Dabar yra 06 Spa 2026 22:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
 Pranešimo tema: Re: RC modelių projektavimas Solidworks programa
StandartinėParašytas: 31 Lie 2013 15:54
Tai jei suapvalinta - viskas OK. Jei ten tikrai apvalus burbulas - dedi sferą, surface knit, užmeti pympačką ant "tangent edges", viskas, turi apvalų galą.
Jei tik "minkštai suapvalint" tai irgi ne problema - paskutinį sketch'ą darai mažiuką, jei dar to per mažai - chamferini (nu arba filletini, jei jau norisi visiškai perfect) kraštus ir... Done, vargo nedaug, daugiau procas vargs ;-)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013 15:56
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na va padariau kažką - http://img829.imageshack.us/img829/6513/frhg.jpg dabar tik galvoju, kaip iš viso šito išpjaut nerviūras, vairų tai nedengsiu balza, o tik plėvele, nes ten kur dengsis balza, tai dariau Shell, tada padariau linijas su Split Line ir jau ten paišiau plokštumas ir storinau, o čia galjou, gal irgi daryti Shell'ą tarkim 0,1mm storio bet kažkaip nerimta :-).
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013 16:21
Normaliai darant tai ne apdangalą daryt reikia (kuris nėra nešanti konstrukcija) o vidurius (nerviūras, lonžeronus), kuriuos paskui galima viens-du ir padengti paviršiais...
Taip darant nereiktų cackintis su visokiais shell'ais ir konstrukcija gautųsi normaliai.
Kaip ir sakiau, pereinant nuo "free-form" modeling toolsų kaip maksas, maikė, softimedžai ir kt. fygnia prie pilnai parametrizuoto, feature-based CAD'o reikia labai neblogai persilaužt galvoje (pakeičiant visą workflow), tada viskas gausis normaliai ir nereiks vargt darant viską per uŠpakalį, tipo bandyt sukišt nerviūras į apvalkalą ir panašiai... ;-)
Aišku, jei čia pirmas modelis tai ko gi ir nepasižaist, bet kai imsies sekančio - siūlau paskaityt kad ir apie top-down sw workflow, ar bent jau daryt taip, kaip daroma realybėje (lonžeronai, nerviūros, tik tada dengiama plėvele/balza), turėtų gautis maždaug 3254765 kartus geriau.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013 17:30
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Taip, tai pirmas mano darbas su SW, darau teip, kaip radau internete pavyzdzius, kita kai darysiu is kart bus daroma per atskirus failus kas del darymo pradzios nuo lonzeronu, tai neisivazduoju net kaip, jei tarkim fiuzo brezinys yra tik su pora pjuviu, o reikia padaryt tarkim 10 lonzeronu.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013 17:39
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013 21:37
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na kitą lėktuvą kai projektuosiu, būtinai stengsiuosi daryti viską pagal teisingą filosofiją ;-) bėda ta, kad normalių tutorialsų, kaip kurt RC lėktuvą ar kažką labai panašaus nėra, tai darau taip kaip ir kiti daro, va jeigu pats padarytum kokio, kad ir visai elementoriško lėktuvėlio gamybą pagal visas taisykles, tai manau ne aš vienas šitame forume būčiau dėkingas ;-).
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2013 21:46
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015 20:22
Užsiregistravo: 27 Kov 2015 20:16
Pranešimai: 1
sveiki gal kazkas turi ir zino tokia programa solidworks as seniau bandziau siustis bet neisejo nes per levas pc buvo o dabar pamirsau is kur siustis gal kas galit primint ]:)
