėjimus, TRAXXAS modeliai turi tvirtesnę važiuoklės sistemą nei JAMARA ar kitokie HPI. Tai bus mano pirmasis pirkinys, ko pasekoje norėčiau isigyti tokią važiuoklės/rėmo komplektaciją, kuri būtų lengvai tobulinama/tiuninguojama ateityje. Klausimas -> kokią važiuoklę/rėmą pasirinkti pirmam modeliui?
2. Pervertus pagrindinius lietuvos E-shopus ir pažiūrėjus plačiau internetan, pastebėjau, kad komplektacijose būna apie 2000 - 3000 ampervalandžių akumuliatorius ir pakrovėjas. Norėdamas ilgiau nei 15-20 minučių "pasidraskyt" su modeliu, suprantu, kad reiktų antros/trečios baterijos. Klausimas -> ar "standart" komplektacijos pakrovėjas pakraus nusipirktą papildomą NiHM galingesnę nei "standart" bateriją?
3. Įsigyjant bagį už palyginus mažą sumą (mano planuojamos išlaidos iki 800 lt max), suprantama kad komplektuojančios detalės nebus aukščiausio lygio. Klausimas -> kokias atsargines detales reikėtų planuoti pirmąjam sezonui?
4. Yra 2WD ir 4WD bagiai, kurie atitinkamai yra pigesni ir brangesni. Pagal tai, kad varikliai montuojami gale, tai tas 2WD yra aiškiai WD (rear wheel drive). Klausimas -> ar galima ant 2WD bazės, susikomplektavus visus reikalingus mechanizmus, pasidaryti 4WD?
5. Pagal modelių nuotraukas ir aprašymus internete matosi, kad valdymo pultai dažniausiai užprogramuoti su ateinančiu modeliu. Klausimas -> ar ateinantys imtuvai/siūstuvai yra pakankamai patikimi ir ar sudėtingas jų perprogramavimas naujiems siūstuvams?
6. Per įvairius forumus, pardavimo puslapius, ebėjus ir t.t., parduodami įvairiausių komplektacijų ir panaudojimų modeliai. Klausimas -> Į ką reiktų atkreipti dėmesį planuojant įsigyti jau naudotą modelį?
7. Yra įvairiausių ratlankių/padangų pasirinkimas. Klausimas -> ar kiekvienai iš progų (on-road/off-road) turėti atskiras padangas su ratlankiais?
Na tikiuosi savo klausimus pateikiau vietoje. Lauksiu visų jūsų nuomonės ir pastabų. Viliuosi greitu laiku prie jūsų prisijungti su tinkamai surinktu modeliu. Iš anksto dėkingas.
StandartinėParašytas: 26 Rgp 2013 13:29
Pranešimai: 560
Miestas: Siauliai
Prirasei cia debesi klausimu. Geriausias sprendimas - imesk skelbima perku iki 800Lt, reikalavimai, jei tokiu turi ir lauk pasiulymu. Paskui ziurek pagal pardavejo patikimuma, cia tikrai yra rimtos chebros kur gales kazka pasiulyt. Jei Siauliuose, galiu duot gyvai paciupinet HPI E-Firestorma.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2013 17:18
Pranešimai: 845
Dar vienas mano klausimelis, kada sprogsta issipute lipo akumai, turiu omenyje kokio veiksnio reikia, kad jie kraunant/iskraunant sprogtu?
Team Associated b44.1
Traxxas bandit
Xmods ford mustang
hpi crawler king
1966 Ford Bronco
Putinukas
Zego sky jetliner
Traxxas Slash 2wd
Syma x5c-1
