Dabar yra 31 Kov 2026 18:44
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3685 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 246  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013 18:03
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013 18:51
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013 22:18
A, jei ne LOS , tai is 5.8G cia tikriausiai ir nereik kazko
labai geriau tiketis. As ir is 1.2 labai nesitikiu, kad uzskrides uz medziu
turesiu vaizda.
O laukas tas neblogas, bet retai kada buna tuscias. Savaitgali koks 8 komandos losia kriketa, tai tik labai anksti galima, o paprasta diena po darbo siaip pilnas .
Ir ten salia gelezinkelis, tai gal kazkiek itakoja, nes yra zonu lauke, kur visai arti gan stipriai mirguliuoja vaizdas
StandartinėParašytas: 12 Lie 2013 22:34
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 01:59
Arba stiprintuva 2.4 1W:)
Nors man arciau prie dusios 433
Bet kolkas apsieisiu ir su 2.4, dae reiks paziurer koks ten tas
Long range pas taranis bus
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 14:11
As ir ikelsiu savo vakaryksti pasiskraidyma, video matyti 5.8Ghz signalas, bei mano buvimo vieta. Tureciau 1.2Ghz rankose -pratestuociau ir sia sitema. Vis galvoju pereiti prie jos.
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 15:02
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 15:07
propai i akis lenda, ir gopro tvirtinimo niekaip nesumastau, tai su izoliacija ant virsaus prikacialinu. jei gerai uzverziu tai ir jello sumazeja iki minimumo - patikrinau. O remo norisi graziasniam video.
edit: reikia kazkaip ispresti problema su voltazu, nes pastoviai negirdziu pypsejimo ir/arba nespeju grizti
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 15:58
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 16:02
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 18:42
"kazkas rase" :)
Tai tam,kas rase gali daug kas nepatogu buti, tau gal bus visai patogu.
Pabandyk:)
Aisku jei ten pypses ir kas minute ir kai signalas dingsta , ir kai voltazas krenta, gali ir susimajacint apie ka ten pypsina
P.S. o video tai :liux
Trugdziu tai taip minimaliai visai, nors ir tarp medziu laktstai
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 20:25
apie trugdžius, tai nežinau, kitos sistemos neturejęs. Man kas keisčiausia dobilai padaryti iš lempos (pagal youtube diy), ir dar kas keisčiausia jie į viršu ir kai kopteris persiverčia juos sulanksto, aš juos atitiesinu (keltą kartų nulūžę buvo lapeliai - sulitavau) iš lempos ir toliau skraidau... Mąstau kur gauti išmatuotus dobilus, patikrintus ir t.t. Gal kas žino patikrintą žmogų/vietą kas gamina?
Man dar ir labai daug pypsi telemetrija, tai mečiau akį į pulto nustatymus - pagal "default" nustatyta, kad prie tx/rx 45 pypseti, Kaip pas kitus šis parametras nustatytas?
StandartinėParašytas: 13 Lie 2013 20:37
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 00:05
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 14 Lie 2013 12:55
