Dabar yra 31 Geg 2026 00:56
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: valdelio klausimai
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:18
Pranešimai: 380
sveiki,planuoju pirkti varikli, ka manot apie si ? ikeliau nuoroda is propelerio,bet pirksiu is kitur
 Pranešimo tema: Re: valdelio klausimai
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:31
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
CF2822 1200kv 39g bešepetėlinis variklis
Tai didelę galia išvystantis, bet tvirtas ir lengvas variklis (39g). Tinka 200-800g lėktuvų modeliams. Variklis turi aukštą naudingumo koeficientą, pagamintas iš kokybiškų medžiagų.
Spec:
Lipo celių skaičius: 2-3
Apsisukimai: 1200 RMP/V
Maksimali srovė: 16A
Išmatavimai: 22x10mm
Ašies diametras: 3mm
Rekomenduojamas propeleris: 10x5
Svoris: 39g
Maksimali trauka: 850g
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:34
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:36
Pranešimai: 380
http://www.rcdalys.lt/index.php?route=p ... uct_id=581 nes va cia toks pat
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 09:44
Pranešimai: 1324
nu nezinau su putinuku ir situ varikliu ant jo, skraidau gal 2 metus ir apvijos buvo sveikos iki tol kol uzdejau didesny propa negu rekoenduoja ir 3 celiu akuma, va nuo tada prasidejo linksmybes; apsvilo apvijos bet variklis dar sukasi , tik dabar kartais jai staigiau paduodi gazu pradeda cypti variklis...
Parašas :)
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 12:28
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 13:25
Pagrindine tu varikliu problema yra guoliai.
Turejau gal 10 tokiu ir guoliai pradeda "sneketi" jau po keletos skrydziu daugumai.
Tiesa as naudojau labiau kopteriuose juos, bet ir lektuvuose ne ka geriau laiko.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 17:42
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 18:17
Pranešimai: 1192
http://www.precisionaerobatics.com/thru ... ust10.html
StandartinėParašytas: 30 Bir 2013 19:05
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013 07:30
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 01 Lie 2013 16:46
Užsiregistravo: 05 Rgp 2012 18:35
Pranešimai: 18
Miestas: Šeduva
Skraidau tokiu pačiu ir nieko blogo pasakyti negaliu, reikėtų tik guolius pasikeisti, nes "morkų" esu prisodinęs belekiek. Nežinau, ar gerai padariau, bet prieš pradėdamas eksploatuoti, jį išardžiau ir perlakavau, nes apvijos labai jau "palaidos" buvo.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013 23:24
Pranešimai: 380
dar vienas klausimas. sita darysi is fim foam ir su kuom suklijuot tas dvi dalis sparnui? ir kokia elektronikapatarumete det? panuoju daryt 100cm mojo
StandartinėParašytas: 02 Lie 2013 23:33
Pranešimai: 380
StandartinėParašytas: 03 Lie 2013 23:14
Pranešimai: 18
Miestas: Šeduva
