Dabar yra 05 Bal 2026 18:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 53 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: RC modelių projektavimas Solidworks programa
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 22:05
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na va, ačiū už patarimus, šiandien perdariau viską, pasidariau brėžinuką rastrinį jį apipaišiau tiesiai Solide, aišku sėkme netikėjau galvojau vėl pievos gausis, bet kas keista gavosi viskas kaip ir puikiai, net tampyt jokių taškų nereikėjo, nors jau buvau pasiryžęs tą daryti, bet viskas baigėsi geriau, nei tikėjausi, nors vis tiek manau kad galėjo Solidworkeriai padaryt paprastą loftą be super susuktų navarotų, na bet jiems geriau žinot :-). Žodžiu gavosi štai kas, kaip mano šefas pasakytų - dirbam toliau :-).
Uploaded with
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 22:13
Paskutinį kartą redagavo ABL 17 Lie 2013 14:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Lie 2013 22:28
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
StandartinėParašytas: 16 Lie 2013 23:58
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Dabar kitas klausimas - noriu nupjauti kapotą fiuzeliažo, bet kad liktų ir viršutinė ir apatinė dalis, jei pjaunu naudodamas Extrudet Cut palei liniją man perpjauna bet pašalina viršutinę dalį (pvz. paveiksliuke), jei panaudojęs ypatybę Thin įrašau kad ir 100ąją dalį milimetro leidžia pasilikt abi dalis, tai spjaut man į tą praradimą (minimalus pjovimas 0,0001mm :-)) ar yra koks kitas būdas padalintį detalę be materjolo išpjovimo pasiliekant abi dalis :-)?
Uploaded with
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 07:07
_
Paskutinį kartą redagavo ABL 17 Lie 2013 14:46. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 10:59
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Radau funkciją Split (Insert-Features-Split). Pamokos iš Liutuko jau paimtos ;-).
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 11:02
O tiesa, man čia taip atrodo, ar tu visą lėktuvą mėgini ant vieno partso padaryt?
Jei taip, tai paskui pažaliuosi ką nors mėgindamas pakeist...
Špangautai - atskiros dalys (jas turbūt pjausi su lazeriu, tai kai jos bus kaip atskiri partsai - "Make Drawing from Part" ir turi tai ko reikia), sparnai ir visa kita - irgi.
Nepadaryk klaidos su vienos dalies gamyba - čia ne 3dmax'as...
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 14:48
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Na taip darau vienoje detalėje, nežinau aš naudojausi va šituo tutorialu (kalba neaiški bet žiūrint i paveiksliukus viskas daug maž aišku :-)) - http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 461H0WWq28. Be to kaip aš darysiu atskiromis detalėmis jei tarkim špangoutus aš padarau apibrėžęs fiuzeliaže juostas paskui jas paverčiu 3D objektais, gal galima kažkaip juos tik padarius išsaugoti atskirai, bet ar paskui galėsiu viską redaguoti viename brėžinyje, nes negi kiekvieną špangoutą atskirai redaguosiu kai man patogiau dirbti matant viską. Gal įmanoma kažkaip pažymėti atskiras dalis jas išsaugoti atskiromis detalėmis bet dirbti viename brėžinyje? Dar kitas klausimas ar reikia padaryt kiekvieną špangoutą atskira detale ar tarkim visi špangoutai turi būt viena dalis?
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 15:02
(__*__)
Paskutinį kartą redagavo ABL 17 Lie 2013 16:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 16:20
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Dėkui už patarimą panagrinėjau tą assembly, išsaugojau visas dalis į atskirus failus tik dabar iškilo dar daugiau klausimu ir jie tokie:
1. Ar galima darant assembly padaryti taip, kad atskirai išsaugota dalis atsistotų į savo buvusią vietą, ar reikia žaist su tuo Mate?
2. Ar ne patogiau būtų (aktualu bus vėliau darant sparną) pirmą viską padaryti vienoje detalėje ar keliose stambiose (fiuzas su viduriais, sparnas su nerviūrom ir t.t.) ir tik po to su ta funkcija split išdalint į atskirus failus po visko pabaigimo ir padaryt surinkimą į krūva, nes aš galvoju taip - (galiu ir klysti, nes nagrinėju programą tik kelias dienas) daranat nerviūrų išlengvinimus galima padaryti juos iš karto visom nerviūrom išpjaunant bendrą objektą iš jų visų, o ar tai pavyks kai keikviena nerviūra bus atskiras failas (dalis)?
Ačiū
StandartinėParašytas: 17 Lie 2013 16:35
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013 10:34
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Badžiau vakar išskirti detalę į atskiras dalis ir pradėjau daryt surinkinėjimą, bet pastebėjau, kad pavyzdžiui plokštėj kur padarytos išpjovos palengvinimai, jų jau nebegaliu redaguoti, dėl ko taip gali būti, kad per vėlai išskyriau į atskiras dalis ir dabar jau teks dirbi vienoj detalėj iki tol kol jau 100% nereiks tų išlengvinimų redaguoti, o gal ne ta funkcija pasinaudojau, nes aš išskyrinėjau detale su funkcija Split.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013 13:44
Duok assembly - pažiūrėsim.
StandartinėParašytas: 20 Lie 2013 17:39
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Dabar ištryniau, toliau dirbu vienoje detalėje pabaigsiu kelis galus tada vėl surinksiu mestelsiu ;-).
StandartinėParašytas: 21 Lie 2013 18:23
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
Dabar klausimukas ne iš SW, pradėjau projektuoti galinę dalį (kas gavosi matosi nuotraukose), žodžiu klausimas toks - ar užteks galinėm plokštumom tvirtumo, ten balza tik nerviūros visa kita 2mm faniera (lėktuvas - 1,2m sparnų mosto). Į paskutinį fiuzo špangautą katras nesujungtas su viršutine dalimi nekreipiam dėmesio, bus padaryta vėliau, taip pat šios dalys bus padengtos 1mm balza ;-). Kas liečia dėl surinkimo iš atskirų dalių nutariau, kad pabaigus fiuzą, viską skirstysiu į atskiras dalis ir jau tada dirbsiu, kaip rimti dėdės rekomenduoja :-).
