Dabar yra 01 Lie 2025 15:35
 Pranešimo tema: Delta sparnas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 14:44
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Sveiki, turiu toki klausimą. Ar iseina sumixuoti deltos aleronus, kad ir aukštis ir kairė desnė valdytusi kairėje pusėje? Mode 2 jei neklystu. nes man dabar ijungus Delta mixą gaunasi, kad nebemoku skristi, pas mane aleronai visada ant lektuveliu buvo ruderio kanale... ( nelabai gal aiškiai parašiau )
 Pranešimo tema: Re: Delta sparnas
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 14:48
Tai išeit tai išeina, kodėl gali neišeit?
Imi, pasidarai mix'ą, pakabini ant rudderio kanalo ir naudojiesi.
Arba persidarai pultą į tą mode, su kuriuo išmokai skrist ir nesuki galvos su miksais.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 15:11
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
tai viena kišti į ruderį, kitą pvz į Aleronus? Pas mane gazas yra dešnėje. Band\iau aš per mixus, pas mane spectumas dx6, bet man kažkas nesgauna.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 15:14
Manau, kad teisingiausia būtų paskaityt manualą.
Vien su builtin mixer'iais spėju nieko nesigaus, spektrumo softas per daug tūpas, kad ką nors gero išeitų padaryt. Bet ten turėtų leist pora custom mix pasidaryt - va per ten ir susimixink reikiamus kanalus.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 15:23
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Vat jei būtu tas cutum , jo nėra. Geriausia kas išeina tai tik vienas Elevatorius pakyla, kitas stovi vietoje. ujezau...... Manuale rašo tik apie delta mixa, kur jį ijungti ir tiek..
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 15:27
Nu kad spektrumas fufelius, tai seniai žinoma. Bet šiaip - nemanau kad nėra, gal tiesiog neskaitei/neieškojai. Tą patį 6tuką ne kartą čiupinėjau pas kolegą, tikrai yra bent du custom mix'ai...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 17:24
Nesuprantu, kam stumt ant to, kas nepatinka asmeniškai tau? :) Šiaip tokia valdymo schema yra Mode 3. O dėl valdymo... Kodėl negalima tiesiog esant 1 mode įjungt V-Tail mix'o? Viskas veiks kaip delta, tik šiuo atveju rudder kanalas bus vietoje aileron...
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 17:43
StandartinėParašytas: 23 Bir 2013 18:32
Nu kaip tai nėra... DX6 turi tris miksus, DX6i - du...
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 11:10
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Yra jie, bet per juos man neišeina sumiksuoti, pabandysiu su tuo v tail.
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 12:20
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 12:32
O tai nuo kada delta mix'e yra ir rudderis naudojamas?
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 12:42
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 14:02
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Zodziu ijungiau delta mixa, laidai sukisti i ruderio kanala ir aileronu. ---- Aleronai valdosi atskirai, zodziu sudas
Ijungtas delta mixas, ir sumiksavau Elevatoriu ir ruderi mix1 ir ruderi su aileronais mix2 --- viskas butu kaip ir gerai, bet aukscio
vairas gaunasi atvirsciai.. (headbang)
nebesumastau kaip dar ka ten miksiuoti
StandartinėParašytas: 24 Bir 2013 14:04
Pranešimai: 611
Miestas: Kėdainiai
Smilga, kaip man sujungti, juk jei neklystu tai delta mixa ijungus aileronuose ir elevatoriaus kanaluose turi buti servos ar ne?
