Dabar yra 13 Rgp 2026 04:50
 Pranešimo tema: Akumuliatoriu garantinis
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013 12:48
Sveiki truputi nesuprantu ar čia aš durnas ,kad nusipirkes pasikroviau ir iškarto pradėjau naudoti akumuliatoriu modelyje .Ar pardavėjas labai gudras?
Nusipirkau iš elektronine parduotuve turinčio žmogaus naujus LIPO 5000mah akumuliatorius (pakankamai garsaus gamintojo)pasižymėjau pliusa raudona spalva ir usirasiau akumo Nr dakroviau iki pilno ir treniruoteje išvažinėjau iki cut off vienas iš akumu pasikrove tik 4000mah .Bandžiau su šiais akumuliatoriais dalyvauti varžybose pastebejau kad kraunant 1c srove išmeta pranešima (Connection break)kraunant 0,5c pasikraudavo .Po varžybu padariau pilna cikla pasikrove tik 3800mah susisiekiau su pardavėju nuvaliau žymėjimus ir išsiunčiau.Iš pardavėjo sulaukiau nemalonaus skambučio sako :jusu akumuliatorius atrodo kaip naudotas todėl garantinio sunku tikėtis bandžiau kažka tai dar šnekėtis bet numetė rageli.
P.S.Gal kas jau buvot pakliuve į panašią situaciją?Kaip sekėsi spręsti problemas?
 Pranešimo tema: Re: Akumuliatoriu garantinis
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013 13:02
Dabar geru akumu net nebeaisku is vis kur pirkt , turejau naujus 5000 50c nanotech, po keliu ciklu labai kreivai balanusojas , uzsikrauna mazai, ir cia taip su visais akumais kokius tik turiu, o jie dauguma turnygi, zypi, nanotech, bile kokius imk, sudu sudai dabar ne akumai :) tad nieko tu cia nepesi, nes ne pardavejas juos gamina. Kad ir iskrauni iki 3.7 v vistiek po keliu ciklu jau sunkei besibalansuoja .
StandartinėParašytas: 10 Lie 2013 13:31
Akumai ne hoby kingo rimtesni ir pardavėjas ne kinietis
StandartinėParašytas: 11 Lie 2013 22:19
StandartinėParašytas: 18 Lie 2013 18:14
Pranešimai: 391
:D
Akumai toks jau reikalas, kad reikia sėkmės su jais. Būna ir labai gerus akumus nusipirkęs po 10 ciklų išmeti. O būna, kad tie patys lievi Nano-Tech'ai porą sezonų kankinimo didelėm srovėm laiko.
Akumus nuo pat pradžių nėra labai gerai naudoti modelyje didelėm srovėm - geriau puse gazo ratukus pasukti arba su pakrovėju porą ciklų padaryti, tada ilgiau tarnauja. Bet to nesilaikymas neturėtų taip staigiai paveikti akumo, greičiausiai koks brokuotas bus kliuvęs. Kokie tiksliai akumas ir pakrovėjas?
Šiame modeliavime kažkokios prekių garantijos sunku tikėtis, kadangi pardavėjui labai lengva pasakyti, jog akumas tiesiog užtrumpintas ar kitaip sugadintas.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2013 23:19
Nelabai tikriausiai cia ka ir isspresi. Lipolkes toks jau dalykas ir cia juo nuo parduotuves ir gamintoju politikos priklauso.
Slidus reikalas tsakant.
Jei bateriju gamintojas turi gera suporta, tai yra sansu,kad pardavejas gales pakeist,bet jei gamintojas tokiu dalyku baidosi,tai ate.
HobyKingas pvz keicia/grazina pinigus, jei ten nebuni spejes perlituot jungciu ar apibraizyt.
jei tikrai viena ar kita karta panaudosi,taigi kazin ar liks kokiu zymiu.
O siaip tai zinau ne viena parduotuve,kur aiskiai parasyta,kad naudotu nebekeicia .
